Författare Ämne: 178 meter aktiv energibrunn, 10 eller 8 kW?  (läst 7470 gånger)
Utloggad qvirre
  • Antal inlägg: 27
SV: 178 meter aktiv energibrunn, 10 eller 8 kW?
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2011, 08:41:52 »
Se också till att du får instrypningsmöjligheter på alla raddar så du kan trimma flödena i anläggningen.
Är instrypningsmöjlighet något som är tillval på radiatorer (i mitt fall är det purmo C22/C33 som skall installeras)? Dvs är det något jag måste få med i beställningen för att installatörerna ska fixa detta?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2011, 04:39:08 »
Instrypningsmöjligheten sitter inte på själva radden utan på kopplet/rören. Vanligen har man antingen en injusteringsventil på returledningen från radden, eller en förinställningsbar radiatorventil (den som termostaten eller handratten sen sitter på). Vet inte om det ingår några ventiler alls som standard till Purmo, men det kan vara värt att kolla med rörisen så du får rätt grejer från början. Att ha dem underlättar väsentligt om man vill optimera sin anläggnings drift, och det kostar nästan inget extra (20-30 kronor per radd) under förutsättning att de sätter dit dem vid installationen. Nu kanske det här är självklart för din röris, troligtvis kommer han säga "självklart, skulle aldrig bygga ett system utan injusteringsmöjligheter" men det är dumt att inte dubbelchecka. Det blir dyrt att fixa i efterhand.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2011, 01:21:40 »
jag vill ha termostater och kunna reglera alla rum. och så vill jag inte ha någon spets. och så vill jag ha obegränsat med VV och låg elräkning och högre lön och fler röda dagar  :D
Då är det dubbla mot vad standardofferterna säger som gäller!  :D
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #18 skrivet: 18 mars 2011, 14:25:09 »
Faktum är att jag snart tror du blir lika tokig som den där smilien. Ring och beställ den där j-a vp-n nu! Betänk att om du lagt 100 timmar på att diskutera här hittills, har du 50 timmar hål-ångest kvar, 100 timmar injusteringsmeck, och sen post-köps-ångest under flera månader. Kom till skott nu!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 18 mars 2011, 14:28:52 »
OK jag ska beställa. Senast tisdag ok!  Thumbsup
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #20 skrivet: 18 mars 2011, 14:30:12 »
Thermia hoppas jag?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 18 mars 2011, 14:33:49 »
Det verkar ju inte vara något annat som håller för mina högt ställda krav!  b00k
