Författare Ämne: Tre månader med 1245-10 kw i Stockholm  (läst 2812 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 14 mars 2011, 06:45:49 »
Efter lite intrimning har jag lärt mig följande med systemet:
bergvärme är bra! Men vissa utrymmen t.ex badrum behöver kompletteras med en elslinga (jag lade el på vattenburna golvvärmen) då detta är ett lågtemp-system. Så fort det blir lite varmare ute (> 0) går inte pumpen så ofta och då blir det endast stötvis varmt på dessa ytor.
Radiatorerna måste stå på fullt öppet i princip överallt, annars funkar inte fördelningen i huset bra. Tidigare system med elpanna kunde köra runt hetvatten som i princip aldrig användes fullt ut i systemet. FUnkar bra, bara en vanesak.   Viktigt att kolla så att alla radiatorer verkligen är "med" vid byte av system, hade lite problem i början med ojämd distribution.
FÖrbrukning: har byggt ut till ca 300 kvm (från 240) uppvärmd boyta, men vad jag kan se ligger jag på samma nettoelförbrukning denna vinter som föregående (innan utbyggnaden och med gamla FLVP ES480 i drift).
Pumpen har nu sedan början av december, på drygt tre månader (och då har det varit svinkallt i Stockholm): gjort ca 2000 starter och 1300 timmar gångtid på kompressorn. ALlting funkat bra, inga avbrott eller störningar förutom en golvslinga som börjat krängla på slutet.
Anläggningen kostade ca 180 tkr totalt, 2010 köpte jag el för ca 50 tkr - nu har jag effektivare system men större hus, så om det går på ett ut är jag nöjd.  Kanske inte riktigt den kalkyl som säljaren utlovade, men betydligt humanre räkningar nu jmf med gamla systemet.
Har ni liknande erfarenheter så är jag intresserad av att höra om detta. Låter ovanstående rimligt ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Tre månader med 1245-10 kw i Stockholm
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2011, 17:20:41 »
Tycker nog att du har lite mycket starter? borde bli runt 20 per dygn och eftersom det varit kallt en stor del av tiden så har vp troligtvis gått dygnet runt så vissa dygn så borde du ha många starter. Är vp överdimensionerad eller har du lite vatten i systemet.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2011, 21:49:25 »
Gränsfall på volymen, - skulle må bra av typ 50 liter extra, vad är minimum i volymtanken för att det skall bli meningsfullt ?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2011, 22:04:16 »
Hej igen Olof,
ska du ändå lägga ner pengarna på att koppla in en volymtank så tycker jag det verkar dumt att ta mindre än 100 liter.
Hur många av starterna låg under december, vill minnas att du hade en jäkla massa starter innan du fick till lite bättre gångkarakteristik. Hur mycket tillskott har du haft?
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2011, 21:05:45 »
Hej, jo pumpen var felinställt någon månad med för höga Gm, förmodligen pga lite lite volym i systemet. Är det lönt att sätta in ett volym/extratank ? Var placerar jag den då i så fall och måse den inte vara kraftigt isolerad för att minimera förlusterna ?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2011, 22:41:55 »
Lönt vet jag inte. Meningarna går isär om huruvida livslängden påverkas av många start/stopp. Själv tror jag att kompressorn riskerar för tidig död, det är trots allt en mekanisk pryl. Därför har jag volymtank för att förlänga gångtiderna. Du får bestämma själv.
Tanken behöver inte vara så väl isolerad om den står/hänger i ett utrymme där den lilla spillvärmen kommer huset till godo. Den traditionella placeringen är på framledningen mellan vp och första radd, men det är framför allt för att den även ska reducera knäppljud i systemet. Har du inga problem med ljud kan du ställa den var som helst.
