Författare Ämne: RAS-10 Lossa fronten  (läst 6325 gånger)
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 14 mars 2011, 20:53:35 »
När jag skulle dammsuga flitren i innedelen, såg jag att det ligger en hel del damm mellan lamellerna också. Jag har i tidigare inlägg läst om hur man ska dammsuga , blåsa eller skölja bort dammet, men allt skulle ju vara mycket enklare om man tar bort plastkåpan först.
Hur sjutton gör man? Jag hittade två skruvar i nederkant men det måste ju vara mer som håller fast den.
Ni som byter fläktmotorer med mera kan säkert tipsa mig, hoppas jag.
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
SV: RAS-10 Lossa fronten
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2011, 15:24:03 »
Hej Fader!
Jag är ingen expert, men undrar om du menar locket till innerdelen som man lyfter upp vid rengöring av luftfiltren?
Om det är denna lucka som du menar är det en bagis (även för en nybörjare som jag).
Du öpnnar luckan så att den står öppen. Tag tag i fästena till höger och vänster och för dessa utåt vänster och höger så lossnar de lätt.
Om du menar något annat så får du förklara. Vilka lameller avses?
 *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2011, 15:42:55 »
Njae Fader Jan menar nog själva kåpan/höljet som sitter runt innerdelen när han väl har tagit bort locket. Lossa de 2 skruvarna i vardera nederkanten, förutom de här 2 skruvarna så sitter den här kåpan/höljet fasthakat både i den övre och undre delen av höljet som då hakar fast automatiskt när man trycker tillbaka höljet sedan. På den undre sidan finns det 2 st märkningar som det står "pusch" på om jag inte missminner mig nu, tryck uppåt vid dessa märkningar samtidigt som du försiktigt försöker att dra höljet utåt i nederkanten. Ibland kan detta vara lite trixit och då kan man även prova att lossa kåpan i den övre delen istället genom att lyfta lite på plasten ungefär på samma ställen som "pusch" och samtidigt dra höljet lite försiktigt utåt i överkanten istället. Första gången man gör detta är det alltid lite marigt, sen går det utav bara farten i fortsättningen kan jag lova dig. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 mars 2011, 18:49:50 av Raffen »
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2011, 20:28:30 »
Tack Raffen, det var precis det jag menade.
Jag lossade skruvarna och tryckte på pushmarkeringarna men på den vänstra sidan ville kåpan inte alls lossna. Ska prova att lyfta loss den i övekant då. Den sitter alltså bara fasthakad i överkanten då?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2011, 20:32:26 »
Ja förutom de 2 skruvarna i underkanten så sitter kåpan alltså fasthakad på 2 ställen både i den övre och nedre delen. Man brukar få joxa lite både på undre & övre delen av kåpan. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 mars 2011, 20:35:18 av Raffen »
