Författare Ämne: Skillnad mellan framlednings och returtemperatur, vad bör den vara?  (läst 3705 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
Vi har en NIBE 360P i vårat 143kvm 1 1/2 plans hus byggt 2010.
Finns det några generella värden på rekommenderad skillnad mellan framledningtemp och returtemp?
Idag vid utetemp +2 grader så hade vi en fremledningstemperatur på 32 grader och en returtemperatur på 28,3 grader, verkar det vara normala värden?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
  • Antal inlägg: 31239
Det ser OK ut, har du golvvärme eller radiatorer?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Vi ligger på samma, ca 5-6gr i Dt..
/A
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
Det är radiatorer.
Så knappa 4 graders skillnad är ok.
« Senast ändrad: 14 mars 2011, 11:23:17 av shogo »
Det är radiatorer.
På denna VP så shuntas värmen, tempdiffen är inte så jätteviktig, bara den inte är så stor att du måste köra med högre kruva.
Men med 4 ºC tempdiff så är det helt OK.
Utloggad Hinken74
  • Antal inlägg: 14
Det är radiatorer.
Jag har iofs en Nibe 750 men på den kan tempdiffen vara upp till 10 grader om det är -20 grader ute. Är det fortfarande ok? Ska tempdiffen bero mycket på utomhustempen?
Har 120 kvm med radiatorer.
Den beror på hastigheten på CP samt hur mycket effekt som avges till radiatorvattnet.
Vid -20 ºC ute så är troligen elpatron på, så då blir tempdiffen större.
