Författare Ämne: Väldiga temperaturdippar VVM240-2025  (läst 2460 gånger)
Utloggad Rotoan
  • Stad/land: Vallda
  • Antal inlägg: 14
  • Jag bor i pannrummet!
« skrivet: 14 mars 2011, 17:40:57 »
Vid avfrostningsstopp sjunker temperaturen så mycket att elpatronerna I och II går in. Verkar vara nåt fel för varmvatten når inte inställd temperatur 50 grader utan eltillskott detta vid en utetemperatur på + 6 grader!
Har också lagt märke till att när kompressorn går och inte radiatorcirkulationen är på, stiger inte varmvattentemperaturen!
Utloggad cyklonmannen
  • Antal inlägg: 42
SV: Väldiga temperaturdippar VVM240-2025
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2011, 19:41:13 »
Snabb fråga! Du har en 6-kilowattare hoppas jag?
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2011, 21:27:14 »
Har du fått nytt kondensvattentråg installerat nyligen?
Hur ofta frostar 2025:an av?
1,5 plans villa i Lerum från 1936 på 132 kvm.
Nibe Fighter 2025-8 med VVM300 installerad januari 2010. Tidigare förbrukning 2,5 m^3 olja och 6000 kWh hushållsel. VVM börjar spetsa vid ca -7.
Utloggad Rotoan
  • Stad/land: Vallda
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2011, 11:09:02 »
Yes Sir! 2025- 6 Kw Levererad mars 2010 då den byttes istället för havererad 2010-8Kw(kompressorhaveri)
Enligt min servicepartner var det den enda som kunde köras mot VVM 240, att jag förlorade 2Kw skulle kompenseras av att denna pump 2025 arbetade ned till -20.
« Senast ändrad: 15 mars 2011, 11:15:29 av Rotoan »
Utloggad Rotoan
  • Stad/land: Vallda
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2011, 11:20:08 »
Något tråg är inte installerat, avfrostar stup i ett det är denna funktion jag misstänker är vaj på.
Diffen mellan fram retur kan under avfrostningen vara -6! Alltså värmer jag upp pumpen med mitt varmvatten.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2011, 11:20:51 »
Du har förmodligen för kort tid mellan avfrostningarna 10min som av någon anledning uppstår vid detta byte. Läs tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39443.msg368416#msg368416
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
