Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102541 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #195 skrivet: 31 mars 2011, 17:34:59 »
Är lite too late, är ju el killen som skall dra ut tråd för denna givare, men får eftermonteras..
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #196 skrivet: 01 april 2011, 12:09:36 »
Nej missade en, 5 st frånluftventiler är det, ska nog se om jag kan installera rumsgivaren, om pumpen blir kvar..
Tack för alla som deltagit i denna tråd.
/Andreas.
Som jag sa i den andra tråden, se till att få dit en VVS tekniker som provtrycker pumpen. Jag hade exakt samma problem som du och det visade sig att en av lödningarna mellan 2 rördelar bara gick halva varvet runt, andra halvan av varvet var det bara flussmedel, det höll några veckor men sen började det läcka. Det resulterade i att pumpen gick på 30hz och tillsatsen på max trots att det var 4 grader varmt ute. Vi fick även allt som oftast larm om nån överhettning. Kontrollera dina hetgaser, de ska ligga en bra bit under 100 grader, ligger det högre har du garanterat läcka du också.
Sen vi fick det fixat i början på februari har inte tillsatsen varit på en enda minut. Visserligen har det aldrig varit kallare än -10 men den var inte ens nära att behöva nån tillsats då, gradminuterna låg på ca -200 och vi hade 22 grader varmt inne.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #197 skrivet: 01 april 2011, 12:12:00 »
Fixa pumpen nu apan och posta förbrukningen sen så vi får höra hur bra den egentligen går!!
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #198 skrivet: 01 april 2011, 12:41:02 »
Fem tilluftdon är ju för lite. Du får korsdrag i dessa. Montera några till.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Apan
« Svar #199 skrivet: 01 april 2011, 13:30:15 »
5 Frånluftsdon, 9 tilluftdon..
Utloggad Apan
« Svar #200 skrivet: 01 april 2011, 13:36:56 »
Har pratat med VVS firman, ang utbyte av pumpen, de skulle prata med Nibe.
Tycker det är konstigt, pumpen går max på 60hz, fåtal ggr 65Hz, förbrukar ca 1kw som mest, framledningen flera gr under beräknad framledning, ändå är framledningen ut från pumpen lika varmt som returen, trots att det gör värme 95% av tiden.
/A..
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #201 skrivet: 01 april 2011, 13:46:55 »
Vad säger Nibe om saken då? Har du pratat med dom?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Apan
« Svar #202 skrivet: 01 april 2011, 21:57:06 »
Pratat med Nibe via support, det säger bara prata med installatören..
Vad gör denna pump..? Den har gått på 1kw/h sen kl 6 imorse, trots flera gr varmt och sol/moln idag, ändå ligger den under beräknat framledning, inte gått en dropp VV sen imorse, nu 20.4gr inne, går fortfarande för fullt..
Har spärrat elpatronen på utetemperatur, att den ej kör denna vid varmare än 0gr.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #203 skrivet: 02 april 2011, 09:13:22 »
Loggar du den nu, på usb? Så det finns bra underlag när väl installatören behagar att komma
Utloggad Apan
« Svar #204 skrivet: 02 april 2011, 12:40:37 »
Stoppar in Usb, händer inget alls...
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #205 skrivet: 02 april 2011, 12:46:03 »
När man stoppar in usb ska det komma fram en meny till i den ska du välja loggning. jag kör loggning varje min annars blir det så stora filer och jobbigt att läsa. Antar att det funkar lika på 750 som 1245.
Utloggad Apan
« Svar #206 skrivet: 02 april 2011, 16:56:24 »
Nej händer inget alls..! Konstigt, måste man in i nån meny och aktivera nåt? Nu verkar pumpen ge upp, +2 ute och orkar ej utan tillsats..! har spärrat tillsats på utetemp, kompressorn förbrukar 1.05kw, inget Vv har förbrukats, eller mycket små mängder, ändå flera gr till den når beräknad kurva..
En fråga, om man vill skaffa kulvert till garaget, hur och var ansluts denna? Funderar på kulvert och med Acc tank och ev luftvatten på garageväggen, alt villapanna med ved/pellets.
Får se vad Nibe gänget säger i veckan, hittar de inget fel på pumpen blir jag rädd, måste prestera bättre..
« Svar #207 skrivet: 02 april 2011, 17:21:53 »
Hur värmer du garaget i dag ?
Utloggad Apan
« Svar #208 skrivet: 03 april 2011, 10:20:01 »
Med självdrag.. Thumbsup, nej det är oisolerat och utan el, blir ev sommarjobb, som mycket annat..
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #209 skrivet: 03 april 2011, 12:12:13 »
du förstår väl att om du håller på o stänger av pumpen på dagarna så får den ju jobba me tillsats på nätterna för att ta igen de den missat...
kan du inte bara låta den gå några veckor o redovisa vad du har i förbrukning istället.
går bra med att läsa av huvudströmmen på elräkningen då allt går till pumpen då vi redan vet att du förbrukar noll i hh el o varmvatten.
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
