Författare Ämne: Mkt stort hus - stor skillnad i offerter  (läst 42303 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Mkt stort hus - stor skillnad i offerter
« Svar #105 skrivet: 25 april 2011, 15:36:49 »
Fick besked att det ar fiffigare att dra in slangarna i pannrummet.
For att slippa isolera sarskilt mycket tankte jag dra in utgaende i ett hal i vaggen och ingaende i ett annat hal minst ett par meter ifran de utgaende slangarna.
Kan det vara okej? Da ar alla skarvar inomhus och justeringsventilerna atkomliga.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #106 skrivet: 28 april 2011, 06:19:42 »
Vi har fatt offerter pa borrning och priserna i sydostra Skane ar mycket hogre an i mellan-Sverige. Kan bero pa samre berg.
Det blir markvarme med storsta sannolikhet.
Var mark ar inte sarskilt bra, grus och sand, for andamalet men vi ska ploja ner sa mycket slang vi far rum med. Vi dimensionerar brineslingan for samsta tankbara markforhallande for att slippa bygga ut den senare.
Eventuellt kommer slingorna att bli hart belastade och jag undrar vad som hander da?
Kommer tjalen att ga ur marken over huvud taget?
Fungerar till VP gor den ju anda, aven om det blir nagon eller nagra minus i slingan?
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #107 skrivet: 28 april 2011, 08:37:42 »
Tjälen går ur på sommaren om dimensioneringen är OK.
Sand kan vara helt OK om den är fuktig, bor man däremot uppe på en rullstensås så blir det svårt att få nån värme ur marken.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #108 skrivet: 28 april 2011, 08:55:43 »
Okej Carl, tack.
Hur langt efter att VPn inte jobbar for vintervarme kan det tankas ta innan det ar mjukt i marken igen med tanke pa att dimensioneringen blir optimal gissningsvis?
Det ar isalvssediment, mer sand an grus, och ingen rullstensas men ligger hogt i byn, ingen blot plats. Det dranerar bra vid biltvatt och regn.
Akrarna runt om ar god matjord och ger goda skordar trots att ingen bevattning gors i omradet.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #109 skrivet: 04 maj 2011, 07:29:12 »
Da valjer vi mellan att borra for grundvattenvarme och ploja ner sa mycket slang vi far rum med.
Battre att ploja ner for mycket an att behova ploja ner mer efterat.
Pa kopet blir vi av med mossa och gropig grasmatta.
Det blir bara ratt med VP, allting.
Felet med markslinga ar att det blir ogorligt att grava ner nagot i tomten sedan, pool tex nar den globala uppvarmningen kommit till Skane.
« Svar #110 skrivet: 04 maj 2011, 07:56:44 »
Man behöver inte gräva för att skaffa pool.
http://www.styleroom.se/image/scaled/normal/37cz/1/138246-pool.jpg
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #111 skrivet: 04 maj 2011, 17:51:48 »
Jag kunde inte oppna bildlanken men forstar att du menar pool pa mark kanske.
Det gar sakert att fixa till, vi hade gett oss pa att ha poolen nergravd om vi nagon gang far rad med en.
Vi har haft sadana dar plastpooler pa grasmattan och de ser hemska ut sa vi har trottnat pa dem, tankte gora det ordentligt, permanent, nasta gang.
Darav bekymret med djupet. Man kan ju grava ner den till halften forstas.
« Svar #112 skrivet: 04 maj 2011, 20:57:54 »
Jag tänkte på en permanent ovanjord modell, inte nån sån där uppblåsbar...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #113 skrivet: 04 maj 2011, 21:07:42 »
Fint, tänk om fattig röris kunde ha sånt :'(
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #114 skrivet: 04 maj 2011, 22:08:19 »
Ja, det skulle ju fungera, inte fult nagonstans. Lite annat an var nuvarande, ett stalstativ med duk i.
Fattig kapten har inte heller pengar idag men efter nagot ar med VP i huset ska val besparingarna gora nytta.
Da vore det fiffigt med grundvattenvarme och ett avstick till poolfyllning, och ett par till for varmning av den.
