Författare Ämne: Härdsmälta i Japan  (läst 1004616 gånger)
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Härdsmälta i Japan
« Svar #135 skrivet: 15 mars 2011, 14:51:07 »
Ny jordbävning magnitud 6.
Kanske om en vecka finns Japan inte mer? Ett nytt Atlantis.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
« Svar #136 skrivet: 15 mars 2011, 16:42:49 »
Nyhetsmedia tenderar att bli oseriös just nu...
Live Geiger counter i Tokyo, väldigt låg strålning just nu, dvs enbart helt normalt.
http://www.ustream.tv/channel/geiger-counter-tokyo
Och en till (annan mätskala):
http://www.ustream.tv/channel/geiger-counter-chiba
Referens:
http://park18.wakwak.com/~weather/geiger_index.html
« Senast ändrad: 15 mars 2011, 16:48:12 av Mike »
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #137 skrivet: 16 mars 2011, 01:04:06 »
En låt på temat med dom gamla hjältarna Kraftwerk.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #138 skrivet: 16 mars 2011, 08:27:23 »
Gamla hjältar?
Sämsta crap som gjorts  knUp
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #139 skrivet: 16 mars 2011, 12:31:15 »
Kraftwerk
... Sämsta crap som gjorts  knUp
Haha, denna version var kanske inte den vassaste remixen, men Kraftwerk äger, sen länge -oavsett vad du tycker!!!  ;D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #140 skrivet: 16 mars 2011, 13:16:10 »
Enligt nyinkommna uppgifter förvaras avfallet under de nu skadade reaktorerna...
Inget skämt.
Källa: t ex svt texttv sid 132. Som i sin tur hänvisar till SKB (Svensk kärnbränslehantering AB)
http://svt.se/svttext/web/pages/132.html
Tydligen så brinner mellanlagringsbassängen i reaktor 4 ..
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #141 skrivet: 16 mars 2011, 13:35:46 »
Radioaktiviteten är nu så hög att arbetarna inte kan exponers mer än högst 1 minut. från tidigare 4 minuter!
Alla försök att kyla härdarna från luften med helikoper har avbrutits pga. den höga strålningen.
Man tummar nu på reglerna för exponering och har höjt gränsvärdet från tidigare 100 mS till 250 mS och ställer få liv spilda mot annars många fler :(
Tre Tjernobyl och 1 pågående, samt osäkerhet om 5,an och 6,an!
Tror att världssamfundet måste mobilisera för att ta emot ca 1/4 av Japans befolkning i en nödsituation.
MVH/Fidusen
« Svar #142 skrivet: 16 mars 2011, 14:43:27 »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #143 skrivet: 16 mars 2011, 16:08:52 »
Kan någon förklara varför man inte lägger reaktorn under havsnivå?
Nu menar jag inte att man ska bygga kärnkraftverket under vatten men eftersom kylningen är kritisk borde man ju kunna bygga en anläggning som liknar en torrdocka på skeppsvarven. Om kylningen av någon anledning inte fungerar så öppnar man dammluckorna och släpper in så mycket havsvatten som behövs för att säkerställa kylningen.
Liknande princip borde man kunna använda om kärnkraftverket ligger längs med en flod. Vid kylproblem så leder man in vattnet från floden.
Borde ju kunna fungera med relativt enkla medel
« Senast ändrad: 16 mars 2011, 16:10:34 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #144 skrivet: 16 mars 2011, 17:32:44 »
jaa, de e för djävligt det som hänt i japan! Samtidigt är det en bra väkarklocka om hur det faktiskt kan gå, och nåt går alltid fel förr eller senare
Ja blir så jävla trött på debatten mot eller för, man påstår att det är helt ofarligt. hur säkert som hällst, hur kan då sånt här hänga på nån dieselgenerator som inte startat eller söndriga rör? Nåt kan ALLTID gå fel!!
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #145 skrivet: 16 mars 2011, 17:40:50 »
Haken med det är att det är övertryck i reaktorkärlet, precis som i vilken ångpanna som helst (gissningsvis 15-30 bar). När reaktorn ska nödkylas, så måste pumparna kunna övervinna det trycket för att det ska vara möjligt att kyla härden utan att först släppa ut all ånga i luften. Och jag tror inte man vill skapa det trycket genom att placera kärnkraftverket 150-300 meter under havsytans nivå.
Jag är ingen kärnkraftförespråkare, men jag måste säga att den bästa säkerheten mot brister i nödkylsystemet har man i de gamla ryska tryckvattenreaktorerna VVER-440. Varje reaktor är hopkopplad med fem stora ånggeneratorer, när reaktorn är stoppad och man bara behöver ta hand om "eftervärmen" så räcker självcirkulationen mellan reaktor och ånggeneratorer till för att hålla konstant temperatur överallt. Vattenvolymen är så stor i förhållande till reaktorns effekt att temperaturen stiger mycket långsamt om man inte får igång nödkylningen, den ska kunna klara sig flera dygn enligt uppgift. Och den förmågan har utnyttjats i verkligheten mer än en gång - det lär finnas ett fall där man blev utan all nödkylning av en sådan reaktor efter en kabelbrand och det tog över ett dygn innan branden var släckt och provisorisk matning till kylpumparna kunde kopplas in. Det klarade reaktorn helt utan skador eller radioaktiva utsläpp.
Men det finns såklart nackdelar med den lösningen också. Anläggningen blir mycket skrymmande jämfört med ett västerländskt kärnkraftverk - det går åt kanske fyra gånger så stor tomtyta per MW som för de svenska kärnkraftverken. Alltsammans blir såklart dyrt i tillverkning, och den dag verket ska rivas blir det stora mängder medelaktivt avfall att ta hand om.
En fördel ur driftsynpunkt är att den stora vattenmängden fungerar som en slags ackumulatortank, så verket har goda förutsättningar att "svara" snabbt på ändringar i effektbehov på elnätet, det är inte som i en anläggning med kokarreaktor eller vattenrörsångpanna att man inte får ändra turbinpådraget snabbare än reaktorns/pannans effekt hinner ändras.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #146 skrivet: 16 mars 2011, 17:48:49 »
Jag tänkte iofs mer som en extra nödkylning om det som nu sker i Japan skulle hända. Det skulle ju kunna fungera betydligt bättre än att vattenbomba från helikopter eller använda brandbil med slang
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #147 skrivet: 16 mars 2011, 21:17:14 »
Ja tanken är nog inte att ha den under vattnet utan helt enkelt under havsvattenivån så att det enklare går att få dit vatten om pumpar strejkar. På radion pratade någon expert om bassängen för reaktor 4 med använt bränsle. Där krävdes vattentillförsel på 5 kubik i timman. Det är ju inte så mycket givet att man väl fixar en kubik på en timma i ett vanligt hushåll eller?
Vad jag förstår har de anläggningar som just nu har problem i japan kylning i 3 nivåer och ingen av dessa nivåer fungerar. Det måste ju vara maximal otur eller maximal klantighet.
Det som verkar saknas är en vettig lösning med bassänger i flera nivåer. Jag tänker mig något i stil med att vid över-värme så dumpas stavarna ner i bassäng en nivå under där mycket mer vatten finns under marknivå. Men det finns säkert en massa bra enledningar till varför man inte gör så.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #148 skrivet: 17 mars 2011, 09:39:16 »
Alla rör mellan havet och reaktorn skulle ha pluggat efter tsunamin ändå, även om den låg under havsnivån.
Förmodligen är det det som är det verkliga problemet, plugg i alla rör gör att de inte kan driva pumparna mot en trycksatt härd alls, utan bara kyla trycklöst.
Men än en gång, vi vet långt ifrån allt, och jag tror att katastrofen kommer att bli värre än någon har yppat i offentliga medier.
ALLT kommer att brinna upp, reaktorer, lager - allt.
Eller så offrar dom tusentals liv och låter folk stå och spola vatten med slang på skiten i veckor/månader.  :-\
Utloggad Paxmax
« Svar #149 skrivet: 17 mars 2011, 09:43:24 »
Frågan är vilket som är värst, blåsa ut radioaktiva partiklar i atmosfären eller skölja iväg det till havs?  Pest / Kolera valet typ... det är därför det är så viktigt med värmeväxlare så man håller skiten på plats där man kan sanera.
