Författare Ämne: Byta Luft/Luft med dir.el mot Bergvärme  (läst 4833 gånger)
Utloggad Laserlars
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 mars 2011, 17:25:52 »
Goddag Forumet,
Min undran är om någon har erfarenheter kring att byta Luft/Luft med direktverkande el mot en bergvärme-pump.
Hur pass mycket besparingar kan man göra på elräkningen? Eller är det helt uppåt väggarna. Tröttnar ju efter denna vinter på skyhöga-elräkninar.
Vi har en 1,5 Plans 70-tals kåk på 178 kvm med 2-glas fönster.
Att konvertera helt till vattenburet system känns lång borta, men har kikat på luft-konvektorer. Går det att få en ok uppvärmning med hjälp av 2 luft-konvektorer och några vatten-radiatorer där det går enkelt (och snyggt) att dra rör till. Kan man kanske nyttja kattvindar för att dra fram rör på ovanvåningen?
Tacksam för all typ av info då jag är lite vilse.
  • Antal inlägg: 4489
SV: Byta Luft/Luft med dir.el mot Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2011, 17:54:44 »
Konverterade vårt hus i Uppsala från direktel plus L/L till vattenburet med radiatorer 2004. Sänkte totalförbrukningen från över 40000 kWh/år till runt 17000.
Vi har dessutom just konverterad en gård i Dalarna, men där har jag inga förbrukningssiffror ännu. Före konvertering gjorde en ensam pensionär av med över 35000 kWh, och då var det inte fullvärmt.
Vi fick några förslag med fläktkonvektor, men jag är glad att vi inte gick på det utan konverterade fullt ut.
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2011, 18:29:19 »
Det enda jag tänker på är hur mycket isolering det finns i huset?
Det första jag skulle göra är att ta in offerter på vad det skulle kosta att byta ut fönstren samt dörrar mot ev garage och andra kallare utrymmen. Byta ytterdörr och ev altan och eller balkongdörr.
Sedan isolera vinden.
Se över vad det är för varmvatten beredare som sitter i huset.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2011, 19:22:34 »
Känns som fel priotitetordning att lägga massor med pengar på dörrar, fönster och isolering för att fortfarande betala 1:1 för värmen.
Om du först byter till vattenburet och bergpump så kapar du kostnader med över 70% mot tidigare. Den är det ingen annan åtgärd som slår!
Lycka till!
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2011, 22:05:46 »
Lycka till!
Det där är frågan om hönan eller ägget. Räkna på både och är mitt råd. Isolering är bra i båda fallen (ingen VP eller VP).
Bara VP sänker kostnaderna bra men kräver större/dyrare VP anläggning. Isolering + billigare VP-anläggning kostar lite mer men spara mest.
Själv började jag med en VP dimensionerad för isolerat hus. Gav som väntat behov av tillskottsel, men efter färdigisolering så ser det bra ut. Jag startade med en årsförbrukning på 42000kWh och är nu nere på 16000. Räknar med att kapa ytterligare 2000 på treglasfönster, men där kör jag med en relativt billig hemmakonstuktion, fabrikstillverkade som visserligen är lite bättre, är alldeles för dyra. (alla värden inklusive hushållsel som är c:a 7000kWh/år)
Utloggad Laserlars
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2011, 09:41:39 »
Tack för god input.
Jag var också inne på att först minska energianvändningen genom att byta fönster och dörrar, men besparingen där i kr känns inte lika rolig som att byta till bergvärme. Ser självklart detta som ett led i processen, och jag kommer säkert göra även det om ett par år.
Då verkar det som om jag skall satsa på att konvertera fullt ut till vattenburet och skippa luftkonvektorer.
Vad är det för kostnader involverat i ett sådant projekt?
Vad kan det kosta att installera typ tio vattenradiatorer med tillhörande rördragning?
Vad kan borrhålet kosta? Och vad kostar en vettig panna.
Förstår självklart att det inte går att ge exakta priser, jag är bara ute över att få en grov bild.
Tack återigen
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2011, 10:09:06 »
Tack för god input.
Tack återigen
Tja!
Jag konverterade till vattenburet precis innan nyår och borrade+bergvärme.
12 rejäla element + 2 fläktkonvektorer, 10m kulvert till garage, 165m borra, Thermia 8kv värmepump:Allt i ett 'paketpris' 171K efter rot.
Borde väl bli ungefär 4K billigare per element man räkna bort, och kanske 5-10K billigare utan kulvert.
Har gjort av med mer än 5500-6000 kWh per månad de kallaste månaderna, hade 10500kwh no0vember+december, nu med värmepump 1998kWh den första månaden (och då hade vi väldigt kallt hela tiden), allt inklu HH-el.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2011, 11:42:38 »
När jag gjorde min konvertering hade jag vattenburet i alla rum utom 4 som fick nya vattenraddar istället för el-element. Då var det möjligt att få bidrag för konvertering från direktel till vattenburet. (Bidrag till materialkostnad + ROT-avdrag). Vet inte om det gäller än. Körde det som eget race skiljt från VP installationen.
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2011, 11:47:57 »
Konverteringsbidraget försvann 31 dec 2010. Jag konverterade i elfte timmen...
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2011, 22:32:14 »
Det bästa vore väl att börja med att tilläggsisolera.
Varje kW du inte förbrukar är väl en vinst?
Sedan dimensionera utefter vad ditt hus verkligen kräver. Inte tvärs om.
Utloggad Laserlars
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2011, 09:32:40 »
Utan att ha allt kött på benen, har bara gjort enkla överslagsberäkningar, men att byta fönster och altandörrar skulle kosta någonstans runt 120 000 kr.
Vad jag förstått så kanske det ger minskar elförbrukningen med ca 3000 kwh? Medans att konvertera då verkar landa på ca 170 000 i mitt fall, och den bör väl spara åtminstone 6000 kwh om jag grovräknar. Eller är jag ute och snurrar?
Om jag sedan om ett par år byter till energiglas, så kan jag ju fortfarande spara in pengarna. Jag får då en värmeanläggning med överkapacitet.
Är det stor prisskilllnad vid installationstillfället av en bergvärmepump för att få en som är lite "mindre" och anpassad för en fönsterbytt kåk?
AAKEE - Är priset som du angav på för din konvertering före eller efter konverteringsbidraget som du fick?
Utloggad 218
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2011, 08:14:57 »
 Jag skulle räkna på om investeringen kommer hem på en tioårsperiod. Sen har man val att göra: Lägre kostnad på invest. kan bli sämre komfort! Högre kostnad/måttlig ger en nöjdare tillvaro när anläggningen är inkörd, eller? Här i kommun så kunde man få bidrag till solvärmare på taket eller nånstans å den skulle man kunna ansluta till köldbärarsidan på vpn, visst men det är ju bara nonsens å en extra utgift om den inte kan dockas in på varmvattnet i vpn, lite sådär får man nog tänka före när man ska besluta om inköp!
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2011, 10:26:58 »
Rot är avdraget men inte konverteringsbidraget så det priset är som det skulle bli idag utan konverteringsbidrag.
  • Dot gäster: 1886
