Författare Ämne: CTC ECOEL 1550 + ECOAIR 110 ihop med gammal oljepanna CTC 1100  (läst 10495 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
HEj Tackar tackar för alla kloka ord ,
Visst det kommer att bli till sommaren,
Ska börja med att köpa hem ecoair och eco logic , tänkte från VVSButiken.nu , ( helt ok priser) sedan så blir det nog rinbabyrör för alla rör och kopplingar,
Och Hornbach är redan en beprövad affär då jag för 2 år sedan installareade oljepannan själv,,,, under en helg
Det enda jag inte har klart för mig är VV beredare, skulle man kunna nytja en ackumuleringstank med VV beredare istället för en enkel VV beredare , skulle jag ha någon nyttta av att installerare en acktank så att ecoair får värme acktanken på ca 500 liter , finns det något att bespara  på detta ?? , dvs skulle jag behöva mindre spetsvärme från oljepannan eller blir det försumbart ,,,
Mvh Kostas
Nix...
Det blir negativt i två avseenden.
1. Kör du Ecoair mot en acktank, så måste du köra fast kondensering. Dvs LV måste alltid, året om "stånka" upp allt radiatorvatten i tanken/pannan till cirkus 55 ºC om den orkar. (När det är kallare än cirka -7 ºC i ditt hus, orkar den inte längre). Vintertid innebär det att du tappar cirka 30% i verkningsgrad för hela husvärmen enligt Copeland. Och lägger på 30% på elräkningen för LV jämfört med om du kör flytande kondensering när det är eldningssäsong. På sommaren kör du/Ecologic fastkond men då blir verkningsgraden mycket bättre, eftersom utomhustempen är högre. Kolla själv i diagrammen så ser du skillnaden.
2. Eftervärmer man VV 10-20 ºC så behöver man bara en enkel, ganska liten VVB. Jag gav 1500kr för min 50l. Den håller naturligtvis inte i evighet, men är redan intjänad flera gånger om jämfört med en stor kvalitets-acktank som kanske kostar 15-20.000kr
« Senast ändrad: 22 mars 2011, 12:20:49 av larryd »
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
tackar tackar,,,,
Då är allt klart ,, ingen ACKtank ,,,   trodde att det fanns en fördel med att ha en acktank men med dessa bra svar jag får så behöves det inte ,,,
Stort tack ,,,
//Kostas
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
Hej Jag måste fråga lite kring VV beredare,
jag har studerat installationsmanualen för både ECOlOGIC och ECO AIR
Vi kom fram till att vv beredaren ska kopplas i serie mellan oljepanna och vv rören som sedan går vidare till kranarna i huset
Fråga 1
Misstänker att då kopplar jag in (blå anslutning från VV till Pannan och (Röd) anslutnig till rören som sedan går till kranarna i huset
Eller behöver jag även en blandingsventil på VV beredaren
Fråga 2
Den andra som jag inte förstår fullt ut är av VV i beredaren kommer att värmas till ca 40-45 grader av ECO AIR resterande säg 60 grader kommer VV beredarens "elpatron" att sköta
Denna fråga är med min inkopplingslösning dvs Shuntat system 1 där allt tyder på att ECOAIR enbart kopplas till elementsrörer så att säga, hur kan ECOAIR värma "kranvattnet i VV beredaren till 40-45 grader ??
Ps såg att Biltema hade VV beredare för 1300 kr för 100 liters , vi är 4 personer i hushållet så en 50 liters kanske är för liten vad tror du/ni
Mvh Kostas
Utloggad larryd
Skall försöka svara....
- Färgmarkeringar på VV beredare (VVB) kan ju vara olika beroende på fabrikat. Alla jag sett har röd anslutning för utgående  varmvatten (dvs till kranarna i huset). Men det följer ju med en installationsanvisning i VVB-lådan , som anger hur anslutningarna skall kopplas.
-Jag kör med en blandningsventil mellan VVB och  röret till kranarna i huset. Av tre skäl, dels så slipper jag problemet med legionella, dels så får jag litet mer VV och slutligen så spar jag lite energi, dvs:
                 -VV från pannan (30-55 ºC) går in i VVB
                 -I VVB eftervärms vattnet till cirka 65 ºC
                 -Blandarventilen tar ner tempen till 52 ºC på utgående VV till huset
-Det är klart att du skall köpa 100l om du har plats. Bra pris!
-Förstår inte din fråga. Radiatorvattnet från Ecoair går ju till pannan, värmer upp den och därefter går radiatorvattnet till  radiatorerna. Du har väl en VVslinga/beredare i pannan som ger dig VV idag?
Du kör in kallvatten i pannan (5 ºC) och ut kommer VV (halvjummet 30-55 ºC) Det kör du in i VVB (blå anslutning) och ut kommer 65 ºC
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
Ska försöka förklara mig fråga
I min oljepanna så sitter der en inbygd VV beredare (osäker på storlek) ECOIAR kommer att värma vattnet som finns i VV beredaren som finns i oljepannan, sedan ifall jag installerar en extra VV beredare på 100L så förstår jag inte hur vattnet i den extra VV beredaren kommer att förvärmas av ECOAIR så att elpatronen i extra VV beredare tar resterande
det jag inte förstår är hur vattnet i extra VV beredade förvärms av ECOAIR då det inte sitter någon cirkulationspump eller så mellan VV beredaren i oljepannan och extra VV beredare ??
vattnet för kranar i huset är väll inte alltid cirkulerande med hjälp av en pump är det inte trycket i pannan som sköter detta .
Mvh Kostas
Utloggad larryd
Mvh Kostas
Nej.....
-Ecoair värmer upp hela pannan via radiatorvattnet som cirkulationspumpen transporterar runt. Då värms naturligtvis oxå kran-vattnet som finns i den inbyggda varmvattenberedaren som du har inne i pannan
-Någonstans i grannskapet har du kanske ett högt vattentorn? Det håller tryck på det inkommande kallvattnet till huset. När du vrider på en varmvattenkran någonstans i huset, så:
         -Trycks kallvatten från vattentornet, in i huset och in i pannans beredare
         -Trycks ljummet vatten från beredaren i pannan till din extra VVB
         -Trycks det ut varmvatten från den extra VVB'n via VVrören till kranen
Du behöver alltså ingen extra cirkulationspump för VV
Tycker att det framgår ganska tydligt av installationsanvisningen (Alternativ 1) som du refererar till. Kanske skulle du anlita en professionell rörmokare för säkerhets skull?
« Senast ändrad: 22 mars 2011, 12:35:15 av larryd »
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
Hej Larryd
JAg vet att frågan va lite konstigt , men jag fick inte ihop det bara ,
Ska ta åt mig feedbacken och se ifall jag anlitar en installatör eller inte, det som har varit emot installatörer är att jag inte alltid har fått bra svar ,
har en dålig erfarenhet av en certifierad luft/luft installation hemma hos mig , jag lovar den luft/luft värmepumpen som han istallerade kunde jag ha gjort bra mycket snyggare , men det störta felet han gjorde va att först  fråga mig ja vart hade du tänkt dig att jag montera inedelen , så svarade jag ja här i hallen , ( väggen i hallen som vi pratar om är inte en utervägg)  sedan när han väl hade borrat up inedelen så säger har , du hade väl inte tänkt att köra den för kyla på sommaren , visst sa jag finns den där ska det gå att göra , det går inte svarar han , för att det ska dras en dränerigsrör från inomhusdelen ut från huset , jaha och det säger du nu svarade jag ,,,
och han va en certifieradkyl tekniker från återförsäljaren ,,
jag uppskattar dina svar , även ifall mina frågor är lite konstiga
stort tack ,,,
//Kostas
