Författare Ämne: Hur mycket livslängd har jag tappat på min pump med "fel" inställda parametrar?  (läst 16267 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Ja. Det är synd att det inte finns några studier på kompressorlivslängd. Det blir ju då en fråga om tro och sunt förnuft.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
Min tro är att längre drifttider är att föredra, förr var det inget problem, värmepumparna dimensionerades för 100% drift vid noll grader (stockholm) Det blev långa drifttider med automatik.
Idag klar de nästan hela effektbehovet och då börjar frekvensstyrda kompressorer dyka upp.
Se kompressorstarten som en kallstart med bilen.
Det finns en komponent till som inte gillar starter, och det är kontaktorn, oftast när den ger upp, löser motorskyddet ut och kompressorn klarar sig. Men ganska ofta "svetsas" kontakterna fast, och kompressorn fortsätter och går tills lindningen brinner och säkringarna går.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Ja så tror jag också. De kan mjukstarta bäst de vill, tills jag ser siffror från ett oberoende långtidstest så har jag mycket svårt att tänka mig att start/stopp inte sliter på grejerna i en mekanisk pryl med rörliga delar. Trenden att dimensionera högt kommer nog att börja visa sig i statistiken om några år. Om det nu fanns någon statistik... VP-tillverkarna är knappast intresserade att släppa några siffror i alla fall. Och det är ju svårt att påvisa vad som beror på vad, särskilt eftersom det handlar om att kompressorn kanske håller 15 år istället för 20 år. Personligen vill jag gärna ha de där extra fem åren så jag optimerar för få start/stopp och tänker att den minimala förlusten i COP lär kompenseras ...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Bygger vi rätt så får vi bra gångtider även på fulleffektpumpar :)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Ja du säger det gång på gång i tråd på tråd. Tror jag får ta och skaffa ett till hus snart så jag kan köpa en installation av dig och kan få reda på hur du UVL-trollar bort den tillförda värmeenergin...  --/
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Trollar inte bort något alls. Bygger bara så att pumpen får gå lite längre och stå lite längre.  Då får vi inte start/stopp problematiken. :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Hacka inte på Oraklet, en av sakerna han förespråkade i en annan tråd kör jag.
Har ett halvhögtemp system och måste därför spetsa med elpatron vid DUT och tamesjutton precis som Oraklet sa så har returen sjunkt under 48 ºC på VPin fast jag spetsat up till 60 ºC på VPut med elpatron.  Thumbsup
Tycker inte man skall argumentera om man inte själv provat.
Det håller inte att argumentera för att man i teorin har rätt.
Ja, just: gångtid.
Min klena pump startar i November och stannar framåt April nån gång.  ^-^
Givetvis stannar den ett par 3 ggr/månad, annars så går den oavbrutet.
« Senast ändrad: 19 mars 2011, 16:35:49 av TokJan »
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Mig veterligen kan man göra exakt samma sak som du just beskrev genom att justera integralvärdet för kompressorstart. Helt gratis.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Om ditt hus har ett behov på 8 kw vid dut. Och jag stoppar in en 12.a    hur lång gångtid får du vid 0 grader ute?   Om du satt integral på - 200 :)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Ja, just: gångtid.
Är det bättre att argumentera som du gör, med att hänvisa till saker som inte har någonting med trådämnet att göra? Jag hackar inte på Oraklet utan på det han skriver. Är övertygad att han är en ovanligt engagerad och kunnig installatör. Tyvärr för oss som vill lära oss saker har han en ovana att skriva inlägg om att han kan lösa ärendet som diskuteras, för att sen vägra att diskutera själva lösningen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Labold,  det är väldigt svårt att sitta här och förklara i detalj. Man måste se själv för att kunna berätta hur det ska lösas.
Varför har du problem med det?   Är väl bra om folk får veta att det kan fungera.   Läser vi detta forum, så ser vi snart att en VP exploderar om den tillverkar mer än 50 grader, samt att du får betala 10000 i månaden tills den gör det.
Det kanske inte är hela sanningen ;)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Det tror jag inte ens orakel kan svara på utan att veta volym och flöde i anläggningen. Varför svarar du med en sån fråga?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
För att jag är nyfiken!!!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Svarade med en sån fråga för att integral är bra, men det löser inte allt.
Nyfiken ;D   Så här är det.  Jag vill inte säga till dig t,ex att -gör så här så funkar det!  jag vet ju inte hur ditt system ser ut och skulle kunna göra dina problem större, eller lura på dig en onödig lösning.
Det vill jag inte *vinkar*    Är du nyfiken så får du väl hyra mig som din kursledare :) Ska vi säga kl 1500  på Östermalm på måndag. Så ska du få se en schysst VV laddning.  Värmen där är mer std betonad *vinkar*
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Helt jävla sant  :)
Jag trodde det tills jag såg att när pumpen värmer VV så kör den 59-60 ºC utan att explodera.
Jag kör tills HP löser ut, går den sönder so what, min pump är sponsrad och då blir jag tvungen att köpa en.
