Författare Ämne: Luftvärmepump i spanien!  (läst 8106 gånger)
Utloggad trespalmeros
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 mars 2011, 22:12:12 »
Hej allihopa! Jag ny här på forumet och ganska novis i ämnet, men någon stans ska man börja.
Det är så att jag söker luftvärmepump/ar till ett hus i Spanien.
Många tycker säkert att vad ska man ha det till i värmen?
Men det är väldigt kallt här på vintern, ner till noll på vintern nattetid, till det också oissolerade hus i sten, och golv av av det samma.
Det befintliga systemet är vattenburen gasvärme, och vare sig gas eller el är gratis i detta land.
Nu till saken, det finns ingen ac att använda sommartid, så jag har då tänkt att införskaffa det i kombination med värme.
I sverge känns allt så enkelt, mycket för man kan språket och är svensk=)
Men här är det en djungel, det är helt andra pumpar än hemma, självklart handlar det om två helt skilda klimat.
Men i sverige kan jag köpa en riktigt bra pump instale rad och klar för under 20 tusen, då ska den kunna uppfylla kraven att värma upp hela huset ( kanske då med stödkörning , och om husets planlösning uppfyller det).
Har begärt offert här av två oberoende firmor, huset är på ca 160 km,  tre sovrum ca 10-15 kvm vardagsrum allrum kök och hall i öppen planlösning, till det ett extra rum i nedre våningsplan.
Båda har ganska lika ritning på hur systemen ska monteras, En stor luftvärmepump typ mitsubishi MSZ-GE71VA till kök hall vardagsrum, två sovrum med en kompressor och två ineenheter Mitsubishi MXZ2B30VA MSZ-GE22VA.
Separata sovrummet har en egen enhet Mitsubishi MSZ-GE35VA, lika agregat i undervåningens rum och i allrummet.
Nu till frågan, måste man ha så jäkla många aggregat? Kalaset med montering är mellan 8000 -9000 euro.
Väldigt glad om någon kan komma med några tips, det finns billigare luftvärme pumpar , panasonic toshiba etc, ca 1000 euro billigare.
Men jag tycker det borde funka med färre pumpar, mvh Johan
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Luftvärmepump i spanien!
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2011, 10:49:21 »
Hej johan
Skönt att bo i Spanien, eller hur?
Har själv haft hus och bott i spanien i 20 år samt 10 år permanent.
Vårt hus var beläget i Urb Marina c:a 22 km från flygplatsen i Alicante.
Huset var 1 plan samt c:a 120 m2 som behövde värmas samt kylas.
Vi ju bara 2 personer i hushållet.
Vi hade 1 panasonic som fungerade bra i alla 20 åren den var placerad i det största rummet klarade bra att sköta värmen i hela huset
Vi satte också in en extra liten pump i sovrummet som vi körde för kyla när det var som varmast det var ju onödigt att kyla hela huset nattetid.
Detta gav en hyfsad ekonomi c:a 1000 kr/mån när det var som värst.
Vore jag som du så skulle jag nog sätta in 2 st Mitsubitshi FD25 eller 35, en på vardera våning dett skulle nog ge dig en bra ekonomi samt jämn värme samt kyla, maskinerna kostar i Sverige inkl montering c:a 19 000 kr/st
Var i Spanien bor du?
Har precis installerat 1 st här i Sverige FD 35.
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2011, 21:53:59 »
Hej Kjulakalle! tror det har löst sig, fick kontakt med ett svenskt företag i torreveja.
Installation på torsdag, blir panasonic istället. Åter kommer med mer fakta och hur det fungerar.
Har huset i Javea ligger mellan Alicante och valencia ca 10 mil åt varje håll, idag var det 24plus i skuggan och allt blommar, helt underbart, så bara en tidsfråga innan AC får ge sig till känna.  ,mvh Trespalmero
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2011, 08:55:02 »
Äääh, här snöade det igår och är sol idag. Vem är avundsjuk på skugga!  fiR:
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2011, 21:36:08 »
Hej igen
Var faktiskt i Spanien under 15-24 mars 2011 och såg att mandelträden samt mimosan blommade redan fick känna lite av värmen men det blåste kraftigt de 3 sista dagarna.
(tror du skall ändra namnet till tres palmeras istället)
reguerdos carlos de kjula
