Författare Ämne: Alloljebrännare  (läst 23191 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Alloljebrännare
« skrivet: 16 mars 2011, 09:47:29 »
Skulle vara häftigt att montera in en acctank,oljepanna,några vattenburna fläktkonvektorelement och en sån här alloljebrännare  http://www.spiskungen.se/manuals/hagforspdf.pdf
http://www.spiskungen.se/product_info.php?cPath=45&products_id=61
Finns ju många bilverkstäder,åkare och korvkiosker osv..... som vill bli av med gammal motorolja,växellådsolja, fritörolja osv.....
//Krister
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Alloljebrännare
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2011, 13:31:49 »
Ja, om man är ute efter att utrota grannarna så...varför inte?
I annat fall bör man vara noga med vad det är för gamla oljor man bränner upp.
Gammal frityrolja är inga problem att elda men man får förstås finna sig i att hela omgivningen luktar härsket gatukök.
Spillolja från bilmotorer kan i vissa fall innehålla otrevligt mycket tungmetaller, det gäller framför allt om den har gått i äldre motorer där glidlagren är tillverkade av blyhaltiga legeringar, och i all synnerhet om oljan har varit med när något lager har skurit eller gått varmt.
Många växellådsoljor (framför allt s k hypoidoljor, GL4 och GL5) innehåller otrevliga svavelbaserade tillsatser och bör därför inte eldas. GL1-oljor samt automatväxellådsoljor är det däremot inga problem med.
De flesta mineralbaserade hydrauloljor är också ganska fria från konstigheter och säkra att elda. Dock ska man absolut inte försöka elda syntetiska hydrauloljor (bromsvätska, brandsäker hydraulolja, biologiskt nedbrytbar hydraulolja etc).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 985
SV: Alloljebrännare
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2011, 20:21:13 »
ej lagligt att elda spillolja
gissar att det ligger under miljöbrott.
Annars har jag kommit på det ultimata: Elda galma hjul, finns ju liggandes överallt sen aska ur panna och sälj fäljen till skroten.
« Senast ändrad: 16 mars 2011, 20:28:57 av BiggerDigger »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Alloljebrännare
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2011, 18:14:23 »
Skitsnack, har en vän som värmer poolen med allt svart sörja från bilverkstad, Bromsolja, motorolja, växellådsolja i en enda sörja, luktar absolut ingenting..! Står man på taket bredvid skorstenen känner man lite diesellukt..funkar otroligt bra..! Och grymt med effekt..! Värmer poolen på 56kbm på nyårsafton till 38-40gr
Luftvatten pumpen som inköptes hänger på poolhuset, inte många timmar den har gått..
Oljan bränns nog ändå, nån annanstans..
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Alloljebrännare
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2011, 18:18:54 »
Vad är det som är skitsnack?
Är inte röken farlig för att den inte luktar  ;D
  • Antal inlägg: 985
SV: Alloljebrännare
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2011, 21:21:38 »
att jag också känner två som eldar med spillolja gör det inte lagligt heller.
 Att bortskaffa eller elda spillolja är enligt lagstiftningen ett miljöbrott som kan leda till böter eller fängelse (29 kap. 1 § miljöbalken).
Så sluta kom med såna ideer om att det skulle vara lagligt.
« Senast ändrad: 19 mars 2011, 15:32:35 av BiggerDigger »
Utloggad Apan
SV: Alloljebrännare
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2011, 12:46:36 »
Ja röken säkert farlig, men direkt stora mängder olja bränns ej, och spilloljan som du skickar via ÅVC bränns nog också..
Lagligt eller ej, skulle jag komma över spillolja, självklart skulle värma huset med det..
  • Antal inlägg: 985
SV: Alloljebrännare
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2011, 19:34:34 »
inga problem att komma över som det verkar, då jag känner två som eldar o de har spillolja i mängder. Skulle annars rekomendera ved, också lätt att fåtagi. Ställ ett släp modell större vid ett bygge o säg till förmannen att du tar träspill på den, så har du ved gratis, jobbar inom bygg o vet att det kostar många tusen att bli av med spill vid byggen
  • Antal inlägg: 19492
SV: Alloljebrännare
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2011, 19:35:54 »
Skulle inte elda spillolja i närheten där jag och min familj bor och ingen annanstans heller för den delen. Skaffa vedpanna om nibe 750 blir för dyr.
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
SV: Alloljebrännare
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2011, 20:18:19 »
Bra pris på den,  hmm lite småsugen blir man.
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad Apan
SV: Alloljebrännare
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2011, 21:09:28 »
Skorstenen sitter väl inte inne i huset? Är så små mängder avgaser, inte mer skit än en dieselbil..
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Alloljebrännare
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2011, 21:48:31 »
Ja det blir ju ungefär lika som en dieselbil  ;D
renheten i dieseln är ju jämförbart med gammal spill olja.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Alloljebrännare
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2011, 22:41:51 »
Vitryssland, Ukiraina och Norrland.
Samma skit när det gäller miljöförstöring.
Kanske något för Richard att börja ta tag i istf att bry sig om Japanerna just nu. Se till att få ordning på tokstollarna med sina orenade oljevärmekraftverk däruppe i skogarna.
Håll er norr om polcirkeln med ert förgiftande av luften så att vi i civilisationen inte behöver lida.
 ;D ;D
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Alloljebrännare
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2011, 23:27:20 »
 ;D ;D
Tja för mig så är det helt ok om vi klipper förbindelserna typ vid Gävle...... finns då inget söder om Gävle som jag skulle sakna......tror att vi på den Norra delen skulle klara oss alldeles utmärkt utan den södra halvan av Sverige. Så nog kan vi hålla oss till den norra delen...... :P
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Alloljebrännare
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2011, 07:27:51 »
fick vi skälv bestäma över det vi har så misstänker jag att vi kunde köra billig el rakt av här uppe
å 08 fick köpa dyr ström av oss
