Författare Ämne: Har en CU-HE9GKE-SPK liggande, vad använda till?  (läst 4265 gånger)
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
Har en Panasonic (Tillverkad 2008-07) som blev över efter vi renoverade ett hus och installerade bergvärme. Jag gjorde efter alla konstens regler här på forumet när den monterades ner så köldmediet är nog kvar i apparaten till allra största delen.
Nu har jag tre alternativ
1 sätta in som kompletterade värme men fram för allt AC i vårt nya hus på övervåningen. Stort vardagsrum  i mitten och sen tre sovrum och toa ute i gavlarna på det våningsplanet. Huset är byggt 2006, 180kvm och har dragit 17000kwh/år i snitt senaste 4 åren i totalförbrukning med sin Nibe 360P Frånluftsvärmepump. Kruxet är att utedelen kommer ca 7-10m bort från innedelen där jag kan använda en "kattvind" för att dra rören enkelt. Kräver nya rör, påfyllning av gas
2 sätta in som underhållsvärme i förråd/garage som är på 50kvm. där har jag dock bara tidigare haft grundvärme i förrådsdelen på 15kvm. Garaget har bra isolering i både väggar, golv (20cm isolering i plattan) och tak. Finns förberett med golvvärmeslang så alternativet är som idag något elelement eller att skaffa en "minipanna" till golvvärmen. Mekar inte nämnvärt i garaget men har dock en entusiastbil där. Problemet med luftvärmepumpen är som jag förstår det att den antagligen inte kan hålla lägre "grundvärme" än 16grader vilket känns onödigt varmt. Här skulle i alla fall monteringen vara enkel. Har också en Munters sorptionsavfuktare på hyllan som inte används idag vilket jag också kan leka med och installeras.
3 sälja den jag har liggande på hyllan. Vad kan man tänkas få i så fall? Det är en så kallad "Sverigepump" som såldes med installation så det är ingen sidoimporterad eller liknande.
Skogstomten
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Har en CU-HE9GKE-SPK liggande, vad använda till?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2011, 12:28:23 »
Om du letar litet i detta forum så hittar du folk som enkelt har "byggt om" sina värmepumpar så att dom får grundvärmefunktion på en pump som inte är utrustad med sådant från början. Möjligen får man testa hur långt ner i temp man kan gå utan att få avfrostningsproblem mitt i vinten.
Jag har tom läst att enklare varianter av pumpar haft funktionen i fjärrkontrollen men inte varit utrustad med en tryckknapp på detta ställe.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Garagevärmen
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2011, 09:09:38 »
värme åt entusiastbilen är aldrig fel , du slipper ju fuktproblem som gör att rosten tar fart i balkar mm på bilen;)
jag har kört på 18graders värme (pumpen klara ner till +16 men enl flera "kunniga" så bör man inte köra på lägsta möjliga effekt) senaste två vintrarna i mitt garage, helt otrolig har mina renblästrade plåtbitar till min bil hållt sig fina hela tiden tack vare den låga luftfuktigheten som
pumpen bidrar till.
men i vinter havererade pumpen & nu har jag ett konvektor element som håller några plusgrader i garaget, dyrt & ohälsosamt för bildelarna,
jag ska köpa ny nu.
det är så skönt att kunna ta med sig en kopp kaffe & bara sätta sig på en stol i garaget & drömma mitt i vintern
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2011, 19:31:16 »
Vad har du för klenod i ditt garage?
Over and out!
  • Antal inlägg: 102
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2011, 09:00:25 »
Daimler V8 250 1966. I princip en jaguar MKII (Som kommissarie Morse kör på TV) med lite andra emblem och annan motor.
Fint skick, svensksåld 4500mil sen ny.  Thumbsup
Skogstomten
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2011, 16:34:11 »
Coolt, Daimler V8, är det samma aluminiumåtta som satt i Rovern?
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2011, 16:37:23 »
Eftersom tråden spårat ur,  måste jag fråga skogstomten om det är sant att blå och röda tomtar inte kommer överrens :)
  • Antal inlägg: 102
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2011, 18:12:04 »
Jag har för mig att konstruktören heter "Edward Turner". I dom böcker kjag läst nämns inga kopplingar eller likheter med Rovers V8. Så den har nog inte ett jota att göra med Rovers lilla V8 misstänker jag. Utvecklades ursprungligen för Daimler SP 250 (En liten sportbil typ Opel GT stuk) 2,5L slagvolym och väger mindre än Jaguar XK sexorna. Tyvärr bara 140hk så det är ju ingen raket utan snarare en glidarbil men den låter cooolare än Jaggorna!  ^-^
När det gäller tomtar så finns det ju gott om dom i politiken och där har ju Röda och Blå tomtar svårt att komma överrens uppenbarligen så på frågan måste jag nog svara ja!  tomte::
Skogstomten
