Författare Ämne: Lämplig apparat för att simulera en innedel?  (läst 2225 gånger)
Utloggad jonte42
« skrivet: 15 mars 2011, 10:59:45 »
(Litet svårt att välja underforum, detta kändes hyfsat nära...)
Bor i ett timmerhus med självdrag, huvuddelen värms av en luft/luft med två innedelar samt tillskott av direktel samt braskamin.
Har en souterräng/källarvåning på totalt c:a 40 m2.
Keramikgolv med el-golvvärme, som jag tror ligger direkt på betongplatta eller minimalt med isolering under.
Detta är förstås inte särskilt ekonomiskt, elgolvet på totalt 3 KW går nästan konstant när det är minusgrader ute.
Det mest optimala vore nog att bila bort golvet, sänka det ett par dm för att få plats med isolering, och lägga nytt golv med vattenburen golvvärme. Det är en stor investering som jag inte vill ta i nuläget.
Funderar på en lösning med antingen en luft/luft eller en luft/vattenvärmepump till källaren, luft/vatten är intressant i första hand för att varmvattenberedaren ändå är aktuell för byte, då kan man ju koppla till 1-2 innedelar så man får ett mini-vattenburet system.
Jag skulle vilja "simulera" hur det skulle bli att värma källaren med en innedel, och stänga av golvvärmen helt. Detta för att se hur kallt golvet blir när man värmer via luften istället, och hur mycket värmen sprids.
Funderar på att ställa dit antingen ett element med fläkt:
http://www.jula.se/konvektorelement-med-flakt-750-1250-2000-w-127986
Eller någon form av byggfläkt, t.ex.:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158518834
Vilken tror ni bäst "liknar" en innedel?
Gissar att byggfläkten har en starkare fläkt, så den kanske har luftflöde på samma nivå som en innedel.
Den låter säkert mycket mer, men det gör inget då detta bara är ett test.
Eller något annat förslag på hur man "simulerar" en innedel?
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Lämplig apparat för att simulera en innedel?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2011, 11:14:12 »
Fläktelementet ger inte tillräklig blåst sprider bara värme i närområdet.
Häng du upp en vanlig cupe värmare med hyffsat stark fläkt.
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2011, 21:34:02 »
När jag skulle kolla värmespridningen i min källare använde jag en 5KW byggläkt.
Den har ungefär 400m3/h i luftflöde och det är ungefär vad många LVP har på fläktläge 2 eller 3.
Körde med den i ett par dagar innan jag bestämde pump och det blev ett rätt så bra test.
/Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
