Författare Ämne: Vem kan hjälpa mig mäta upp borrdjup?  (läst 4033 gånger)
Utloggad Sbje
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 mars 2011, 12:47:39 »
vår vp har gått sönder (20 år gammal, läcker köldmedium) och vi behöver skaffa ny. Tyvärr vet ingen hur djupt borrhålet är. Jag har ringt runt till olika rörfirmor och ingen verkar vara intresserad av att komma och hjälpa till att mäta upp djupet. Vi vet inte var borrhålet är exakt, så vi kan inte själva loda hålet, utan behöver hjälp med att ngn kommer och mäter upp mängd vätska i slangarna. Tacksam för tips på ngn firma som kan tänkas göra det för en rimlig peng asap. Vi bor i Haninge-området.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Vem kan hjälpa mig mäta upp borrdjup?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2011, 13:00:08 »
Prova göra en efterlysning på www.energioffert.se, där finns typ 50 registrerade företag för haninge, vore konstigt om ingen ville hjälpa dig.
Annars är ju egentligen allt som behövs en vattenslang att spola med, och ett eller flera kärl som rymmer vätskan som är i slangen, om den är infärgad ser du exakt när vätskan tar slut.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2011, 14:21:18 »
Ett tips kan vara att ringa SGU i Uppsala och kolla med brunnsarkivet.
I annat fall så är det den tunga vägen, kolla med nån borrare.
Gräv upp "brunnen/borrhålstoppen" kapa slangen och loda inne i slangen. Ett jobb som
en kompetent borrare fixar på ett par timmar max. Förutsätter givetvis att borrhålet är
åtkommligt.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2011, 14:25:25 »
Finns på nätet om brunnen är registrerad. Kolla
http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/grundvatten/brunnar/brunns_arkiv.htm
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #4 skrivet: 13 april 2011, 01:33:46 »
Låna en metal detektor och se om du hittar hålet vilket iof inte är säkert för det brukar vara kapat på frostfritt djup.
Annars är det väl som nämns brunns arkivet eller grävning som gäller.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
