Författare Ämne: Hjälp, tabbat mig med nibe 310  (läst 2571 gånger)
Utloggad h_skylle
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 17 mars 2011, 10:54:16 »
Har ett helt nytt hus med nibe 310 och igår öppnade jag säkerhetsventil (52) "är röd" som sitter längst ner till vänster på pannan flera gånger för att testa och första gången kom det mycket skit därav jag öppnade ca 8 gånger till sen blev det rent vatten. Trycket i pannan sjönk då från 0,6 bar till 0.4, ligger alltid på ca 0,6. Läste senare i instruktionsboken att värmesytemet kan behöva återfyllas efter detta. Hur vet jag om det behöver det och hur isåfall?
Sen tyckte jag ochså att det luktade massa gas och samtidigt tyckte jag det blåste mycket från avfrostnings slangen.
Är kanske för nojig men är helt ny på detta och efter 2 läckage första dagen då jag inte hade nån slang från droppkoppen till avloppet är jag skraj för allt...
Snälla nån hjälp oss så jag kan sova... Sen om nån vet hur jag snabbast får upp värmen ca 1 grad i huset. ligger på ca 20-21 på morgonen..
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Hjälp, tabbat mig med nibe 310
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2011, 11:51:13 »
Du kan ju börja med att fylla på vatten. Det sitter en kran/ratt nögonstens till det. Titta i instruktionsboken. Det står där. Den brukar vara svart och ev märkt med påfyllning eller filling. Ang din temperatur står det också i boken hur du ändrar din värmekurva för att få varmare.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2011, 12:59:04 »
Kollar du i manualen på avsnitt "Ingångkörning och injustering" så hittar du påfyllningsventilen (49) samt att trycket bör ligga mellan 0,5 och 1,5 bar. Fyll på till de 0,6 bar du hade innan.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2011, 01:36:02 »
Slangen avvattnar bottentråget under kondensorn. Där råder väl en aning övertryck men det borde inte lukta särskilt konstigt!
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2011, 08:52:17 »
Det skall inte blåsa eller lukta ur kondensvatten slangen.
Den skall ha ett vattenlås och det fås genom att slangen går runt ett varv innan det går ner i avloppet.
