Författare Ämne: Härdsmälta i Japan  (läst 1005238 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Sammanfattning Härdsmälta i Japan
« Svar #870 skrivet: 06 maj 2011, 16:03:52 »
Försöker mig nu på en sammanfattning vart dom flesta verkar vara eniga om.
Det har skett en fruktansvärd jordbävning och tsunami i Japan som döddar 27000 människor samt förstört jättelika områden.
Ett kärnkraftverk har fått problem pga denna händelse och detta gör ju inte återuppbyggnadsarbetet enklare.
Det kommer att ta året ut innan läget är under kontroll.
Fossil förbränning är skadligare än kärnkraften för hela jorden.
Fossil förbränning och kärnkraft är inte långsiktigt hållbara lösningar och skall därmed ersättas med förnyelsebar och co2 neutrala lösningar.
Det som det just nu verkar skilja vissa medlemmar åt är när, vad, hur osv dom alternativa möjligheterna skall införas samt hur dessa skall finansieras.
är det någon som inte håller med om ovanstående?
Din sammanfattning är ju alldeles felaktig på minst följande punkter:
Det har skett en katatrof med fruktansvärda konsekvenser i Japan pga Jordbävningar, som orsakat tsunamivågor som orsakat ett eller flera kärnkraftshaverier.
Kärnkraftshaveriet är numera Kärnkrafts bolaget TEPCO själv medveten om och ber om ursäkt för, men ej rabalder..
http://www.tepco.co.jp/en/index-e.html
Om fossil förbränning är skadligare än kärnkraft vet vi numera väldigt lite om.
Båda måste ersättas snarast av på sikt hållbara lösningar.
Kärnkraftsavfallet kommer vi att få hantera tusentals år även om det inte blir fler haverier vid kärnkraftsverk.
Jag är ganska övertygad om att våra kommande generationer kommer att undra hur vi tänkte med kärnkraften och kärnkraftsavfallet.
Det är viktigt att inte plöja ner oss i nya kärnkraftssatsningar nu som kommer att kräva gigantiska investeringsbelopp och kommer att binda oss till den tekniken för lång tid framöver utan istället satsa dessa miljarder på ny, smart teknik som ger förnyelsebara alternativ.
« Senast ändrad: 06 maj 2011, 16:09:05 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Härdsmälta i Japan
« Svar #871 skrivet: 06 maj 2011, 16:13:45 »
zibro
tycker du att vi ska lägga ner kärnkraften nu? ja menar vi kan ju faktiskt stänga ner dessa. ska vi det, nu? Är det detta du säger?
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #872 skrivet: 06 maj 2011, 16:15:27 »
Lös de akuta problemen med fosila bränslen och dess påverkan på människa och planet med hjälp av förnyelsebara bränslen och ni har med största sannolikhet löst det ni ser som ett problem med kärnkraft.
När debatten skruvas mot nedläggning av kärnkraft missar ni målet. Nedläggning av kärnkraft klassas i dagsläget som en emotionell fråga som inte går att räkna hem vetenskapligt eller samhällsekonomiskt. Därför måste ni ta tag i rätt problem i rätt ordning. Slutmålet blir det samma.
Man får se på frågan strategiskt, politiskt och diplomatiskt helt enkelt.
Som så många gånger när det gäller politik, strategi och diplomati så är det naturligivs så att vi tillsammans i världen, om vi bara bestämmer oss, kan satsa på de alternativ som gör både kärnkraft och fossila bränslen mer eller mindre överflödiga.
Så länge vi inte tar fram alternativen måste vi ha både fossilbränslen och kärnkraft, lösningen är alltså densamma för båda problemen, och det enda som krävs är att vi bestämmer oss.
Det var ofantligt dyrt att bygga vägar, järnvägar, broar, o.s.v. när de besluten togs, ännu dyrare (och totalt onödigt) att bygga JAS-plan, men vi gör det ändå - för att vi bestämt oss.
På exakt samma sätt skulle vi kunna bestämma oss för att satsa på förnyelsebar energi, och i princip säga - kosta vad det kosta vill!
När lösningarna väl är på plats kommer vi att ha tillgång till "oändlig" energi som på sikt kommer att bli mycket billigare än kärnkraft eller fossilkraft.
Ta t.ex. geoenergi från djupborrade brunnar, visst, det kostar säkert någon miljard, eller kanske rent utav tiotals miljarder, men när det väl är gjort och anläggningen är igång måste det bara vara rena kassakon, och så vitt man kan bedöma helt ofarligt.
Lösningar där man odlar alger kan både skapa "grön olja" och i samma veva minska CO2-belastningen tack vare att algerna förbrukar CO2 under tillväxtfasen.
Lösningarna för att biologiskt bekämpa höga halter av CO2 genom planteringar, algodlingar "molnskapande" o.s.v. är dessutom billigare än att omedelbart ställa om från fossilbränsle till kärnkraft.
Det finns inga långsiktigt ekonomiskt eller moraliskt vettiga skäl att bygga ut kärnkraften.
I stora delar har du rätt i det du skriver, dock så underskattar du marknadens vilja att hitta alternativa hållbara energilösningar.
Det verkar som du ibland rör ihop det lite mellan kostnader, utgifter, intäkter, vinst mm
....kan kanske bero på att du din verksamhet till stor del präglas av att nästan intäkt = vinst samt att utgift = kostnad. Men detta gäller inte alls för en producerande industri.
Jag är rätt säker på att jag kan lika mycket om politik, projekt, företags och nationalekonomi som du gör.
"Marknaden", d.v.s. olje, kol och kärkraftsindustrin, har inget som helst intresse av att utveckla alternativ, i värsta fall köper de upp alternativen och lägger dem i malpåse...
Det de investerar i "alternativ" är bara en spottstyver, för att bättra på sin miljöprofil, inget annat.
Däremot finns det massor av forskare som säger sig ha dellösningen på problemet, men de får inte pengar för att forska på full fart med de resurser som krävs.
Nu skall väl EU satsa typ 1500 miljarder SKR på fusionskraft (ITER), som ingen egentligen tror på?, istället för att satsa detta på projekt som vi vet fungerar, men som behöver finslipas, och byggas i stor skala för att generera nämnvärda mängder energi.
För 1500 miljarder SKR får man väldigt mycket grön energi.
Nu är det ju aldrig fel att forska, men man frågar sig om satsningen är rätt gjord?
« Senast ändrad: 06 maj 2011, 16:27:50 av Rickard »
« Svar #873 skrivet: 06 maj 2011, 16:15:38 »
Med all respekt kapten så hade du nu fel på tre punkter
-Förbättrad hälsovård, utbildning och ökad levnadsstandard leder till sjunkande födelsetal - se dig omkring i världen. (vi blir sju miljarder i oktober i år, nio miljarder till 2050 och planar ut vid tio miljarder 2100 enligt prognoser)(kolla gärna upp Hans Rosling på youtube)
-härdsmältor bidrar knappast till växthuseffekten
-geotermi funkar på sina håll, tyvärr inte i Sverige. Mer än till våra beskedliga värmepumpar då.
Sen så gjorde Rabalder en bra sammanfattning, tycker jag.
Alla vill sluta elda olja/kol.
De flesta ser inte kärnkraft som en långsiktig lösning och är tveksamma eller mot en utbyggnad.
Alla vill ha en snabb utveckling av förnyelsebar energi.
Min enda käpphäst är att en del ägnar sig åt skräckpropaganda när det gäller kärnkraft. Gäller även en del annars rationella personer som börjar prata om ödelagd framtid...oöverskådliga konsekvenser...strålskadad planet eller vilken vision det nu är de har.
De får svårt att diskutera vad som händer i Fukushima och börjar låta som Aftonbladets löpsedlar.
Tror att det har att göra med den irrationella rädslan för strålning.
Kanske samma människor som tror att hjärnan blir kokt av mobilprat?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #874 skrivet: 06 maj 2011, 16:17:58 »
alla kan lika mycket om allt och vi ska lägga ner kärnkraften nu :)
För det finns ju massa nya bra lösningar. geo. det är bara o gasa grabbar
häng med nu kör vi!
« Svar #875 skrivet: 06 maj 2011, 16:30:44 »
Nu ur du dum, när har jag skrivit att kärnkraften skall läggas ned nu?
Det jag hela tiden sagt är att vi inte skall satsa hundratals eller tusentals miljarder på ny kärnkraft.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #876 skrivet: 06 maj 2011, 16:55:46 »
Nu skall väl EU satsa typ 400 miljarder på fusionskraft, som ingen egentligen tror på, istället för att satsa detta på projekt som vi vet fungerar, men som behöver finslipas, och byggas i stor skala för att generera nämnvärda mängder energi.
För 400 miljarder får man väldigt mycket grön energi.
ytterligare ett exempel där du rör ihop mycket.
man behöver inte vara överdriver smart för att direkt se att dina 400 miljarder är felaktigt med hänsyn taget till storleken på EU, sådana misstag är inte ok. ta bort en tiopotens så närmar du dig EUs del i den gemensamma satsningen med kina, Indien, japan , USA mm.
hade dessutom ingen trott på det hela så hade naturligtvis inga satsningar gjorts heller, ytterligare ett sådant konstigt argument från din sida.
Sedan rör du ihop energiproducenter med dom som äger råvaran.
om du tar EON eller Vattenfall så vill dom tjäna pengar genom att sälja energi samt båda bolagen vill växa och ta marknadsandelar. För att kunna göra detta så måste man erbjuda en attraktiv produkt till rätt pris.
Att sälja kolkraft för 1.00 /kwh går inte hem i Sverige( men går bra i övriga Europa)  lika lite som att sälja solkraft för 3kr. Ett energibolag skulle göra allt för att hitta nästa generation energi till ett billigt pris o kasta fossilerna och kärnkraften direkt om dom kunde göra en bra affär.
Naturligtvis finns det forskare som behöver bidrag för att kunna köpa med sig en falukorv hem och naturligtvis sitter just dom på den ultimata lösningen....
Jag tycker det är skönt att det finns ngn j--a ordning o reda här.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #877 skrivet: 06 maj 2011, 17:09:48 »
OK
 *roflmao* studs *roflmao*
« Svar #878 skrivet: 06 maj 2011, 17:11:08 »
"According to Nature, the south-of-France reactor was originally projected to cost €5bn (£4.2bn, $6.3bn), a figure that seems laughably understated today. Nature cites "unoffical estimates" that put the true projected cost to be in the neighborhood of €15bn (£12.6bn, $18.9bn)."
http://www.theregister.co.uk/2010/07/06/iter_funding_grab/
Lite felräkning från mig där  :-[ , men 150 miljarder räcker väl...
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #879 skrivet: 06 maj 2011, 17:39:21 »
Vad gor det om var och varannan har har fel, asikter ar ju tillatna och om vi pratar ur skagget kan det val vara en bit pa vag till att paverka i forsta hand var egen omgivning och i ett langre perspektiv langt fler. Snart har forum-ideerna natt till makthavare och pengastinna folk, kanske nagon lyssnar.
Till dess kan vi fa skriva fel och ratt om vart annat, sammanfattningar och facit ar det val lite si och sa med. Alla vet bast.
Forresten ar det fint att fodelsetalen inte okar folkmangden till mer an 10.000.000.000. Da finns det garanterat energi till alla, aven i svensk underjord.
Vi har ungefar lika langt till globcentrum som de flesta andra pa planeten, det laste jag i skolan, att jorden ar rund.
Att all varme okar den globala varmen, ar det fel?
Kanske ozonhalen slapper ut varme ocksa?
Klart jag har fel, ofta, men det bits i alla fall.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
« Svar #880 skrivet: 06 maj 2011, 18:04:51 »
Snart händer det nåt... Reaktor 3 har gått från 80grader till 157grader på några dagar...
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #881 skrivet: 06 maj 2011, 18:18:50 »
Ja, tyvärr har du nog rätt Mike..
Stigande temperaturer var nog inte vad man hade hoppats på, men TEPCO själv skriver att man inte har kontroll och läget är instabilt och dom borde väl veta. Allt tyder på att den som startade tråden satt en alldeles riktig rubrik på denna tråd: "Härdsmälta i Japan" även om det är en partiell sådan.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad emilove
  • sekreterare i vägföreningen
  • Stad/land: borås
  • Antal inlägg: 21
« Svar #882 skrivet: 06 maj 2011, 18:25:50 »
Tror ni inte att fukushima reagerar på bin ladin vars hädangång överglänst härdsmältan med råge.
snart dags för aftonbladet att blåsa upp japan katatstrofen i brist på annat!
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #883 skrivet: 06 maj 2011, 18:34:28 »
Inte nog med att temperaturen i den drabbade reaktor 3 stigit, nu hotar en ny stor jordbavning och myndigheterna har beordrat stangning av 2 reaktorer pa sodra sidan.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #884 skrivet: 06 maj 2011, 18:41:54 »
Eftersom efterskalven varit så många och haft så hög amplitud finns det nu flera geologer som tror att det vi sett fram till nu är förskalv inför den riktigt stora jordbävningen som kommer strax.. Hoppas att dom har fel.
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Dot gäster: 4150
