Författare Ämne: Nibe Split + vattenmantlad pelletskamin?  (läst 2837 gånger)
Utloggad Sly003
« skrivet: 17 mars 2011, 11:10:36 »
Hejsan!
Planerar att byta värmesystem i huset och funderat bl.a. på L/V värmepump Nibe Split med direkt tillkopplad vattenmantlad pelletskamin på 12-14 kW (85% till vatten) som skulle eldas när det är mera än -15 grader ute och pumpen orkar inte/tappar effektivitet.
Bor i Västernorrland, Sollefteå-trakterna (7 mil norr om Sundsvall). Huset är 1,5 plansvilla med källare från 1965, bi+bo 250 m2, allt uppvärmt yta. I nuläget har gammal kombipanna från 1981 som körs enbart på elpatron (12 kW) kopplad till vattenburet system. Total el förbrukning inkl hushåll ligger på 33.000 kWh. Under sommarmånaderna under 1000 kWh/månad, dec/jan 5000 kWh/månad.  2 vuxna + 1 barn. DUT här är -30 C, års medel 3 C, dagarna där åtminstone delvis är det kallare än  -15 C beräknas till cirka 45/år (räknat på 2 sista superkalla vintrar).
Är denna lösning någonting att fundera på överhuvudtaget? Har någon kopplat en pelletskamin/pelletspanna mot Split utan acctank? Enl Splits manual b00k går det att göra så men hur det kommer att funka i praktiken?
Eller är jag helt ute och cyklar  :D och bör satsa på någonting annat? Annan L/V pump? Acctank i systemet? Bergvärme?
Utloggad nyz
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe Split + vattenmantlad pelletskamin?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2011, 08:41:35 »
Det här tycker jag är en riktigt intressant frågeställning. Går själv i samma tankar då jag idag har en öppen spis och kommer inför nästa vinter installera nån form av insats i denna. Ska man kanske satsa på en vattenmantlad, eller är det bara mer jobb utan större besparing? Ack.tank, värmeväxlare eller vad kan krävas för att få till det bra?
Ibland får jag höra av frugan att jag har en tendens att krångla till saker i onödan - det här kanske är en sån situation. Enkelt att ställa in en enrgikassett el. dyl och att elda i den ger ju betydligt mycket mer än att inte elda... Men man vill ju fundera på det innan i alla fall   Sc:,h
I övrigt är jag nöjd med spliten (i mitt fall Hydrolution) men man vill ju snåla så mycket det går...
Sutteränghus med källare, 198 + 135 m2, byggår 1971 i Dalarna, 1-rörs radiatorer, tidigare ägare olja ca. 3 m3. Mitsubishi Hydrolution inst. April 2010 total elförbr. 1:a året 20235 kWh (varav minst 5000 är hushållsel) 2 vuxna + 3 barn. Nov -11 inst. spiskassett Contura i öppenspis
