Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102440 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #225 skrivet: 03 april 2011, 20:17:58 »
Hoppas det är nåt fel på den..! Men vissa verkar behöva tillsats redan vid 0gr, men jäkligt synd..!
För huset kräver inte mycket energi, lyser solen på dagen, och -8-10gr på natten så krävs ingen värme, och ändå över 20gr på morgonen.
Men hade varit skönt om det hittade nåt fel på pumpen..! Klart lättast, har ganska mycket annat att göra i sommar..
Men låter lite väl bra att värma 120kvm+50kvm och ett dubbelgarage med Nibe 750, kanske om kaminen glöder..
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #226 skrivet: 03 april 2011, 20:56:29 »
Nej, ingen kamin. Dom har ju haft pelletpanna tidigare, så inget behov har funnits av en kamin.
Garaget värms ju inte till 20 ºC, men övriga ytor värms till detta, och jag tror inte huset är nå extra isolerat, utan det som var
byggnorm på den tiden.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Apan
« Svar #227 skrivet: 03 april 2011, 21:47:02 »
Låter annars otroligt bra, vår pump värmer ingenting trots att den förbrukar 1kw..
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #228 skrivet: 04 april 2011, 08:38:39 »
Kanske lite för bra eg, skall förhöra honom lite mer faktiskt..
Ql med VP
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #229 skrivet: 04 april 2011, 09:51:56 »
Även om Apan inte lyssnar, kan vi andra inte bara fastställa att pumpen är trasig?
Verkar ju som att många tror att F750 går på eltillsats redan vid enstaka minusgrader.
Om den inte är trasig, eller systemet är felaktigt, så gör den inte det.
Någon borde skicka in en någorlunda högt uppsatt Nibe-anställd här. Så lär de nog
skicka på en reparationspatrull, och få slut på detta nonsens.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #230 skrivet: 04 april 2011, 09:54:36 »
Tyvärr är de tillverkande företagen i VP branchen sjukt oldschool och förstår inte / bryr sig inte, om vad som sägs om dom på forum av detta slag.
Ibland ser vi undantag som dock bara bekräftar regeln.
Utloggad Apan
« Svar #231 skrivet: 04 april 2011, 11:12:52 »
Den säger förångningsbegränsning ibland, vad kan detta vara..? De ska komma och kolla på pumpen under veckan som det lät..
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #232 skrivet: 04 april 2011, 15:08:00 »
Ja men titta då är det fastslaget av pumpen själv också, att den är trasig.  :)
Verkar ju bra, för då kanske den har en chans ändå.
Fast vete katten om du kommer ner under 500kWh under vintermånaderna...
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #233 skrivet: 04 april 2011, 15:37:06 »
Jag ska tala om det för 5:e gången för dig. Du har en läcka i systemet, fattar inte att du ska ha så svårt att begripa det. Jag har själv haft samma problem så jag känner igen alla syndrom. Anmäl felet till ditt husföretag så anmäler de felet till Nibe och så kommer det någon och felsöker.
Utloggad Apan
« Svar #234 skrivet: 04 april 2011, 17:15:37 »
Även sagt 1000gr att det redan är gjort, kommer kanske i veckan, men fort går det ej, är inte lika säker på att nåt är fel, tills de hittat nåt fel..
Hur upptäckte du att effekten var dålig?
Sänkte nyss vent till 45%, och tillät elpatron, avluften är på -14.9gr..! Men idag med 55% vent och +4, så orkar den ej, borde den ej slå ifrån om den läker gas..? med 55% i vent är avluften aldrig lägre än -9.6gr, men orkar ej hålla framledningen.
Vad är förångningsbegränsning..? Där står det en 1'a.
« Senast ändrad: 04 april 2011, 17:49:44 av Apan »
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #235 skrivet: 05 april 2011, 10:03:05 »
Min förbrukning har i vinter varit:
December: 1450kWh
Januari: 1250kWh
Februari: 1150kWh
Detta är inklusive hushållsel.
Mars: 940kWh
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
« Svar #236 skrivet: 08 april 2011, 10:00:21 »
Här kommer ett princip schema för hur jag har kopplat in det extra klimatsystemet till F750 och vad som behövdes extra. Om du vill kan jag lägga upp lite mer bilder på installationen senare men som sagt det fungerar bra nu med inställda värden i huset. I pumpen har jag nu ställ min framledning till golvvärmen och max värdet som var på ritningen. Min värdet är 22 grader och max värdet står på 41 grader.
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
Utloggad Apan
« Svar #237 skrivet: 08 april 2011, 11:09:36 »
Så du har separat motorsstyrning av golvvärmen? Och ändå en motor för varje slinga? Vad är skillnaden? Vi har ej samma golvvärme fördelare..
Fått mail från Nibe att det har kontaktat lokala kylföretaget, så nästa vecka..
/Andreas
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #238 skrivet: 08 april 2011, 11:11:41 »
undertiden kan du skicka vidare elräkningarna till installatören  knUp
  • Antal inlägg: 44
« Svar #239 skrivet: 08 april 2011, 13:01:57 »
De små ställmotorerna som sitter på shunten stänger endast när solen strålar in i rummet om det är högre fram ledning än vad som kommer fram. Så jag skulle kunna kört utan de 3 termostaterna som reglerar värmen på slingorna till ställmotorerna för slingorna. Vårt problem var att vi inte fick tillräckligt mycket kalt vatten att shunta in till golvvärmen så det var 4 grader för varmt på plan 1 kontra plan 2. Ställmotorn sitter där max termostaten in i golvvärmen var monterad. Som sagt kan ta bilder på före och efter installation om du vill. Ut från pump sitter bara ett fördelare rör som styr ut vatten till slingorna för radiatorerna och golvvärmen. Alltså ända fram till golvvärmefördelaren är det samma temp i systemet sen släpper ställmotorn in rätt mängd till shunten.
Apan hur var det med värmen på de olika planen i ditt hus är det bra eller har du stor diff?
Stå på dig att de kollar upp allt i installationen hos dig för att se vad som är fel på anläggningen. Om du vill prova att styra med BT50 givaren sätt den på radiator planet för det fungerade bäst för oss.
