Författare Ämne: Dälig effekt 3,5kw  (läst 4574 gånger)
Utloggad prianti
Dälig effekt 3,5kw
« skrivet: 17 mars 2011, 16:25:55 »
Min 5månaders gamla Atlas 3,5kw har blivit knasig, Utedelen verkar fungera som den ska, däremot går endast fläkten i innedelen på halvfart, den lilla värme som sipprar ut påverkas av min ändring på fjärren ca 10grader i differens mellan intag utblås 22grader --32 grader, vid inställd på 29grader, Har provat att ryckt ur strömmen, Vad göra tips önskas? Då jag monterat själv verkar inte garantin mot Rusta fungera, kan man ta ärendet till sitt försäkringsbolag?Verkar finnas en Patrik på Atlas har någon tel nr till honom?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Dälig effekt 3,5kw
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2011, 15:29:13 »
Hej prianti..!
Jag har lite svårt att tolka vad du menar är "felet" på din pump, annat än att fläkten snurrar långsammare än du förväntar dej.
Ett fenomen jag såg direkt på min pump, var att fläkten gick ner till väldigt lågt varvtal så fort pumpen hade uppnått inställd inne-temperatur, oavsett om jag sätter fjärren på max fläktfart. Den struntar helt enkelt i inställningen då.
Om din pump inte kan hålla inställd temp (i det rum den är monterad), eller om den går med lågt varvtal på fläkten trots att du ställer upp tempen på fjärren till 29°C (och fläkten på max), är det nog något fel. Annars är det ev. bara så den fungerar.
10°C diff inn/ut är helt normalt vid "moderat" värmeeffekt. Vid max effekt kan man förvänta sej lite högre diff. Men diffen är väldigt beroende av luftflödet, så den faktiska fläkthastigheten påverkar mycket. Sen gäller det åxå att man får "korrekta" mätvärden...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad jonaswi
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
  • I väntans tider!!!!!
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2011, 19:56:25 »
Rusta tar garantiärenden fram tom sista okt 2010.
Hade samma problem med min men den visade sig gasbrist(typ läs min tråd om du inte redan gjort det).
Kolla med en mätare vad den drar i ampere/watt,idag drog min 1200w + 5 grader ute,minf örra fick aldrig upp varvet på kompressorn utan drog hälften på fullt skaft.
Lycka till Thumbsup
Bor i 1.5 plans hus lättbetong helkällare totalt 240 kvm.
2 llvp sanyo123 och atlas 3,5 dc inverter.
Nytillkommen zibro 3032 sc kylmaskin på övervåningen
Förbrukning 16200 kwh.Ingarö stockholm.
