Författare Ämne: Dålig effekt efter kompressorbyte?  (läst 2088 gånger)
Utloggad Raukman
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 mars 2011, 08:05:44 »
Har en Ecoair 109 V3 dockad mot en Ecoel, har precis fått kompressorn utbytt och tycker den lämnar dålig effekt!
Sitter i detta nu med -2till -3 ute och pannan har svårt att nå börvärdet  i undre pannan, så shuntfördröjningen slår snart till elspets. Och det gjorde den inte förrut med en halvslut kompressor.
Har fått justera ner cirkpumparna en del för att få bättre delta, pumpen har nu ca 6 grader vid denna temp, och radiatorslingan har också ca 6 grader. Tycker då att den borde fungera bättre än den gjorde förrut med lägre delta.
Nån som har nån idé varför den inte tycks värma bättre?
//Peder
  • Antal inlägg: 31274
SV: Dålig effekt efter kompressorbyte?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2011, 09:39:24 »
Det enkla svaret är att de gjort ett dåligt jobb.
Kolla för all del att kompressorn verkligen är en 9 kW.
Men det kan även vara nått annat fel, reklamera!
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2011, 11:15:47 »
Jag upplevde precis tvärt om.
den gamla kompressorn hade ett års COP på ca 2 och efter kompressorbyte är det närmare 2,3-2,4  får se när jag har 12 månaders statistik.
Jag börjar misstänka att kvaliteten på kompressorerna är individuell.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Raukman
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2011, 07:02:00 »
Hmm, idag vaknade jag o gick ner för å kolla pannan, har ju varit lite kallare i natt, var väl ca 3-4 minusgrader när jag gick upp, nedre pannans börvärde låg då på 49 och jag hade 46 så fördröjningen hade börjat räkna.
Men det kanske kan vara också att det brukar bli lite kallare på morgonen och han inte hinner med å höja tempen i pannan lika snabbt som tempen ute sjunker?
Det konstiga är ju att jag har bättre Delta på pumpen än jag nånsin haft, vid denna utetemp hade jag 6 grader diff.
Eller är jag bara nojjig?
Ska hem å kolla pumpen betäckning att det verkligen är en 9kw...
//Peder
