Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102346 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #240 skrivet: 08 april 2011, 16:57:38 »
Kan inte riktigt säga om temp mellan våningsplanen, varit -14 som kallast, men då grejade jag med kurvan och ventilerna mm.
Och synd nu, för nu behövs ingen värme i huset,  svårt att säga om allt funkar som det skall, det lär väl framkomma i höst.
Hoppas verkligen att det hittar nåt fel på Niben på Måndag, men som sagt skeptiskt..
Men enligt BBR kan vi ej slänga ut pumpen heller, vent måste ha återvinning.
Gett upp med Niben denna vecka, och endast kört den på kvällstid 5-6 timmar, dygnförbrukning denna vecka ligger på 5.9-8kwh.
Vi hörs sen..grillen väntar och en kall Nibe (öl)..
Trevlig helg..
/A.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #241 skrivet: 08 april 2011, 21:28:18 »
Trevlig helg till dig med Apan.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #242 skrivet: 08 april 2011, 21:52:20 »
    Vi håller tummarna !       Thumbsup
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #243 skrivet: 09 april 2011, 00:02:46 »
2012 kommer en ny nocria så om inte annat löses problemen då!
Personligen tror jag att, givet nuvarande indikerad prestanda vad gäller värmeproduktion, så har du löst kylningen av ölen under sommaren, och därefter hittar förhoppningsvis nibe en lösning på hur det däringa tv-spelet ska börja fungera normalt...
Du är ju en av få förunnade med ett nytt och välisolerat hus och till syvende och sist, när niben vaknat till liv, så kommer du ha ett snålt och bra hus - hoppas jag!
Utloggad Apan
« Svar #244 skrivet: 20 april 2011, 19:48:35 »
Hej igen..
Fått svar varför denna ej går att logga, måste tydligen vara FAT 32 på usb minnet som sticks in, trodde alla usb bara skulle funka, men nu funkar det, Skall logga 1 vecka och skicka till Nibe.
Sen hör vi på kvällarna när vi ligger i sängen att elementen på övre plan börja spola och bubbla, men ingen luft, sen började sjuda i elementen från CP, ca 10min, sen ljudlöst igen...
Vad kan detta vara..?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #245 skrivet: 20 april 2011, 20:02:39 »
Fat 16 = max 2gb (även om man har större minne) och max 512 filer i en katalog.
Utloggad Apan
« Svar #246 skrivet: 20 april 2011, 20:27:34 »
Nibe sa Fat 32, fick minne av dem..loggar den varje 10sek...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #247 skrivet: 20 april 2011, 20:30:49 »
Ja fat 32 ska man använda för att slippa ovan begränsningar.
512 filer tar slut fort om man loggar var 10e sek.  Knappt 1,5 timmar.
Med fat32 finns det ingen direkt begränsning i antal filer!
Utloggad Apan
« Svar #248 skrivet: 20 april 2011, 20:48:59 »
Provat med flera minnen jag hade hemma, inget fungerade..
De ville ha 1 veckas loggning ca, hur långt räcker 10sek intervall? Öka på intervallet...?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #249 skrivet: 20 april 2011, 20:51:40 »
När du har fat 32 kommer loggningen räcka så länge som minnet är stort. Dvs troligen väldigt länge.
det blir väl en 60 000 filer på en vecka men dessa väger ju praktiskt taget ingenting.
Det stora problemet kanske blir att läsa in all denna data. Ville dom ha 10sek intervall?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #250 skrivet: 20 april 2011, 21:19:24 »
Jag loggar min 1245a varje minut tycker det räcker bra. Det händer inte så mycket på 1 minut. Blev stora onödigt stora filer om man loggar var 10 sec tråkigt att scrolla igenom med open office.
Utloggad Apan
« Svar #251 skrivet: 20 april 2011, 21:25:01 »
Ajdå, kanske skall radera och ta varje 60sek, de ville att jag skulle logga i 5-7dgr, och de hade nåt pogramm som analyserade datan..
« Svar #252 skrivet: 20 april 2011, 21:29:59 »
Nej kör varje 10 sec då har dom så detaljerat det går. Kör dom in det i ett program blir det inga problem dom ska ju vara proffs på sånt här ;) Undrar vilket program dom har kanske dom köpt det i webshopen  ;D lägg gärna in en logg på forumet så man kan granska.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #253 skrivet: 20 april 2011, 21:56:46 »
Hur hade Nibe gjort om pumpen inte kunde logga till ett USB minne? Hade dom inte kunnat laga den då?
Är det bara svepskäl för att sommaren ska komma så det inte går att få vettiga värden?
Varför kommer det inte ut 1-2 gubbar och mäter upp maskinen på plats och försöker ta reda på vad som är fel?
Utloggad Apan
« Svar #254 skrivet: 21 april 2011, 12:33:08 »
Sa samma sak..! Huset kräver ingen värme nu, så vad som helst skulle kunna klara uppgiften lika bra, Atlaselement från Rusta för 199:-
