Författare Ämne: lampor till reggplåt  (läst 5200 gånger)
  • Antal inlägg: 983
« skrivet: 10 mars 2011, 20:56:28 »
måste båda funka om det finns två eller räcker det med att ena funkar, om den skiner så pass att den belyser hela skylten?
Ska besikta i morgon..., och det är inte ström fram till hållaren...
  • Antal inlägg: 19490
SV: lampor till reggplåt
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2011, 20:58:54 »
Körde med en lampa genom några besiktningar när lamphållaren var trasig men jag kanske hade tur Thumbsup.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 21:19:11 »
Det hade du nog. Finns andra bilägare som fått bilarna godkända av Svensk Bilprovning så har spindellederna hoppat ur strax efteråt med större haverier som följd...Om vi tittar på vad som är godtyckligt så kan det gå igenom med en fungerande lampa, tur alltså. Håller vi oss till reglerna, som vi skall hålla oss till, inte godtycklighet, så säger det oss att är det två st lampor till skyltbelysningen så skall bägge fungera. Kan väl inte va så svårt att fixa?
Ursprungliga frågan tycker jag bottnar i att man heller inte vill fixa "grövre fel" som kanske bottnar i trafiksäkerheten, vilket inte denna lampa gör. Jag vill inte möta sådana bilister på vägen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2011, 21:34:09 »
Mamma fick en "Bra att veta" på sin trasiga skyltbelysning.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2011, 21:47:15 »
Är nog rimligt. En skyltbelysning är ju inte "hela världen". Det jag reagerar mot är att det finns de som "verkar" hoppas på att den och den ickefungerande saken på bilen inte skall rendera i anmärkning och ombes. Var det inte det Ts undrade över egentligen? För att slippa undan att fixa bilen för en slant? Nää, när ni besiktigar era fordon, säg att ni har hört lite konstiga ljud från framvagnen tex, guud va de letar då. Då får du veta om det är någe på gång eller inte och då kan du som bilägare åtgärda innan det blir ett problem eller orsakar onödigt hög bränsleförbrukning!
  • Antal inlägg: 983
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2011, 21:50:00 »
Fel som är farliga vill jag veta. Men som sagt denna lampa e mest till för? Vet ej, då polisen ändå kör upp bilen i röven för att kunna läsa den, och då har de egna lampor på den bilen som lyser på min skylt.
Jag har vid flera tillfällen bett de leta glapp för att jag inte ska byta fel delar, för då jag förut åkte audi, så ska det inte glappa. Visade sig vara stötdämparen en gång, invändigt som dunka, och det var rätt svårt för de att hitta. DVS det var inget farligt, men gud var störande ljud.
 Även hjullager had de fått kolla åt mig
« Senast ändrad: 10 mars 2011, 21:56:16 av BiggerDigger »
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2011, 22:03:42 »
Besiktade utan ett halvljus en gång gick bra det med men fick en 1a.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2011, 08:09:07 »
räcker att ena funkar on det finns 2at
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2011, 10:39:17 »
Det är väldigt olika har jag märkt, vissa verkar "veta" att om det sitter lampor monterade så ska dom fungera, dvs har man två skyltlampor ska båda lysa, eller har man extraljus på bilen ska dom fungera, eller dimstrålkastare fram osv. Andra menar att om lampan inte fungerar (och inte krävs enligt lag) så behöver den inte kontrolleras, exempelvis: är dimstrålkastarna felinställda kan man dra ur säkringen och slippa få anmärkning.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2011, 16:17:12 »
På 90-talet ingick det inte i Bilprovningens uppdrag att kontrollera skyltlyktorna eftersom de inte direkt hade med trafiksäkerhet eller miljö att göra. Men numera är de tvingade genom något EU-direktiv att genomföra den kontrollen.
Om en bil har dubbla skyltlyktor och den ena är trasig, så beror det formellt på om den enda fungerande lyktan belyser nummerplåten tillräckligt bra, om det ska bli en anmärkning eller inte. Gällande praxis tycks vara att man får en "bra att veta" om bilen för övrigt är felfri, men om det finns fler anmärkningar så blir det en 2:a även på skyltlyktan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 983
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2011, 18:35:45 »
gick bra på provningen Thumbsup
inte en enda poäng.
