Författare Ämne: Köra på timerfunktion  (läst 4159 gånger)
Utloggad Mitsubishi
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 mars 2011, 15:04:50 »
Hej jag köpte min Mitsubishi (GE35) i vinter och har kört den nu ett par månader. Vi har haft en kall vinter med temperaturer runt -20 och -28 längre tider. Jag kom på då att temperaturen alltid stiger ett par grader mitt på dagen för att sen sjunka till kvällen. Eftersom jag värmer upp min källare med denna pump så är jag inte i behov av en exakt konstant temperatur. Jag prövade att ställa in timerfunktionen så att pumpen startade 11 på förmiddagen och stannade 19 på kvällen för att stå still den kallaste tiden och sen starta på nytt 11 nästa dag.
Denna manöver sparade mig 4-6KWH i dygnet trots att den skulle ta igen de 3 graderna den tappat under "natten" (pumpen var inställd på konstant fläkt lägsta möjliga)
Tyckte själv att detta var smart men så insåg att timerfunktionen inte är gäller mer än ett tillslag till och ett ifrån jag trodde att sedan den var inställd att den skulle starta varje dag 11 och stanna varje dag 19 tills man slog av funktionen?!
Någon som vet varför det är så?
Mår pumpen dåligt av att startas och stannas?
Kan man lösa detta på något annat sätt?
Vore kul om någon hade några tankar om detta?
MVH //Sture
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Köra på timerfunktion
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2011, 23:12:16 »
MVH //Sture
1: för att timerfunktionen är bara en bifunktion som hängt med sen maskinerna var renodlade AC agregat
2: Ja, avfrostningar kan bli lidande och kompressorn mår inte alls bra av att kallstartas i minusgrader
3:sänka tempinställningen under den tiden du vill ha lägre temp.
Utloggad Mitsubishi
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 06:42:33 »
MVH //Sture
Tack där ser man, kanske jag får glömma den manövern då pga av kallstarterna. Följdfråga på kallstart, när temperaturen sjunker ner mot minus 25-30 skulle det vara bättre för kompressorn att gå än att stänga av den? Den vanliga uppfattningen jag fått när man pratar med folk är att efter minus 20-25 kan man stänga av pumpen för då gör den ingen större nytta och det är ju sant men den får ju en kallstart när den skall igång igen då?
//Sture
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2011, 12:20:34 »
Hej Sture!  Ja även om det blir en utetemp på nedåt mellan ca 25-30 minusgrader så är det alltså bättre att pumpen får vara igång ifh till att du stänger av den och kallstartar den igen i efterhand när utetempen har stigit till t.ex -20 ºC. Du kan vid nämnda låga utetemperaturer räkna med att du får ut runt ca cop 1 från pumpen dvs att du får tillbaka lika mkt energi från pumpen som vad du matar den med från eluttaget så du gör ingen förlust på något sätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mitsubishi
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2011, 14:41:22 »
Mvh Raffen.
Just det där ser man, tack för svaret!
Nä du har ju rätt att det i sig inte blir någon förlust då jag får ett-till-ett (cop 1) förhållande men jämfört med situationen jag nämde tidigare får jag en förlust.
Jag sparade ca.4-6kwh på på 24h genom att köra den mellan kl 11-19 istället för dygnet runt. Då var förhållande att det var ca 17-19 minusgrader när den gick och temperaturen sjönk till minus 25-30 på kvällen/natten.
Det var då jag började fundera på om den kunde vara på timer den kallaste tiden på vintern för att få ett högre snitt COP värde om jag kan uttrycka mig så? Men "mår" kompressorn dåligt av det så är det ju en annan sak, jag har ju en +10 funktion på min så jag kan ju använda den under den kallaste tiden om jag vill.
Nu börjar jag ju fundera att om någon kan förklara skillnaden på kallstart och kallstart?
Blir det någon skillnad på om jag:
1. Ställer den på +10 funktionen kl. 19 på kvällen (temperaturen kommer inte att hinna sjunka så att den skulle börja värma) och ställer den tillbaka till börvärdet kl 11 nästa dag.
2. Gör som tidigare beskrivet stänger av den (standby) kl. 19 och igång igen kl. 11
Står inte kompressorn stilla lika länge i båda fallen? Eller underhålls-/tomgångkör den i ex. 1 med jämna intervaller?
Ni får ursäkta att det kommer lite "dumma" frågor av nybörjaren, sorry  :-[
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2011, 23:17:56 »
ME pumpar har ju kompressorvärmare så dom borde inte kallstarta sålänge inte strömmen varit bruten, men jag vet ine säkert hur denna värmare funkar, man skulle ju kunna linda värmekabel runt botten av kompressorn och sätta på den en halvtimme innan man startar pumpen, men det blir ganska mycket pill för att spara dom 6kwh
