Författare Ämne: Dålig utblåstemperatur  (läst 2382 gånger)
Utloggad MekoBengt
  • Ju varmare dess bättre
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 17 mars 2011, 07:33:07 »
Fick min RAS 10 som är från 2006 renoverad för knappt 2 år sedan. Ny fyrvägsventil mm. Igår tyckte jag den blåste lite kjummet, så jag satt termostaten på 28 grader (5-ute) men det blir liksom inget tryck i värmen. Har dessutom en el mätare på matningen och den har tidigare legat på ca 1200-1400 W men nu låg den på 500W bara. Kompressorn går, samt allt verkar normalt. Vad kan ha hänt?
Falu hus i sutteräng från -79 med takvärme, öppen spis i köket, värmer de bägge boplanen på 230 kvm med en Panasonic HZ25 UKE, samt källarplan och garage på 130 kvm med en Sanyo KRV 123.
