Författare Ämne: Vilken storlek på luft/vatten värmepump?  (läst 4952 gånger)
Utloggad Pson
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 16 september 2005, 22:55:45 »
Vilken luft/vatten värmepump är lämplig till uppvärmning av enplans hus på 124 kvm med ett enrörsystem. Årlig oljeförbrukning 2.3 - 2.5 kbm. Huset ligger i sydvästra Skåne.
Pson  ::)
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
SV: Vilken storlek på luft/vatten värmepump?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2005, 10:07:42 »
Hej, mellan tummen och pekfingret skulle jag säga att du behöver en Autoterm 5 kW eller en 7 kW dockad till en modul 615. Vad har du nu för panna?
mvh Gnagaren
Utloggad Pson
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 17 september 2005, 19:10:34 »
mvh Gnagaren
En gammal Albin oljepanna från 1969. Skall bytas mot elpanna som passar till luft/vatten värmepump.
Pson
Utloggad Hoffan
  • Antal inlägg: 17
  • Jag älskar min VP, Så länge inte Elpatronen är med
« Svar #3 skrivet: 18 september 2005, 13:09:20 »
Ställer gärna samma fråga som i starten på denna tråd.
Har en sutterängvilla på 240 kvm med Golvslinger i hela huset.
Gör i dag av med drygt 3.5 kubik olja ( 35000 Kwm ) Bor i Göteborg
Så vilken pump skulle ni rekomendera för detta ???
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #4 skrivet: 18 september 2005, 15:08:57 »
hej, hade 2m3 iolja + 10000 kWh för att värma 140 kvm i ett plan. Installerade eco-el+eco-air 5,9.
Gick från 28000 kWh till 14800, 44% besparing. jag kan rek CTC
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Pson
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 18 september 2005, 23:22:26 »
Enligt två installationsfirmor skulle CTC Eco-el och Eco-air 105 vara bästa alternativet då det är fråga om hus i ett plan 124 kvm,  enrörsystem med 9 st radiatorer. Nog borde det finnas andra alternativ också?  Sc:,h
Pson
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #6 skrivet: 19 september 2005, 12:16:37 »
Till Pson
Jag skulle nog titta på följande om jag vore du.
CTC
Eco El + Eco Air 105
NIBE
VVM 240 + Fighter 2010 - 6
IVT
A/W 290 + Optima 500
Det finns flera alternativ från andra märken men använd ovanstående som en utgångspunkt.
Lycka till
Marcus T Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #7 skrivet: 19 september 2005, 12:18:46 »
Till Hoffan
I ditt fall skulle nog nedanstående storlekar på luft/vatten värmepumpar vara vettigt
CTC
Eco El + Eco Air 107 eller 109
NIBE
VVM 240 + Fighter 2010 - 8
IVT
A/W 290 + Optima 1000
mvh
Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Utloggad Gnagaren
  • Antal inlägg: 71
« Svar #8 skrivet: 20 september 2005, 15:54:30 »
Jag säger det igen. IVT 1000 och 1300 gåe ej att köra mot A/W 290 då den bara 13,5 kW, det måste vara en elkassett på minst 15,0 kW.
mvh Gnagaren
  • Dot gäster: 4001
