Författare Ämne: Härdsmälta i Japan  (läst 1004763 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Härdsmälta i Japan
« Svar #240 skrivet: 22 mars 2011, 11:48:26 »
Otäckt små marginaler nu i Fukushima..
"Kärnbränsle nära kokpunkten":
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/karnbransle-nara-kokpunkten_6029387.svd
« Senast ändrad: 22 mars 2011, 12:57:58 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
« Svar #241 skrivet: 22 mars 2011, 12:45:33 »
Kärnbränsle nära kokpunkten:
Oseriös rubrik i SvD. Det är kylvattnets kokpunkt som avses. Illa nog.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #242 skrivet: 22 mars 2011, 12:57:05 »
SvD har nog stormats av mängder läsare som påpekat detta och ändrat till(Obs felstavning): "Vatten i reakotor nära kokpunkten"
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #244 skrivet: 23 mars 2011, 06:57:04 »
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10854122
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17432331
Kan vi inte lägga ner diskussionen om RoundUp helt? Den har ingenting med olyckan i Japan och kärnkraftens vara eller inte vara att göra
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #245 skrivet: 23 mars 2011, 07:37:38 »
Ok, bra ide. Tror de flesta är med på att källkritik är vettigt.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #246 skrivet: 23 mars 2011, 09:49:35 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #247 skrivet: 23 mars 2011, 10:15:47 »
Stackars satar, och än har vi nog sett långt ifrån slutet.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #248 skrivet: 23 mars 2011, 10:34:14 »
Från artikeln om strålning i vatten
"En talesperson bekräftade för AFP idag att ett av proverna låg på 190 becquerel per kilo. "
SÅ läser man på livsmedelsverkets hemsida:
"Mängden mäts i becquerel per kilo.
Gränsvärdet för renkött och vilt,
insjöfisk, vilda bär, svamp och nötter
är 1 500 becquerel per kilo.
Gränsvärdet för alla andra livsmedel
är 300 becquerel per kilo. "
http://www.slv.se/sv/Settings/Topplankar/Lattlast/Radioaktiva-amnen/
Vidare:
"I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns gränsvärden för radon i vatten. Vatten som innehåller mer än 100 Bq/l klassas som tjänligt med anmärkning medan vatten med mer än 1 000 Bq/l bedöms som otjänligt för användning som livsmedel. Man ska alltså inte dricka det. ....
För privata brunnar och mindre anläggningar som inte täcks av dricksvattenföreskrifterna ger Socialstyrelsen rådet att åtgärda radonhalten om den överstiger 1 000 Bq/l."
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Broschyr/2009/KLAR%20Faktablad_Radon%20i%20vatten2.pdf
Garanterat att många i Sverige utsätts för högre naturliga stråldoser än de halter AFP skriver om.
OCh då har vi ännu inte inkluderat radon i hus där vi har ett riktvärdet för radon i inomhusluft på under 200 Bq/m3.
Under det behövs ingen sanering.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #249 skrivet: 23 mars 2011, 10:58:59 »
Det är en jäkla skillnad på Radon och radioaktivt Jod och Cesium när det gäller påverkan på människan.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #250 skrivet: 23 mars 2011, 12:17:22 »
AFP artikeln är antagligen fel. Varför blir jag inte förvånad.
Från vår Strålskyddsmyndighets hemsida:
"Japanska gränsvärden för jod-131 och cesium-137
Jod-131 i mjölk och dricksvatten:  300 becquerel per kilo för vuxna och 100 bequerel per kilo för barn.
Jod-131 i grönsaker: 2000 becquerel per kilo.
Cesium-137  i mjölk och dricksvatten: 200 becquerel per kilo
Cesium -137 i grönsaker: 500 becquerel per kilo"
I samma artikel står det
"Uppgifter från IAEA visar på höga värden av jod-131 i mjölk från Souma-gun nordväst om kärnkraftverket i Fukushima. De uppmätta värdena är upp till 140 gånger högre än de japanska gränsvärdena. Japanska myndigheter har stoppat leverans av mjölk från det aktuella området."
140 x 100 = 14.000 becquerel per kilo
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Hoga-varden-av-jod-i-mjolk-nordvast-om-Fukushima/
« Svar #251 skrivet: 23 mars 2011, 12:25:46 »
Jag skulle varken vilja äta eller dricka något som jag visste innehåll bequerel, även om det låg just under gränsvärdet.
Med detta menar jag att jag inte medvetet skulle göra det, jag har säkert gjort det många gånger, men hade jag 200 bequerel i dricksvattnet skulle jag köpa vatten på flaska för mina behov av dricksvatten och matlagning.
Är grundvattnet förorenat kan det ta tiotals år innan det har omsatts, kanske t.o.m hundratals år, och halveringstiden är väl 30 år... så det innebär att de kan få rätt många dricksvattentäkter som blir oanvändbara om utsläppen fortsätter, vilket allt talar för.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #252 skrivet: 23 mars 2011, 12:37:25 »
Grejen är att många I Sverige HAR höga bequerelnivåer i hus och dricksvatten.
http://www.lycksele.se/templates/Page.aspx?id=17394
http://www.dn.se/nyheter/sverige/miljardsmall-folja-krav-for-radonhus?rm=print
Richard:
Kan du inte lägga in en omröstning för att se hur många som gjort mätning av hus och drickvatten?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #253 skrivet: 23 mars 2011, 12:42:30 »
Som liten jämförelse:
I Ludvika har miljöförvaltningen uppmätt 40 000 becquerel per kubikmeter luft
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article270427.ece
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #254 skrivet: 23 mars 2011, 12:47:49 »
Halveringstider:
Vid ett reaktorhaveri kommer bl a Jod-131 och Cesium-137 att släppas ut. Den första månaden efter reaktorhaveriet är det mycket viktigare att känna till koncentrationen av Jod-131 än att känna till koncentrationen av Cesium-137, men eftersom Jod-131 har halveringstiden 8 dagar kommer koncentrationen efter en månad att ha hunnit halveras nästan 4 gånger, dvs koncentrationen är bara ca 7% av vad den var första dagen efter haveriet. För Cesium-137 gäller att halveringstiden är 30 år. Därför tar det ungefär 120 år för koncentrationen av Cesium-137 att nå ner till 7% av den initiala koncentrationen.
Källa: http://www.risknet.foi.se/radiak/fakta.htm
MHV/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
