Författare Ämne: Hur mycket livslängd har jag tappat på min pump med "fel" inställda parametrar?  (läst 16239 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
Plutus:
Vad är det som gör att en kontaktor svetsar? Beror det på fel i kontaktorn, att den blir överbelastad med för hög ström, att den blir överbelastad med för många till och frånslag per tidsenhet eller vad?
Man kanske skall göra som jag gjorde på min bil nämligen med jämna mellanrum filade brytarspetsarnas kontaktytorna jämna?
Okunnig som jag är så tycker jag att kontaktorhaveri måste vara enkelt att undvika!?
Hur gör jag? Kanske byter till en ny kontaktor för säkerhets skull efter XX tillslag?
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Elektriker som jag är:
Fel på kontaktor beror på överbelastning eller frekvent till och frånslag.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
Alla kontaktorer säljs med en rekommenderat antal tillslag vid en viss belastning, problemet med motorstarter är att startströmmen är ca fem gånger större än driftströmmen, så starterna belastar mycket mer än drifttid, vid "svetsning" har slitna kontaktytor gjort så att spänningsfallet genererar värme som blir så stor att ytorna klibbar ihop och när kontaktorn släpper fortsätter kompressorn att gå. Det går faktiskt att mäta spänningsfallet över kontaktorn och se om den är sliten (men det är definitivt överkurs för värmepumpsägare) :-)
Brända kontaktorer är väl inget stort problem, men när vi nu disskuterade för respektive nackdelar med längre drifttider, och jag gillar längre drifttider får man vara lite ensidig.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Svarade med en sån fråga för att integral är bra, men det löser inte allt.
Nyfiken ;D   Så här är det.  Jag vill inte säga till dig t,ex att -gör så här så funkar det!  jag vet ju inte hur ditt system ser ut och skulle kunna göra dina problem större, eller lura på dig en onödig lösning.
Det vill jag inte *vinkar*    Är du nyfiken så får du väl hyra mig som din kursledare :) Ska vi säga kl 1500  på Östermalm på måndag. Så ska du få se en schysst VV laddning.  Värmen där är mer std betonad *vinkar*
Tack för erbjudandet. Heltidsjobbar dock så det blir svårt. Angående mitt system och lösningar så handlar det väl inte om att du nödvändigtvis ska föreslå en specifik lösning, men om du nu vill vara kursledare så kan du väl svara på en teoretisk fråga:
Vid en konstant utetemperatur och onoff-pump som står i det uppvärmda objektet kan jag tänka mig följande sätt att minska antal start/stopp utan att det påverkar snitt-innetemperaturen:
1. Öka den cirkulerade vattenvolymen.
2. Justera "upp" integralvärdet för kompressorstart.
3. Ackumulera värme i acktank eller motsv.
Det du skrivit i denna tråd och andra tolkar jag som att du har ett fjärde sätt som sker genom koppling. Kan du inte ge en hint, bara på det teoretiska planet, hur detta går till?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Hinten blir denna.  Lite av varje ;)
  • Antal inlägg: 36654
Oraklet förnekar sig inte.
Säger A, men inte B.
Det funkar inte om man vill bygga förtroende.  ???
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Men läs då igen, mina vänner.  Jag sa ju nyss att det inte går att specificera, när man inte ser anläggningen.
Och det beror dessutom helt på vilket system som finns idag.
Behövs en flödesutjämning?
Hur mkt effekt kan vi köra i det befintliga systemet?
Vad har kunden för önskemål?
mm mm
Dessa saker är helt avgörande för att resultatet ska bli bra.  Jag har ingen "mirakel" lösning, bara några små tweakningar av beprövade VVS lösningar.
Förr gjorde man bra grejer med vedanläggningar, dem kan man anamma. osv osv.
Man måste inte välja Nibe standard, jacka på en VP lösningar.  Det finns massor av roliga saker att göra med en kompressor,bara man har lite fantasi. *vinkar*
Nu måste jag sova, UFC börjar kl 0300. Shogun och Barboza Thumbsup Thumbsup *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Bortkastad tid, det var en tråkig gala. Dem visade inte den bästa matchen, Barbosa vs Njoukani fiR:
Shogun var lite lönnfet och ointresserad i Fedor Emelianenko stil :o Det funkar inte mot Jon Jones, som slaktade Shogun huvuddunk
Tur jag inte bettade på det här, för som alla de andra gångerna skulle jag torskat rejält :'(
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
mm mm
Kära orakel, möjligen missförstår vi varandra här, men jag tycker du undviker att svara. Jag tyckte jag ställde en rättfram teoretisk fråga, vi tar den igen fast i annan lydelse, så att du "ser anläggningen framför dig" och förhoppningsvis kan svara utan att hänvisa till vedsystem, fantasi "mm osv":
Förutsätt konstant utetemperatur, onoffpump i det uppvärmda objektet, 25L/kW, vbdiff 8 grader över vp, radiatorsystem i balans genom fasta instrypningar, total radiatorkapacitet som överstiger vps effekt. Som hos mig ungefär... Frånsett ökning av arbetad vattenvolym, ökning av integralstartvärde eller ackumulering (alltså lagring av värmeenergi i tank eller motsvarande), har du en variant att koppla anläggningen som kan ge minskat antal start/stopp utan att påverka medeltemperaturen inne?
Du behöver inte säga vad lösningen är, men du kan väl ge ett rakt ja eller nej på frågan?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Nej det har jag inte. Men man kan koppla saker så att dem får flera olika funktioner. Vill vi ha mkt effekt, så behövs det en tank. Denna kan sedan som du vet kopplas på flera olika sätt. Jag kopplar den så att flera funktioner framhävs.
Och sedan kan man justera integral, om nu VP har den typen av styr. Är det VVS tekniska rätt kopplat så kan vi stoppa in vad som helst i ditt hus nästan.
I vissa fall kanske det räcker med att trixa med integral. I andra fall behöver vi en tank. Någon vill ha inverter på sin maskin. Det finns många olika lösningar.
Jag menar bara att man inte måste ha en "liten" vp för att det ska funka. *vinkar*
