Författare Ämne: Trycksättning & påfyllning av expansionskärl  (läst 6978 gånger)
Utloggad hhjohan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 mars 2011, 20:18:27 »
Planerar att installera frikyla mot min värmepump och byta ut nivåkärl mot expansionskärl. Men hur trycksätter man och fyller på systemet?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Trycksättning & påfyllning av expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2011, 11:38:44 »
Antingen med en pump typ trädgårdspump eller också kan man ta en tryckspruta för avfettning och montera en slang med gardenakoppling, sen är det bara att pumpa.
Over and out!
Utloggad hhjohan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 12:49:26 »
Trycksprutan är en smart lösning! Men funderar ändå på trädgårdspumpen för att även kunna cirkulera runt och tömma på ev. luft på samma sätt som installatören gör. Någon som har en aning om hur kraftig pump man måste ha för att orka cirkulera hela vägen ner i borrhålet och upp igen ifall man får en luftficka?
En annan fundering kring samma ämne:
Monterar man expansionskärlet uppochner? annars finns det väl risk att det samlas en liten luftficka precis i anslutningen till expansionskärlet.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2011, 14:08:21 »
Är ditt system inte redan fyllt och luftat så behöver du en pump att fylla på och pumpa runt köldbärarvätskan, en 1100w jetpump brukar räcka till ett borrhål om man låter den gå ett tag och byter håll ibland.
expansionskärlet går att montera hur som helst, det finns en liten avluftare på säkerhetskombinationen som man monterar kärlet på
Over and out!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2011, 15:24:16 »
Jag pumpade runt med en billig dränkpump med dålig fart och det funkade bra körde åt båda hållen och har inte behövt fylla efter *vinkar*.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2011, 21:20:05 »
Jag brukar bara fylla åt ett håll! GENOM filtret. Kör jag åt det andra hållet så passerar det ju genom förångaren och SEN filtret.  Verkar inte så smart :)
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2011, 22:07:24 »
Var lite tveksam till att köra åt båda håll men satte en lös sil på slangen och körde på hade nog inte funkat att köra åt ett hål med den klena pump jag hade. Det strilade sämre än ur en trädgårdsslang.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2011, 06:41:35 »
Jag brukar inte köra över värmepumpen när jag luftar ur borrhålet, det kan vara bökigt att lufta utloppsslangen om man ska tvinga luften 170m ner i berget och upp igen :D
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2011, 08:06:46 »
Med min pump så flyger det ut luft ;)  Körde den mot 9 st 350m hål, gick fiiint ;D
