Författare Ämne: Problem med driftprioritering Nibe 1145  (läst 16015 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Problem med driftprioritering Nibe 1145
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2011, 18:31:00 »
Det spelar ingen roll hur jag ställer in prioriteringen, det blir samma sak ändå.
Ja, den har varit så här sedan början (installerades under veckan...)
Varmvattentempen den visar direkt efter att den värmt färdigt vattnet är drygt 36° (så står det ju iofs inte i inställningarna för varmvatten, så frågan är vilken temperatur den visar? Botten i tanken eller? Vad borde den visa?
Eftersom sluttempen väl ligger närmare 50° så är det ju här du har ditt problem, om den tror att tempen i verkligheten ligger på 36° så vill den ju göra mera varmvatten.
Är varmvattnet bara 36 grader eller visar den fel?
Att den slutar tillverka varmvatten fast det bara är "36°" beror väl på att den stannar på högtryckspressostaten.
Kolla att givaren sitter korrekt monterad i varmvattenberedaren. Tycker det låter som den ligger löst och inte känner av tempen korrekt.
Edit:
Du kan ju testa att ställa in varmvattentempen på 30° eller så. Då bör den ju tror att den kommit upp i temp och byta till värmedrift.
« Senast ändrad: 13 mars 2011, 18:32:41 av tipo874 »
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2011, 19:53:15 »
Kan ju knappast vara 36° i tanken, det är ju hett så att det ryker om det när man drar på fullt varmvatten. Givaren sitter inkopplad på rätt plintar i allafall, men frågan är om den sitter rätt kopplad mot varmvattenberedaren..
Det är ju bra om man kan berätta för servicekillen och övertyga honom om vad felet är, för han var inne på att man måste ha en inomhusgivare, eller att tanken är för liten (nibe vpa200), och att jag måste köpa en till för att det ska funka och bla bla.... Känns som att det är bättre om att övertyga honom att det inte funkar som det ska, och att jag inte behöver bli pålurad mer grejer...
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2011, 20:24:58 »
Kan det inte vara att varma cp står i intermitent drift dvs ska gå endast med kompressor då kanske växelventilen ska stå mot vv för då används en extra givare som känner framlednings tempen Sc:,h.
« Svar #18 skrivet: 13 mars 2011, 20:28:19 »
Du behöver inga nya prylar, bara att installtören kommer och monterar rätt.
Att varmvattnet är så hett att det ryker, trots att den tror att det bara är 36 grader styrker att det är nåt fel med varmvattengivaren.
Dessutom följer ju innegivaren med, så den borde han ju redan ha monterat. Inget du skall betala extra för.
« Svar #19 skrivet: 13 mars 2011, 20:31:43 »
Tycker det låter som nått knas eftersom växelventilen ställer sig mot vv vid vila. kan du inte skicka en logfil.
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« Svar #20 skrivet: 13 mars 2011, 20:38:13 »
Varma cp står i läge: koninuerlig drift.
Har sänkt temperaturinställningarna på vv drastiskt nu, och ska se vad som händer. Rapporterar resultat inom kort.
« Svar #21 skrivet: 13 mars 2011, 20:39:31 »
Den vilar ju inte, den vill tillverka varmvatten, och gör det så att varmvattnet ryker, fast givaren tycker att det bara är 36 grader. Jag är övertygad om att den stannar på pressostaten, och startar igen efter att ha stått stilla vilotiden, vilket styrks av över 40 starter per dygn.
« Svar #22 skrivet: 13 mars 2011, 20:43:59 »
Kolla att givaren sitter monterad enligt installatörshandboken till VPB:n.
http://iframe.nibe.se/epi/iframes/vpb.asp
« Svar #23 skrivet: 13 mars 2011, 21:16:16 »
Men då borde den gå 20 min vv 20 min värme om den står i default inställning men kan kanske bli knas om den bryter på hög retur under laddningen Sc:,h.
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« Svar #24 skrivet: 13 mars 2011, 22:01:00 »
Jag kollade fram-och returtemp när pumpen körde varmvatten och såg att returtempen låg på 20° mer än det värde som tankgivaren visade. Sänkte start-och stopp temperaturerna med lika mkt (20 start och 32 stopp) och då fungerar det som det ska!
Alltså är givaren felmonterad eller så är det något annat fel relaterat till den givaren.
« Svar #25 skrivet: 14 mars 2011, 22:18:03 »
Berätta gärna hur det går.
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« Svar #26 skrivet: 26 mars 2011, 10:32:54 »
Jag bytte givaren i tanken mot en ny, och vips så är nu problemet borta. Stort tack till all hjälp!
