Författare Ämne: Uppvärmningen känns dyr...  (läst 3902 gånger)
Utloggad SavageBoy
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 mars 2011, 16:13:28 »
Jag har sedan i april 2010 haft ett litet hyreshus, totalt 260 kvadratmeter boyta. Året innan så installerades en NIBE Fighter 1125 bergvärmepump, men nu såhär efter den värsta vintern så känns det som att pumpen gått mer än vad den borde ha gjort. På snart två år så har jag totalt 18 612 VP-starter, med en VP-tid på 5814 timmar och en TS-tid på 1898 timmar. Och att ha 1900 timmar med tillsatsvärme tycker iaf jag låter hiskeligt högt, men är helt ny på det här med bergvärme. 32% av tiden har den ju gått på tillsatsvärme...
December tog verkligen priset när elräkningen på 7 400 kronor damp ner, utan elnätsavgifter... Kollade lite statistik på min förbrukning:
3 212 kWh Februari
3 385 kWh Januari
5 026 kWh December
3 046 kWh November
2 512 kWh Oktober
1 364 kWh September
Nu ska sägas att inte allt är uppvärmning. En liten del av förbrukningen är belysning i trapphus (knappast många kilowattimmar), samt en tvättmaskin och tumlare som förvisso drar lite, men det är bara en familj som tvättar där, övriga har egna maskiner. Totalt har jag fyra lägenheter, med totalt 5 vuxna hyresgäster och 3 barn. Det är klart att varmvattenförbrukning på flera personer också kostar lite, men jag får ändå inte ihop varför tillsatsvärmen kopplats in så himla mycket... Hur kallt behöver det vara för att tillsatsvärmen behöver kopplas in? Vissa har jag hört säga -15 andra -25...
Har skrivit upp lite av inställningarna från menyn på pumpen, ifall det säger något vettigt. Själv förstår jag dem inte nämnvärt, trots att jag granskat handboken. Kurvlutningen stod från början på 12, men den ändrade jag till 10 efter att ha läst i handboken och identifierat min "region".
VB-fram (47)(42)C
Varmvatten 53C
Utetemp 0C
VB-r 42(55)C
VVstart 53(60)C
KB-f 1C
KB-r - 3(- 8)C
Kurvlutning 10
VPstarter 18612
VP till
VP-tid 5814h
TS-tid 1898h
Vid ett annat tillfälle stod det istället såhär i första rutan:
VB-fram (55)(VV)C
Varmvatten 52C
Vad "VV" står för har jag inte listat ut....
Så i det stora hela så förstår jag inte så värst mycket av inställningarna, men hoppas naturligtvis att installatören gjorde ett bra jobb när pumpen installerades. Nu har det ju dock varit en ägare till emellan, och det är ju ingen som vet om han varit framme och pillat på något...
Fick även med mig en dunk med vätska av något slag, vilket jag misstänker är till köldbärarsystemet. Frågan är då om det är något man ska fylla på själv? Det känns ju som att systemet är helt slutet och inte borde behöva påfyllning? Är som sagt totalt lekman på detta, hade ju varit kul om man kunde ha varit med vid driftsättningen så man kunnat fråga installatören om sådana här frågor, så nu går mitt hopp till forumet...
  • Antal inlägg: 31252
SV: Uppvärmningen känns dyr...
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2011, 16:51:43 »
När sänkte du till kurva 10?
Jag misstänker även att "ratten" står på +2.
Med kurva 12/+2 så "förvandlas" värmepumpen till en elpanna vid ca -7 ºC ute, sen går den endast på elpatron.
Med kurva 10/+2 så kommer den klara ca -14 ºC innan den blir en "elpanna".
Kontentan är att ha så låg kurva som möjligt, sänk tills det börjar bli kallare i huset.
Prova även att ställa ratten på 0.
Den kan behöva elstöttning vid en högre utetemp men problemet med för hög kurva är just att kompressorn stoppar över 55 ºC på returtempen.
(VV) betyder att den gör tappvarmvatten för tillfället, den växlar mellan att göra varmvatten och att värma huset.
Om innehållet i dunken luktar sprit och är grönt så är det köldbärarvätska, kolla nivå-kärlet och fyll på med 30% sprit/vattenblandning om den börjar bli tom.
Utloggad SavageBoy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2011, 17:02:25 »
Kurvlutningen stod från start på 12, så jag sänkte till 10. Enligt den geografiska karta som NIBE skickat med i handboken så bor jag i ett 10-område. Ratten har jag idag på -1, då jag anser att de har en lite väl varm inomhustemperatur annars. Vad jag förstått så motsvarar varje "snäpp" på ratten ungefär en grads temperaturskillnad inomhus... Att ha ratten på 0 innebär dock att de boende har en inomhustemperatur på närmre 22 grader, vilket jag inte tycker är ekonomiskt :)
Pumpen gör alltså en sak i taget kan man säga? Antingen gör den tappvarmvatten eller också värmer den huset? Den gör inte båda samtidigt så att säga? Funderar även lite på det här med varmvattentemperaturen, är den inställningsbar, eller kan man anta att installatören satt ett riktigt värde på vattentemperaturen? Jag antar att högre temp innebär dyrare uppvärmning, samtidigt har vi ju legionellarisken, men där förutsätter jag att pumpen kör igenom någon form av legionellaprogram emellanåt? Har kollat igenom hela handboken men inte hittat ett ord om legionella.
Ska kolla om jag ser någon nivå på kärlet. Vad är risken om nivån är för låg, att pumpen värmer sämre?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2011, 17:07:17 »
Elförbrukningen verkar normal.....eller låg.
Jag skulle vara mycket nöjd om mina 130 kvm kostade hälften.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2011, 17:11:49 »
Klart du skulle, men att jämföra bergvärme med luftvärmepump är ju som att jämföra BMW med DAF.  ;)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2011, 17:19:46 »
Vilken beräknad årsförbrukningen säger den senaste fakturan?
Allt under 30.000 kwh är bra, enligt min uppfattning.
Utloggad SavageBoy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2011, 17:26:44 »
32 000 kWh säger den, nu har jag förvisso bara varit kund hos detta elbolaget sedan september, men det ger väl kanske ändå en ganska rättvis bild...
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2011, 19:17:40 »
hur många kw är vp på?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2011, 21:22:50 »
VB-fram (47)(42)C
Varmvatten 53C
Utetemp 0C
Jag får inte ihop detta, 47 ºC i börvärde vid 0 ºC ute och kurva 10/-1 går inte.
Förskjutningen måste ligga på +2, kolla i meny 17 på "parallell", det kan hända att själva ratten inte visar riktigt korrekt värde, det ska stämma med värdet på "parallell".
Sen är värdena på kartan i manualen bara ett utgångsvärde, själv ska jag ha kurva 9 på kartan men kör kurva 7.
