Omröstning
Nocria 9,1
1 (33.3%)
2
2 (66.7%)
Antal personer som röstat: 3
Omröstningen har avslutats: 24 mars 2011, 17:56:42
Författare Ämne: Nocria 9,1 varmer ikke  (läst 4379 gånger)
Utloggad cosmo801
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 mars 2011, 17:56:42 »
Etter at min forrige pumpe, en Fujitsu ASYA12LCC tok kvelden har jeg nå montert en Nocria.
Den gamle virket helt supert ned til -27 grader, måtte fyre i ovnen når det ble kaldere, men dog en god pumpe.
Nå er Nocria montert og skuffelsen er et faktum.
Hadde -24 grader på natta her i helga og pumpa ble satt til 21 grader, skuffelsen ble stor når jeg sto opp til 17 grader.
Bor i hedmark hvor det er et tørt og kaldt klima.
Selv ved høyere utetemp klarer den ikke å holde 21 grader? min gamle pumpe ga hele arealet 21 grader når den sto på 21.
Huset er fra 74, er etterisolert både på himling og i vegger, nye dører og vinduer i 2006.
Totalt areal pumpen skal varme er ca 60kvm på ei flate.
Har montert tak over utedel samt varmebelte på kompressor så alt skal være lagt til rette for at den skulle fungere.
Gasstrykk er målt til 32 så dette er i orden, synes den jobber hardt og blåser mye i forhold til den gamle pumpa.
Er det noen som har vært borti noen lignende problemer?
Mvh. Cosmo801
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
SV: Nocria 9,1 varmer ikke
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2011, 22:31:57 »
Hei,har samme pumpe som deg,går på 3 vinteren nå og jeg bor i oppland.det jeg har erfart at ved -15grader å kaldere ,må jeg sette opp tempen til 24-25 grader på innedel samt sette viftehastighet til 3 eller 4.Ikke kjør pumpen i økonomiprogram når det er kaldere en 15minus.
Ps.mente nocrian ble levert med kompressorvarme fra fabrikk.Min er hverfall det.
Utloggad cosmo801
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2011, 23:13:21 »
Heisann
-og takk for svar!
Er det mye is/riming på registeret på din pumpe?
På 3.døgn har det kommet ca 1,5 liter vann ut av min, og det er ikke noe riming på registeret..
Skal sjekke om det er kompressorvarme på den, føler vel at det er bortkasta med varmebelte da..??
Jeg har satt den på max (30 grader) og den leverte ikke noe mer varme av den grunn, selger har vært her og han har konstatert at det må være noe galt!
Som sagt holdt min gamle pumpe tempen jevnt på innstilt temp, rart at du må stille den så høyt for å holde tempen oppe? Den skal jo føle tempen på
 returlufta?
Cosmo
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2011, 08:02:52 »
Vilken temp du ställer in på börvärdet är väl egetligen rätt oviktigt, det viktiga är ju att värmepumpe klarar att hålla den temperatur du vill ha inne.
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2011, 15:38:42 »
Hei,min pumpe avgir mye vann ved avriming, å dette er etter det jeg har skjønnt ett godt tegn.Da jobber pumpen bra å avrimingen fungerer godt.Men for å få det på det rene.Det er en fujitsi nocria artic 14LBC du har fått montert?
Eneste jeg har å utsette på  pumpen er de slaviske avrimings tidspunktene, når det er over ca 13minus.Da stopper pumpen hver halvtime for avriming.
Utloggad cosmo801
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2011, 00:30:23 »
Pumpa er kjøpt fra FJ Klima og det er en 14LBC.
Venter på svar fra selger om hva de skal gjøre med den.
Utloggad cosmo801
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2011, 00:34:13 »
Jeg ønsker at det skal være 21 grader her og det klarer den ikke???
På min gamle lcc var ikke dette noe problem...
