Författare Ämne: Härdsmälta i Japan  (läst 971719 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Härdsmälta i Japan
« Svar #1470 skrivet: 13 juli 2011, 23:35:42 »
Intressant att det tagit så lång tid innan det kommit ut i tysk massmedia, men nu så lär tyska folket sakta börja inse detsamma som en hel värld redan förstått, allt är ett sanslöst stort politiskt fiasko som saknar sin likhet i modern historia.
När nu även dom gröna insett vilken blåsning dom gått på så kan detta sluta i total politisk kaos i Tyskland dom närmaste åren.
Jag måste säga att jag lider med den tyska befolkningen.
Nu är ju inget av detta eg något nytt, jag tror att alla utom två debattörer insåg detta från dag ett.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #1471 skrivet: 14 juli 2011, 10:53:59 »
Tror inte jag har skrivit nåt i den här tråden innan, men hursomhelst, nån gång ska man väl ha en åsikt:
Jag tror helt och fullt att folk kommer bli så osams i jakten på den renaste/billigaste/effektivaste/säkraste energikällan att vi har att se fram emot ett tredje världskrig.
« Svar #1472 skrivet: 14 juli 2011, 11:26:41 »
Det har väl redan varit en del krig där olja spelat en roll.
Rent vatten en bristvara som kommer att leda till konflikter.
Strategiska råvaror som fosfat och diverse metaller likaså.
Som uran.
Energi per se finns det ingen anledning att slåss om då tillgången är oändlig.
Mat kan bli den stora orsaken till konflikter i framtiden.
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #1473 skrivet: 14 juli 2011, 16:08:33 »
Vatten kommer att bli och är redan på några håll en konflikt orsak. Klimatet kanske. Läste denna artikel för ett antal år sedan och blev kraftigt förvånad, klimatflyktingar? Redan? Innan jag såg att artikeln var ett fejkscenario som skulle kunna inträffa senare enligt artikelförfattaren.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10860144.ab
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #1474 skrivet: 14 juli 2011, 16:19:08 »
För oss som svenskar är det svårt att föreställa sig vattenbrist men har man däremot under en längre tid vistats på platser där inte rent vatten är en självklarhet så kommer man snart på andra tankar.
Klimathotet är väl det som snabbast kan förändra världsbilden och det skulle direkt kunna drabba grundvattnet även i Sverige.
Kanske är dags att ändra din syn på tex Tysklands massiva storsatsning på fossil förbränning ;)
« Svar #1475 skrivet: 16 juli 2011, 03:02:42 »
Jordarna runt Fukushima har cesium 134 och 137 trängt ner till cirka 5 cms djup.
Svårt att sanera. Halveringstid 30 år.
http://www.atl.nu/lantbruk/kontaminerad-mark-i-japan
Man går inte in på konsekvenserna av grundvattenskador genom direktläckage från reaktorerna. Kanske försvinner det ut i havet?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #1476 skrivet: 16 juli 2011, 12:41:49 »
Kan inte förstå att vatten kan vara något att bråka om egentligen.
Avsaltat havsvatten kostar 5-8 kr/m3 med modern teknik. dvs ungefär 1/3 vad min kommun tar för vattnet.
Problemet med vatten är väl att en del regioner inte klarar av  av olika skäl att bygga/driva/förstå sig på modern teknik.
Att säga att vattnet är orsaken känns då som att blunda för det riktiga problemet. Utbildningsnivån.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #1477 skrivet: 16 juli 2011, 13:07:33 »
Ditt vattenpris inkluderar säkert även avlopp som inte är billigt.
Att vissa delar av världen har vatten problem beror inte på att dom är dumma, det handlar om mest brist på kapital för att bygga ut en fungerande infrastruktur och debiteringssystem.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #1478 skrivet: 30 juli 2011, 22:55:58 »
En del borde inte få läsa tidningar inom 3 månader vid händelse av en katastrof typ den i fukushima. Inkl tyskar...
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #1479 skrivet: 31 juli 2011, 18:51:25 »
Kul att se så många inlägg, 74 sidor.
Ett ämne som intresserar och påverkar många.
Och dessutom ett mycket svårt ämne som inte är varken svart eller vitt.
Jag tror en blandning av olika former av förnybar produktion i kombination med att så många hus som möjligt kan erbjudas fjärrvärme.
Och så behöver energianvändningen ses över, finns mycket att spara där.
Energihanteringen måste bli bättre, med fler lokala kraftvärmeverk så tar man bort mycket av elanvändningen till uppvärmning av hus samtidigt som man producerar elektricitet.
Större effektivitet i ett kraftvärmeverk än om alla har egen uppvärmning.
Vindkraft kräver enorma investeringar i kraftnäten eftersom de oftast placeras längst ut på nätet där nätet inte kan hantera så stora effekter.
Å andra sidan så får man göra vad som göras kan, det är inte en dag förtidigt för att investera i kraftnätet.
De flesta kärnkraftverk går idag på övertid och uran som inte är förnybart blir dyrare och dyrare för varje år.
Så något måste göras någon gång framöver för att gå ifrån kärnkraft, så varför inte börja redan nu mens vi har gott om tid på oss.
Dock behövs enorma investeringar.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #1480 skrivet: 31 juli 2011, 19:39:47 »
Kul att du hittade hit. :)
Hur ser du på värmepumpar då?
Du gillar fjärrvärme men ska köpa vp, anar en viss kluvenhet där.  ^-^
Det blir ett riktigt kraftprov för tyskarna att bygga ut kraftnätet för vindel.
Oops, där blev det 75 sidor - vad ligger forumrekordet på?
I Fukushima händer det tydligen ingenting, att döma av rapporteringen.
Jo de hade ett kraftigt jordskalv häromdan, 6.4. Men det gick visst bra. De är väl vana.
Utloggad Bigfoot
« Svar #1481 skrivet: 31 juli 2011, 22:08:21 »
Bra fråga! :)
Problemet med fjärrvärme är just priset.
De städer som inte är stora nog att ha ett kraftvärmeverk utan enbart hetvattenpanna har ofta dyra taxor.
Så pass dyra att det aldrig går att räkna hem.
Därför blir det värmepump för mig.
Ja frågan är vad Tyskarna skall göra?
Mer kol och gaskombikraftverk och utbyggd vindkraft.
Undrar om de ens själv vet?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #1483 skrivet: 06 augusti 2011, 11:34:18 »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #1484 skrivet: 06 augusti 2011, 12:29:32 »
Mmm, bra artikel, även om även den säkert kan ses som en partsilaga.
Det som nämns i artikel ligger allt till grund för min uppfattning att det är av största vikt att vi så snart som möjligt försöker avveckla kärnkraft och nedrusta de kärnvapen som finns.
Förr elller senare kommer så många olyckor/krig ha inträffat att planetet blir allt mer smittad av radioaktvitiet.
Skall vi framgent använda oss av kärnkraft måste restprodukterna få en mycket kort halveringstid, och säkerheten på anläggningarna (utsattheten för krig och terrordåd) måste bli mycket strängare.
