Författare Ämne: Panasonic XE12EKE och Felkod 51  (läst 2212 gånger)
Utloggad KnRossi
« skrivet: 14 mars 2011, 21:37:59 »
Min Panasonic XE12EKE ger ifrån sig ett högt knarrande ljud och felkod 51 när automatisk dammsugning skall ske. Själva dammsugaranordningen fastnar en bit ut från startläget.
Någon som vet vad man skall göra för att få någon rätsida på rengörningsmekaniken?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Panasonic XE12EKE och Felkod 51
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2011, 07:28:08 »
Stäng av funktionen på den automatiska dammsugaren och rengör filtren för hand 1 gång i månade.
Står i din instruktionsbok hur du kopplar bort den.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2011, 07:55:48 »
Har råkat ut för det där en gång, och då var problemet att ett av filtren inte satt som de skulle så dammsugaren fastnade mot det.
Försök rengöra/dammsuga rent mekaniken för rörelsen på dammsugaren kan också lösa problemen, i ändlägena brukar damm pressas ihop och göra att den inte når ändläge som den vill.
