Författare Ämne: Dela vp på 3  (läst 1859 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Dela vp på 3
« skrivet: 14 mars 2011, 23:24:35 »
hur skulle ni lösa det här:
Tre tättbyggda hus ska dela på en vp som står i en bod utanför ett av husen. Kulvert in i den gemensamma grunden, sen delar sig rören (vbfram, vbretur, vv) i tre delar som går till resp kåk. I kåkarna är det golvvärme med termostater. Värmemätare i varje kåk ska det vara. Men hur skulle ni lösa cirkulation och styr?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Dela vp på 3
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2011, 06:13:43 »
VP:n får jobba enbart mot en liten acktank, husen får varsina påkopplingar på tanken med varsin cirkulationspump?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Dela vp på 3
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2011, 07:34:36 »
Där skulle Thermias nya Thermalink (eller vad det nu heter) kunna fungera bra, men bli dyrt.
Jag tror personligen att man skulle kunna köra värmepumpen helt flytande, mot utetempen, och att man reglerar värmen med termostater i de tre husen.
En slinga i varje hus skall ha helt öppen termostat för att säkerställa flöde i systemet.
Men å andra sidan, men din knapphändiga info är det svårt att ge några handfasta råd.
Hur skall t.ex. tappvarmvattnet lösas?
Hur stora är husen?
Vilket totalt effektbehov finns.
Utloggad Spanga
  • Antal inlägg: 16
SV: Dela vp på 3
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2011, 08:26:22 »
Om vi antar att det handlar om 3 olika fastigheter, och inte någon form av hyresfastighet, med 3 hyresgäster, så antar jag att det blir en del strul formellt också. Då skulle jag tro att man nästan måste bilda en samfällighetsförening för drift och underhåll av värmeanläggningen.
