Författare Ämne: Varmvatten till diskmaskin?  (läst 34774 gånger)
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 16 september 2005, 18:55:37 »
Hej.
Ursäkta om detta är lite off-topic men jag undrar om någon har erfarenhet att ansluta varmvattnet från en VP till en diskmaskin? Eftersom det är billigare att värma varmvattnet i VPn istället för i diskmaskinen så är det ju en ekonomisk vinst, men är det någon som vet om det finns några risker med att göra så?
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
SV: Varmvatten till diskmaskin?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2005, 19:17:46 »
Hej.
Hej Stalin,
Någongång har jag hört att anledningen varför man inte bör koppla in varmvatten är att äggviteämnen inte sköljs av lika lätt, de kan istället koagulera och lämna efter sig en hinna.
Å andra sidan har jag hört att ägg inte koagulerar förän de kommit upp i 60°C.
Är du säker på att Diskmaskinen värmer upp alla sköljningar?
Om den inte gör det kan man ifrågasätta sig vinsten.
Mvh
pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad TwixTheCat
  • Antal inlägg: 13
  • Elektronrör värmer också...
« Svar #2 skrivet: 16 september 2005, 19:35:12 »
Fick för något år sedan rekommendationen av en försäljare att koppla maskinen till varmvattnet vilket vi dock aldrig gjorde. På den tiden hade vi ännu oljeeldning så det skulle nog ha blivit betydligt dyrare att köra så. Körtiden för diskmaskinen blir förstås litet kortare då den slipper värma vattnet.
Största riskmomentet vid oljeeldning var nog vattentemperaturen som kunde vara upp till 90 grader och det är ytterst tveksamt om kopplingar etc. för inkommande vatten till diskmaskinen i längden tål detta. Med VP är ju temperaturen betydligt lägre så då kommer saken i ett annat läge.
Nu värmer ju inte diskmaskinen allt vatten den använder. Kanske någon här på forumet har koll på förhållandet kallt/uppvärmt vatten?
Om förhållandet är end del varmt och två delar kallt vatten förmodar jag att det går precis jämt upp om man har en COP=3 (rena spekulationer)...
IVT Greenline HT C7, 150m djupt, 165kvm uppvärmt, Stockholm
Utloggad Pär
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 16 september 2005, 19:52:15 »
Jag kör varmvatten rakt in i diskmaskinen och det har fungerat i 7 år.
I samband med det satte jag in en inblandning av kallvatten vid utgående vv från pannan så att tappvattnet i huset håller max 50-60 grader (gissning). Min diskmaskin har 2 pgm, ett 55 gradigt och ett 65 gradigt så det måste väl vara perfekt  ???. Och numera skållar man sig inte längre i vasken vilket ju också är en fördel...  (att tänka på för oss med oljepanna - snart ett minne blott  ;D).
Pär
Souterrängvilla 1925. Västsverige. Vindutsatt. Boyta 185m2 i två plan. Många delbara 2glasfönster. Delvis plankväggar. 50m2 isolerad men ej uppv vind. 100m2 källare & garage i markplan knappt uppvärmt. 3 pers. 8500 kWh hh.el.
Nu (start 27 okt -05): Nibe 1130-10 + VPA 200/70 + 195m aktivt hål.. borrade 20m extra. Mycket nöjd!
Då: Oljepanna från 1964. ca 5 m3 olja/år.
Utloggad Mälarstad
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 16 september 2005, 20:09:01 »
Jag har kört varmvatten till diskmaskinen sedan 1986.
Först med en L/V-vp Bentone och sedan förra hösten med min
IVT HT-plus 6.
Det har aldrig varit några problem vare sig på diskresultatet eller
med diskmaskinen.
Kortare diskktid och mindre energiåtgång
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 16 september 2005, 21:28:02 »
Jag har haft vår diskmasin (Electrolux) kopplad till varmvattnet tidigare (Elpanna+El-VVB), men fick problem.
Det gäller att se till att man inte har för varmt vatten till diskmaskinen, helst kopplad med en egen blandningsventil och max ca 45grader eljest kan man få problem.
Jag har nu kopplat om den till kallt vatten.
Problem är bl a  att vissa diskmedel innehåller ämnen (tror det var enzymer) som behöver kallt vatten i början av diskproceduren för att kunna verka bra, samt att eventuella äggviteämnen koagulerar och bränns fast av varmt vatten.
Fick även problem med att magnetventilen gav upp samt att plasthjulen som korgarna glider på nästan pulveriserades sönder med tiden av värmen, pratade med en kompis på Elektroservice som rekommenderade (står också i installationsanvisningarna) att köra på kallt vatten just p g a av många plastdelar (som : spolarmar , korghjul, bestikskorgar ventiler mm) i dagens maskiner inte tål för varmt vatten under lång tid och att diskresultatet blir bättre med  kallt vatten inkopplat.
Sen är det väl tveksamt om man sparar energi om man kopplat den till varmvatten, maskinen sköljer då disken i varmvatten och kör ju hela progammet med varmvatten, visserligen producerar kanske VP billigare varmvatten.
Jag är tveksam till någon besparing eftersom den inte behöver köra hela programmet med varmvatten?
Har tyvärr inga uppgifter om hur stort förhållandet är mellan kallt & varmt vatten är.
Jag kör i alla fall numera diskmaskinen inkopplad på kallvatten med bättre diskresultat, visserligen tar det en längre stund när den skall värma diskvattnet själv men den går så tyst och fint så den märks knappt.
Diskmaskinen värmer bara det vatten den behöver, sköljningarna kör den med kallvatten.
« Senast ändrad: 16 september 2005, 21:50:34 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Mäster Mimer
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 18 september 2005, 08:08:24 »
Det vanligaste är att maksinen först sköljer kallt, diskar varmt sköljer kallt, sköljer varmt, torkar.
som ni sr får man då billigt varmvaten två spolningar, och mycket dyrt kallvatten två spolningar.
sedan var det den där biten med enzymer och proteiner som bränner fast.
Miele har en diskmaskin med dubbel anslutning som tar varmt vatten till varm spolning, och kallt vatten till kall spolning.
den verkar bäst.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #7 skrivet: 18 september 2005, 10:08:23 »
Tja...
En diskmaskin ska ALLTID anslutas till kallvatten....
En modern diskmaskin drar cirka 0.8kw varje disk det ger vid en disk per dag cirka 290kw....
Och då kanske varmvattnet drar cirka 50% av vad maskinen konsumerar i ström...
Ja jisses du kan då räkna med att kunna halvera 145kw per år genom att ansluta den till varmvatten...
Och då räknar jag inte med detta faktum att diskmaskinen sköljer med kallvatten..
Ja det finns inte många korvören å tjäna på detta bara ett taskigt diskresultat.
Samt att vissa maskiner torkar sin disk genom att vid sista diskningen hetta upp vattnet extra, för att sen ta in kallvatten å kyla ner ytterväggarna så den fuktiga disken kondenseras mot ytterväggen å på så sätt blir torr... Detta sabbas oxå och slösar med varmvatten när det borde vart kallt vatten..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
« Svar #8 skrivet: 19 september 2005, 12:32:37 »
Köpte ny diskmaskin när vi flyttade in i huset för 4 år sedan och anslöt den till varmvattnet, förre husägaren hade haft så. Nu efter 4 år med diskmaskinen ansluten till varmvattnet blev vi tvungna att skrota maskinen. Reparatören som var hos oss för att försöka få igång den sa att man riskerar att halvera livlängden på diskmaskinen om den ansluts till varmvattnet, givetvis också lite beroende på hur varmt vatten man har. Dessutom, om man ansluter till kallvattnet, är det inte mer än c:a hälften av vattnet som värms av maskinen. Vi har haft 65 grader varmvatten innan vi installerade vpn. I vår maskin hade det mesta tagit stryk och det skulle kosta lika mycket som en billigare maskin att byta det som behövde bytas.
ANSLUT DISKMASKINEN TILL KALLVATTNET - det kostar betydligt mer att behöva byta diskmaskinen i förtid än vad man "tjänar" på att ansluta den till kallvattnet.
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #9 skrivet: 19 september 2005, 22:14:56 »
Jag tittade på diskmaskiner för något år sedan(det blev inget köp), och noterade att
max ingångstemp skillde markant mellan olika märken.  Vissa tålde upp till 95 grader.
Så det känns lite för enkelt att avfärda alla märken som att de inte tål vv.
Har man dessutom solvärme så har man förmodligen överskott av vv under sommaren,
så hellre diska med vattnet än nödkyla bort det.
Och inte många diskmaskiner kan diska på 800W.
Vi gick från vv till kv av olika skäl men saknar defenetivt den snabba diskningen.
Fast å andra sidan, många av dagens diskmaskiner har värmeväxlare,
det blir ju lite onödigt om man spolar in vv.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Pär
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 28 september 2005, 00:24:18 »
Det finns väl lika många sanningar som fabrikat/modeller.. här är en Miele-version.
(Jag hittade installationsanvisningen till min 7-åriga Miele-diskmaskin under lite spindelväv..)
"Diskmaskinen kan anslutas till kallvatten, eller varmvatten upp till 60oC. För att spara energi och tid rekommenderas anslutning till varmvatten. Det innebär att i de programavsnitt där maskinen normalt sköljer med  kallt vatten (fördisk, mellansköljning och i programmet FÖRDISK) sker sköljning med varmt vatten."
I tabellen över olika program finns en kolumner för elförbrukning resp tidsåtgång.. intressant!
Program | kWh kv 15oC | kWh vv 55oC | Liter vatten | Tid kv 15oC | Tid vv 55oC
Universal 55oC |     1,3 |     0,6 |      20 |      95 |      76
Universal 65oC |     1,4 |     0,7 |      20 |      99 |      80
Universal Plus 55oC |     1,5 |     0,5 |      25 |    102 |      81
Universal Plus 65oC |     1,4 |     0,7 |      25 |    108 |      84
Inte för att jag tycker 76 minuter kvalar in som snabb diskning, men varmvattenmatning ger i alla fall ca 20 minuter snabbare disk.
Och mellan 0,7 - 1,0 kWh mindre energiförbrukning.
Någon som känner sig manad att räkna ut vad det kostar att förbruka 20 / 25 liter värmepumpsvärmt H2O ??  :)
Pär
PS. Borrarn kommer nästa vecka..   ;D
maha6305
maha6305
« Svar #11 skrivet: 28 september 2005, 09:34:42 »
Signaturen "Pen15en" nämner en viktig sak som jag hört innan.
Smuts består av olika ämnen varav en del (äggviteämnen nämns) löser sig bra i kallt vatten. Samma sak gäller blod... för klädesplagg då...
Andra ämnen som fett löser sig bra i varmt vatten.
Sensmoral: Det är alltså bra ur ett tvättperspektiv att börja med kallt vatten och låta det värmas upp under programmets gång.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #12 skrivet: 28 september 2005, 09:50:11 »
hmmmm....  Sc:,h
Detta gäller väl tvättmaskiner som löser upp smuts med tensider.
I diskmaskiner så hydrolyseras proteinerna med hjälp av högt pH och detta funkar bäst vid högre temperatur.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #13 skrivet: 28 september 2005, 10:55:34 »
Vi kör vår diskmaskin med vv från värmepumpen, diskresultatet blir bättre och disktiden kortare.
Vad det gör för livslängden på diskmaskinen (som nu är 13 år) vet jag inte, men det skulle inte vara helt fel om den gav upp så man fick köpa en ny.  :D
Odd johansson
Odd johansson
« Svar #14 skrivet: 18 september 2015, 18:34:47 »
Det finns några diskmaskiner som är gjorda för anslutning av varmvatten för att spara energi om man har tex värmepump.
Om man bara har varmvatten så blir det inte riktigt rent för man måste ha kallvatten för att ta bort äggviteämnen.
Asko har tagit fram diskmaskiner som ansluts med både kallvatten och varmvatten.
De är märkt med Eco märkning.
De har tagits fram tillsammans med svenska fjärrvärmeföreningen.
De sparar ca 32 % av energiförbrukningen och det går mycket snabbare en diskning.
Eco
Hej.
[/quote]
  • Dot gäster: 2169
