Författare Ämne: För lite köldmedia i IVT JHR?  (läst 17796 gånger)
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 11 mars 2011, 19:10:09 »
Har haft återkommande problem med att min utedel isar igen vilket slutade att de för något år sedan bytte utedelen (installerad 2009). Även den nya har detta problem, vilket gjorde att de har flyttat ut givaren bak vilket gjorde att det blev lite bättre. IVT menade att man får räkna med lite is och att det bara är att hälla varmvatten så försvinner det!! Jo det gör det förvisso men jag har ingen lust att springa ut med vattenkannor stup i kvarten. Nämnde för IVT att det kanske var för lite köldmedia, men då skulle det enligt IVT komma fram en rand mitt på värmepaketet ute. Lite frågor kommer här, se bifogade bilder:
Får man räkna med att ha lite is och då främst på en kortsidan eller är det når fel och i såfall vad?
Randen som uppträder i mitten på värmepaketet är det ett tecken på för lite köldmedia eller skall detta se ut på något annat sätt??
Tacksam för lite experthjälp då jag har haft mycket krångel med att få hjälp med detta.
/Peter
« Senast ändrad: 14 mars 2011, 23:07:23 av Beasten »
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
SV: Is på IVT JHR lite tips?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2011, 21:10:20 »
Ho Ho därute!
Har någon nån idé främst om det kan vara eventullt för lite köldmedia i min pump så är jag tacksam för lite respons här..........
MVH*1000
/Peter
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
SV: För lite köldmedia i IVT JHR?
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2011, 21:37:08 »
hej
ang is på sidan ivt brukar se ut som din (minst 3st i mitt kvarter)
ang randen så kan den se ut så om man kör på dellast
om det vore gasbrist så borde det märkas på utblås tempen
mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2011, 20:36:51 »
Man får alltså räkna med lite is eller? Hur ser det ut när det är för lite köldmedia, trodde det kunde se ut som på mina bilder, men det kanske skall se annorlunda ut?
/Peter
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2011, 20:40:29 »
Hej Beasten!  Ja en del av dina bilder (där det finns olika fält i påfrostningen på förångaren) kan mkt väl tyda på att det kan förekomma en viss gasbrist i pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2011, 21:29:08 »
Svar från Raffen känns tryggt på nåt sätt....Problemet med IVT är att de inte verkar vilja ha nöjda kunder, man måste hela tiden förklara vad de skall göra och dra hem de för kontroll. Det normala är väl att man gör en rejäl felsökning av alla tänkbara fel, då känner man ju iallfall som kund att man fått hjälp. Om jag inte får hem IVT för en kontroll (risken är stor med enligt min erfarenhet), vad kostar det att ta hem någon som kollar detta med gasmängd samt en eventuell påfyllning?
/Peter
  • Antal inlägg: 36648
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2011, 21:36:12 »
Beroende på utetemp och luftfuktighet kan en värmepump frosta på precis som din, även om det inte är gasbrist, men det kan även vara gasbrist.
Enda sättet att avgöra detta är att antingen mäta upp utblåsningstemp i förhållande till utetemp, eller ta dit en tekniker som läcksöker.
Har de bytt utedel och den nya uppträder som den tidigare är det troligvis inget fel på din värmepump, utan en märkesspecifik egenhet.
Om den håller huset varmt, och inte går sönder p.g.a. isbildningen finns väl egentligen inget problem?
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2011, 18:41:04 »
Hej Rickard!
Det är möjligt att jag är en petig kund, men jag ser det så att om det kan vara gasbrist så ger den ju ej maximal effekt när det är som kallast ute, vilket gör att man eventuellt får sätta på elementen när man skulle ha kunna fått värmen från värmepumpen ner till lägre utetemp än man får nu.(elelement i huset). Vad gäller utblåstemp kontra utetemp finns det några riktlinjer att gå efter då eller?
MVH
/Peter
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2011, 07:10:08 »
Det jag menar är bara att det inte finns några enkla/billiga sätt att säkerställa sig om att värmepumpen innehåller exakt rätt mängd köldmedium.
I princip är det bara att tömma maskinen och fylla på exakt rätt mängd som kan garantera att du har rätt gasmängd.
Ett gratissätt att kolla funktionen är att med full fläkt, vingarna rakt ut, vid olika utetemperaturer mäta utblåstemp, och sedan jämföra prestandan med andras likadana värmepumpar som är billigt och skapligt relevant.
Det kan ju vara lite väl mycket begärt att installatören skall tömma/fylla maskinen bara för att du misstänker att den har för lite gas i sig, trots att den värmer bra...
Vissa tillverkare har tabeller över normal utblåstemp vid olika utetemperaturer (börvärde på max, full fläkt, och spjällen rakt ut/rakt fram), jag vet dock inte om IVT har något sånt i sin manual eller servicemanual.
Du kan själv starta en tråd och be andra göra jämförande testkörningar för att kunna jämföra utblåstemp vid olika utetemperaturer.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2011, 16:27:50 »
alt. koppla på manometerstället om nu IVT sitter på kurvor för temp. och arbetstemp. etc
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2011, 19:40:20 »
Tack för all info, får se hur jag jobbar vidare med detta
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2011, 19:58:57 »
Hej Beasten!  Du kan ju själv om du vill göra en kontroll om det ev kan ha förekommit något läckage på pumpen. Frilägg bara rörkopplingarna mellan inner och ytterdel på de 2 olika kopplingsställena, dvs både direkt utanför ytterväggen där innerdelen sitter samt vid ingången till utedelen och kolla rent okulärt om det syns någon antydan till läckage vid de resp rörkopplingarna (olja e.d). Därefter kan du också sätta upp pumpen på fullgas (genom att höja upp börvärdet till max) och kolla de resp rörkopplingarna så att de är täta genom att du t.ex penslar på såpvatten e.d alt att du anskaffar någon spray som du kan kolla med. Biltema t.ex har en alldeles utmärkt läcksökarspray:
http://www.biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=l%c3%a4cks%c3%b6kare&page=1  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2011, 15:32:12 »
Hej Raffen!
Tack för denna info, skall nog göra ett litet försök att kolla detta.
MVH
/Peter
Utloggad Springnota
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2011, 16:07:23 »
På min så är det en rand ungefär i mitten då yttertemeraturen är mellan någon grad + och några grader minus!
Det var så förra våren, det var så i höstas och är så nu i vår igen. När det är kallare så är hela elementet fyllt med frost.
Den avisar alltid all ev is/frost oavsett temp.
Jag tror inte att det är något fel... bara att den inte "behöver" utnyttja hela systemet mellan avisningarna.
Jag vet ej... bara tror att det är så... f.ö. fungerar den mycket bra - oavsett yttertemp.
Marcus81
Marcus81
« Svar #14 skrivet: 15 december 2011, 15:46:30 »
Jag installerar IVT:s luft-luftare och har 8 års erfarenhet av IVT-maskiner. Jag kan säga att dom JHR som jag har haft problem med har i dom flesta fall avhjälpts med en uppdatering av programvaran i innedelen. Detta går normalt på garantin och tar inte mer än en halvtimme. I enstaka fall har detta inte funkat och då har hela maskinen bytts ut mot en KHR.. Också detta på garantin, beror lite på maskinens ålder. Din maskin borde inte vara med än ca tre år och då har du i värsta fall försäkringen kvar. Hoppas detta hjälper.
