Författare Ämne: Polar 2 RAS-10  (läst 2774 gånger)
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
Polar 2 RAS-10
« skrivet: 14 mars 2011, 19:34:20 »
Vad drar era pumpar ungefär vid 0 till - 5 grader utomhus och 22 grader instället med fläkt på läge 5.
Min drar ca 400 W, ligger ganska stabilt där och undrar om det är normalt?
Pumpen är ny så jag har ingen aning, tycker det känns kallt i alla rum utom hallen där pumpen sitter, mellan 20-20.6 enligt termometrar i de kringliggande rummen.
Behöver jag köra mer än 22 på pumpen för att få varmare i rummen, eller borde pumpen dra mer än 400 W och ge högre temp på valda inställningar?
Vad innebär 22 grader på pumpen, försöker den hålla 22 grader där den sitter, eller är den nöjd om intempen är 22 grader, eller överkompenserar den för att ge 22 grader en bit bort?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2011, 20:05:58 »
Du har inte funderat på att prova vad som händer om du ökar tempen till 24?
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2011, 20:20:39 »
Jovisst, men det säger ju ingenting om jag inte har något att jämföra med, om jag kör 18, 22, 24 eller 30 har ju ingen betydelse då jag fortfarande bara får veta vad min pump drar.
Det jag först och främst undrar är ju vad andras drar i liknande situationer.
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
SV: Polar 2 RAS-10
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2011, 19:45:13 »
Hej..
Vet inte om det tillför så mycket men min pump Polar 2 ras 13 drar mellan 200-400 watt beroende vad det blåser vid ca -5 grader ute och ca 20 grader innomhus oberoende av fläktläge..
Vänligen
Hyvens
