Författare Ämne: Vad kostar varmvattnet?  (läst 5107 gånger)
Utloggad Magnus80
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 14 mars 2011, 09:59:11 »
Att bergvärme ger billig värme och varmvatten vet vi alla, men vad kostar det egentligen att värma  vattnet till ca 55grader C?
Jag har egen brunn så vattnet är gratis, ingående temperaturen på det är ca 3-4 grader (gissningsvis). Jag värmer med en Nibe 1225-6, låt säga att KB-in är 3grader C.
Vad kostar det att värma 20liter? 100liter, hela VV-beredaren?
MVH Magnus
140m2 boyta uppdelat på 1½ plan, 6rok. Vattenburen golvvärme i hela huset. Huset byggt 1903, är tiläggsisolerat och har treglasfönster. Värmer villa och varmvatten med en Nibe 1225-6 sedan 21 jan. 2010.
  • Antal inlägg: 31252
SV: Vad kostar varmvattnet?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2011, 10:55:07 »
Jag antar att elpriset är 1,2 kr/kWh och att COP är 3 vid VV-laddning:
Hundra liter kostar då:
0,00117x100x(55-4)x1,2/3=2,4 kr.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2011, 23:04:03 »
Det låter lite mycket, även om det är billigt... Sc:,h
Vet inte hur du räknat men vi badar ibland och vp får gå en halvtimma för att värma det vatten som behövs. En 8kw drar ca 2 kw/tim, lite mer vi vv förstås, men borde det inte bli lite billigare?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2011, 23:16:24 »
Det går åt 1,17 kWh att värma upp 1 kubikmeter (m3) vatten en grad. Så Carl N har rätt. Men det är inte troligt att du gör av med 55 ºC vatten! då blir du skållad. Alltså utspädning för att få badtemperatur så går ekvationen ihop.
