Författare Ämne: Fläkthastighet på Nibe F 750  (läst 11897 gånger)
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« skrivet: 18 mars 2011, 05:44:27 »
Jag har en bekant som jag hjälper hjälper med att få hennes F 750 att fungera bra. Häromdagen var en fläktfirma där för att justera in ventilationen. Som jag förstått så pillade dom på utsugsventilerna och ändrade på fläkthastigheten i pumpen. Jag hade ställt in den på 65 %. De höjde till 80 %. Det är ett nybyggt, välisolerat enplanshus med golvvärme i betongplatta på c:a 130 m2. Jag undrar om det verkligen behövs så stark ventilation. För att kompensera för den högre ventilationen var jag tvungen att höja kurvvärdet från kurva 5 till kurva 6 för att behålla rumstemperaturen på 21 grader.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: Fläkthastighet på Nibe F 750
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2011, 08:31:24 »
Ingen aning. Men det verkar ju onekligen konstigt att den ska behöva köra på 80% på 130 kvm. Det skulle ju innebära att den inte kan klara ventilationen i ett 160kvm hus... Kanske läcker i ventilationssystemet... Jag har 150kvm och ventkillen ställde in på 65%.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2011, 09:36:51 »
Jag har 121m2 och fläkten är injusterad på 50%.
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2011, 11:35:32 »
Låter för högt med 80% fläkt för 130kvm (men på sommaren kan det vara bra). Hur många tilluftventiler och typ? Alla öppna? Hur många frånluftventiler finns i huset? Något som hindrar luftströmmen inne i  frånluftkanalerna? Annars läckagevarning pga dåligt monterat kanalsystem.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2011, 17:33:54 »
De justerade in för oss på 65%, på 148kvm, då drog det kallt när det var -10 ute, ej skönt alls, ställde ned den till 50%, och ströp igen tilluftsventilerna till minsta läget på alla 6 ventilerna, mycket bättre klimat inne, vi kör på kurva 5-4..
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2011, 22:02:10 »
Det finns 7 tilluftsventiler och 6 frånluft. Tilluften är helt öppen och frånluften justerade ventilationsteknikerna, men det är väl som med de flesta hantverkare inom områden där litet mer teoretiska och tekniska kunskaper krävs, att de är klåpare och ställer till mer skada än gör nytta.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2011, 09:44:08 »
Oj drar det ej kallt då?? Med alla öppna på fullt? Vi har en ovanför soffan, jättebra ställe..! Fast den är stängd drar det..men ej undertryck i huset, öppnar ytterdörren svagt på glänt och känner..
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2011, 19:35:15 »
Vi har 145m2 enplan i vinkel, nytt, kör 60% o alla ventiler öppna. Det drar kallt när det är -20, men nu med0 är det perfekt. Har man alla ventiler öppna är det neutralt, stänger man till min på mer än 3st så går röken bakvägen i braskaminen i uppstarten.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2011, 22:24:20 »
Enligt installations manualen , arbetar återvinningen bäst vid minst 110 m3 / timme. Det gör möjligt för oss att räkna ut hur frånluftsventiler resp fläkten skall ställas in.
Det står så på sidan 16.
Man kan uppnå detta genom högg hastighet på pumpen och strypta ventiler eller tvärt om. Tilluftsventilerna skall vara av en kvalitet som blandar luften väl och riktar den mot taket. Eller om man har radiatorer, bör dessa placeras bakom radiatorerna. Strypningen vid sträng kyla bör inte ske med hjälp av tilluftsventiler.
Ett hus på 113 kvm med den inställningen uppfyller vent kraven med ovannämnd flöde.
Man kan med andra ord sänka fläktens hastighet om frånluftsventiler är bra öppna.
Vid svinkyla, går alltid tillsatsen till. Förr, eller senare. Då kan man sänka fläktens hastighet till lägsta möjliga. T.ex. 5%. Dock bör till eller frånluftsventiler ej röras.
På detta sättet kör man mycket ekonomiskt.
« Senast ändrad: 01 maj 2011, 22:39:01 av kamilenski »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2011, 19:31:49 »
Vi hade -14, sänkte fläkten till 40% tror jag det var..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2011, 19:57:00 »
Vid minus 14 hade jag gått på max 25%. Och om jag minns rätt har du piss dåliga tilluftsventiler som gör att du känner kyla.
Har kollat lite runt (bl.annat här på forumet) och vet att bra ventil sprider luften uppe i taket och redan vid ventilen blandar den sig med den varma inomhus luften. Men det kostar.
Vi har tejpat nedre delen av ventiler (du vet Älvsbyhus std) och byttat till tättare filter. Inget drag! Mycket bättre.
Just nu körs pumpen på schema. 18 gr dagtid 20 gr nattetid. Förbrukning 50kWh senaste 8 dagar. Tillsatsen blockerat.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2011, 17:03:53 »
Förbrukning 50kwh/dygn, vid vilken temp? Totalförbrukning hoppas jag...
Vi ligger på 12-16kwh/dygn, totalförbrukning.. men nu svinkallt igen..! 5-6gr på dagen och 1-2gr på natten. Ibland lyser solen igenom och värmer litet..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 03 maj 2011, 21:10:44 »
Apan.
50kWh för alla 8 dagar. Det ger i snitt 6.2 kWh / dygn för pumpen. Värme och VV.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2011, 11:01:32 »
Att man aldrig lär sig att läsa allt före man skriver... huvuddunk
  • Dot gäster: 2059
