Författare Ämne: Nibe 410p kompressorhaveri efter 3år!!!!!  (läst 4068 gånger)
Utloggad spiderman
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 mars 2011, 23:28:22 »
Har en 410p som är lite över 3 år gammal, en dag började kompressorn låta kraftigt (metalliskt ljud) vid närmare undersökning så märkte jag att kylmedierören från komressorn slog imot plåtlådan som den sitter monterad i pga obalans. Höll jag handen mot så blev det tyst. Jag tyckte att den kompressorn vibrerade väldigt mycket + att den var väldigt het så jag slog av den några minuter för att den skulle få svalna av. När jag slog igång den så ville inte kompressorn starta, när symbolen indikerar att den är i drift hörs ett ljud som låter som en elmotor som är stum + att lamporna i huset dimmar ner litegrann innan den slår ifrån. Enl servicekillen som varit här o kikat så är det bara att byta kompessor för endast 20.000:- (för att den står monterad i ett hörn så de inte kommer åt kompressorn direkt). Nån som råkat ut för något liknande? Finns det nått o hämta från Nibe? Kan det bero på nånting annat? Kan ju inte säga att jag är direkt nöjd med deras produkt eller support!  fiR:
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe 410p kompressorhaveri efter 3år!!!!!
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2011, 07:13:12 »
Nibes trygghetsförsäkring (ett komplement till hemförsäkringen som täcker självrisk och åldersavdrag) ingår inte i frånluftspumparna.
Så har du inte tecknat en sån försäkring specifikt med Nibe så är det bara din hemförsäkring som du kan använda.
Utloggad goastina
« Svar #2 skrivet: 03 april 2011, 11:50:40 »
Jo då. Jag har också Nibe Fighter 410P, som installerades 2006. Precis efter installationen så fick vi en "ringklocka" som lät irriterande högt. Installatören fixade det ljudet. Efter ca två är började kompressorn att murra som en startmotor till en äldre T-ford. Ljudet uppträder periodvis under kort tid (vid start ca 5 sek) eller längre intervaller under någon minut och ibland går den tyst. Är det någon som har ett tips? I övrigt så lämnar den värme även då det är kallt ute. Patroner ger givetvis stöd ibland.
« Svar #3 skrivet: 03 april 2011, 13:38:56 »
En äldre T-Ford har startvev, inte startmotor...
Ljudisolera samtliga plåtar, särskilt i närheten av kompressorn, med bildämpningsmattor. Dels 2cm tjocka typ skumgummi och dels tunnare bitumenpapp beroende vad som passar. Tryck in kraftiga bitar av cellplastgummi (EPDM) som stöd mellan kopparrören och plåtchassiet på utsatta ställen där man märker att rören vibrerar mycket. Undersök att kompressorns gummibussningar den står på är hela och mjuka.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 03 april 2011, 14:33:25 »
Man kan ju undra varför den inte ingår i frånluftarna ?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 03 april 2011, 14:38:59 »
På Nibe 750 finns det..
