Författare Ämne: Varmvatten till diskmaskin?  (läst 34785 gånger)
SV: Varmvatten till diskmaskin?
« Svar #15 skrivet: 18 september 2015, 18:41:33 »
hmm.. Nån svarar i en tio år gammal tråd för att göra reklam för en tillverkare.
« Svar #16 skrivet: 18 september 2015, 19:00:39 »
Hej.
Ursäkta om detta är lite off-topic men jag undrar om någon har erfarenhet att ansluta varmvattnet från en VP till en diskmaskin? Eftersom det är billigare att värma varmvattnet i VPn istället för i diskmaskinen så är det ju en ekonomisk vinst, men är det någon som vet om det finns några risker med att göra så?
Jag har kopplat om till VV. Första sköljningen får kallvatten eftersom jag har 10m 22mm rör fram till DM och jag väntar med handdisk tills maskinen fått sitt svalnade VV. Disken går fortare och jag tycker den är renare än när den gick på VV.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #17 skrivet: 18 september 2015, 21:57:29 »
Fram till mitten av 90-talet stod det i bruksanvisningen för så gott som alla diskmaskiner att de i första hand skulle anslutas till varmvatten men det var även möjligt med kallvattenanslutning i nödfall. Senare verkar tillverkarna ha ändrat sig och rekommenderar numera i första hand kallvattenanslutning. Jag misstänker att det kan bero på att maskindiskmedlen har utvecklats (bl a blivit fosfatfria) och beter sig annorlunda än de som fanns för över 20 år sedan.
Argumentet i reklaminlägget från tidigare ikväll faller platt på att så gott som alla äggviteämnen som förekommer i mat, och blir kvar i form av matrester, har varit upphettade till över 40  °C under matlagningen och därmed redan har koagulerat. Då gör en ytterligare uppvärmning varken till eller från.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #18 skrivet: 18 september 2015, 23:09:01 »
Dessutom har frågan avhandlats vid flera tillfällen och kontentan har blivit att det inte spelar någon roll för diskresultatet. Däremot går det lite fortare med varmvattenanslutning, längre disktid brukar däremot ge lite bättre resultat  på "svåra" matrester.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #19 skrivet: 22 september 2015, 15:20:02 »
Det finns några diskmaskiner som är gjorda för anslutning av varmvatten för att spara energi om man har tex värmepump.
Om man bara har varmvatten så blir det inte riktigt rent för man måste ha kallvatten för att ta bort äggviteämnen.
Asko har tagit fram diskmaskiner som ansluts med både kallvatten och varmvatten.
De är märkt med Eco märkning.
De har tagits fram tillsammans med svenska fjärrvärmeföreningen.
De sparar ca 32 % av energiförbrukningen och det går mycket snabbare en diskning.
Eco
Hej.
Off topic till din fråga :) Asko lösningen är ju till för att öka fjärrvärme konsumtionen, för att i någon mån förlänga livet på en lösning som inte visar upp bra kalkyler i moderna hus.
Som var på din fråga: I mitt hus är ledningarna mellan VP och diskmaskin så långa att jag inte tjänar något alls på detta.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 22 september 2015, 17:50:01 »
Jag har anslutit ljummet vatten till mina disk/tvättmaskiner.
Radiatorsystemet går igenom en gammaldags träfodrad varmvattenberedare( som tidigare värmdes av radiatorvatten ).
Den fungerar som en värmeväxlare.
Utgående (förvärmt) vatten går till el vvb, diskmaskin, tvättmaskin.
Hittills( 20 års drift) har jag inte märkt några nackdelar med ljummet diskmaskinsvatten.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #21 skrivet: 22 september 2015, 22:52:10 »
Jag hade min Electrolux diskmaskin kopplad till VV (från VPn) i flera år men blev gång på gång missnöjd med diskresultatet.
Nu har jag haft den kopplad till kallvatten i flera år och min uppfattning är att hemma hos oss fungerar det bättre (disken blir renare).
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #22 skrivet: 23 september 2015, 07:54:35 »
Kopplade om diskmaskin till vv i går har alltid haft dom på vv men har monterat nytt kök och kom på att jag glömde ändra till vv i blandaren får se om det blir rent men det har det i alla fall blivit tidigare.
« Svar #23 skrivet: 20 januari 2016, 16:55:03 »
En gammal tråd men, i dag har jag satt in en ny diskmaskin (Bosch) och i instruktionerna står det att dom rekommenderar anslutning till varmt vatten, helst mellan 40 och 60 grader. Speciellt om man har billigt varmvatten och inte tillverkar VV i elberedare för då ska man ansluta till kallvatten.
Bara lite "råg i ryggren" till oss varmvattenkramare  ;)
