Författare Ämne: Thermo Heat värmepump  (läst 5025 gånger)
Utloggad Columbidae
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 mars 2011, 22:37:39 »
Funderar på att sätta in en Thermo Heat värmepump. Som jag har förstått det så är det en egenutvecklad ackumulatortank med slingberedare och en Mitsubishi utedel (typ ecodan). Är det någon som har erfarenhet av att ha installerat en Thermo Heat nyligen och som kan ge lite för- och nackdelar?
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Thermo Heat värmepump
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2011, 22:56:49 »
I denna tråd finns lite info om Thermo Heat
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17058.0
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Columbidae
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2011, 09:35:46 »
Jag har läst den tråden, men den är nästan 4 år gammal och vad jag har förstått har de bytt ut styren sedan dess. Var intresserad av att höra om någon hade erfarenhet av hur den nya styren fungerade.
Utloggad goc924
  • Stad/land: Bjärred - Skåne
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2011, 18:28:07 »
De har tydligen en äldre modell av Mitsubishi Power Inverter(Ecodan?) än de senaste vita, och i mitt tycke, snyggare Power Inverter modellerna från Mitsubishi.
Jag har fått en offert från en Thermoheat-installerare som hamnar på ca 15000 kr mer, än ett prisförslag från en annan installatör på en nyare Mitsubishi Ecodan PUHZRP60VHA med Nibe VPA 200/70 Ackumulator. Offerten kommer i nästa vecka och då får jag slutliga siffran svart på vitt. (Kommer uppdatera i tråden med verkliga skillnaden.)
Frågan är om Thermoheat är så mycket bättre?
Enda fördelen som jag uppskattar och förstår, är möjlighet till internetuppkoppling, som Mitsubishi/Nibe enheten saknar.
Ingen som kan elaborera eller dela med sig av erfarenheter?
mvh
goc924
1,5 plan hus 172kvm byggt 1971, platta på mark i Skåne. Luft/vatten värmepump Mecaterm Arctic EVI 10 (R404A) med HPB 300 panna, installerad 2011-05-18. Innan dess en Mecaterm Flash 900 med CTC kombipanna.
Flash = medelvärden för 2004-2011. %-diff2 är förbrukning innan/utan värmepump
Mån   Flash   EVI   %-diff   &-diff2
01     3602  2070  -42,54   -38,00
02     3300  2521  -23,62   -30,93
03     3173  1609  -49,30   -56,60
04     1408  1296   -7,96    -52,63
05     1088    733  -32,65   -46,46
06       889    698  -21,54   -30,25
07       764    576  -24,61   -26,76
08       768    734   -4,49   -11,79
09     1060    812  -23,44   -59,43
10     1455  1302  -10,52   -55,98
11     2522  1571  -37,70   -37,51
12     3282  1981  -39,64   -40,01
Utloggad Columbidae
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2011, 09:33:15 »
15 000 kr extra är ju ändå en hel del även om jag också gillar tanken med internetuppkoppling för övervakning. Är det stor skillnad mellan de nya och gamla Mitsubishi utedelarna annat än färgen? För min del spelar utseende en ganska liten roll även om det såklart är trevligt om den ser bra ut....
Ska bli spännande att läsa vad du kommer fram till.
Utloggad goc924
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2011, 22:08:50 »
Hej igen
Ja, det blev till slut ca 19000 kr skillnad, MEN det är inte samma pryttlar i installationerna
1. Mitsubishi PUHZ-RP60VHA/NibeVPA 200-70: ca 86000 installerat och klart.
Fast kondensering ger något sämre COP men är säkert en robust och bra anläggning. Lite gammaldags system.
2. Mitsubishi PUHZ-RP71VHA4/Thermoheat 330: ca 105000 installerat och klart.
Fast kondensering på ovandelen(tappvattnet prioriterat) och flytande på underdelen (värmevattnet) = bättre COP. Som jag uppfattar det ett modernare system och konstruerat med få rörliga delar/ventiler, som kan gå sönder.
Klar för internetuppkoppling för styrning av anläggningen.
Lite för mycket industrivärmepumpsvibbar av Mitsubishis utedelar, men de är inte lika fulbeige-gråa längre utan ljusare. Mer åt det vitare hållet, vilket är uppskattat. Jag tycker värmepumpen ska se bra ut och gärna i Rostfritt.
Jag har inte bestämt mig än, men det börjar dra ihop sig. Thermoheat är grymt intressanta.
mvh
goc924
« Senast ändrad: 01 april 2011, 09:52:03 av goc924 »
