Författare Ämne: Hjælp jeg har byttat kullager  (läst 2134 gånger)
Utloggad pcr
  • Stad/land: Sønderborg/Danmark
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 mars 2011, 11:29:11 »
Hej og tak for en god hjælpeside som vi ikke har magen til i Danmark.
Jeg har byttet lager i min E9CKP5 og alt gik bra til jeg skulle starte maskinen. Den stod med lys i de grønne lamper i ca ½ minut og derefter blinkede den røde kontrollampe for timeren og mere skete der ikke. Jeg fandt ud af at starte blæseren ved at stikke en hånd op og dreje hurtigt på hjulet og så kører den indtil den igen skal afrime og kan ikke starte.
Når jeg får den startet på denne måde går den fint og lydløst et stykke tid men kan så pludselig finde på at larme meget. Det går så over igen efter et stykke tid.
Hvad kan være gået galt - hvorfor kan motoren ikke starte uden at jeg hjælper den. Det føles ikke som om den går for tungt når jeg drejer på akslen og der er heller ingen mislyd i motoren når jeg tager den ud og drejer akslen.
Jeg har tænkt om jeg kan have ødelagt en kondensator ved for meget varme med loddekolben.
på forhånd tak for svar der kan hjælpe mig
Peter - Sønderborg - Danmark
« Senast ändrad: 09 mars 2011, 14:01:02 av pcr »
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Hjælp jeg har byttat kullager
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2011, 18:34:05 »
pcr hej,
Kan du få fläktmotorn att gå när du snurrar på den så har du med stor sannolikhet fått startkondensatorn att släppa när du lödat!
Att värma sönder en kondensator med lödkolv är inte troligt, det gäller endast halvledare som transistorer och dioder!
Se om du kan hitta var lödningen släppt och löda om
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad pcr
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 16:06:04 »
Hej Fidusen
Tak for hjælpen. Det var nu ikke en kondensator, men jeg havde beskadiget den ene leder på printet, så der ikke var ordentlig kontakt. Nu kører den som en drøm og det håber jeg den bliver ved med, for hver gang jeg åbner den lille motor, knækker jeg et stykke mere af plastickanten. Men i alt fald har jeg sparet 2095,00 DKk som montøren ville have for at skifte motor.
Hvis ikke jeg havde kunnet læse på Värmepumsforum hvordan man gjorde, havde jeg aldrig fundet ud af det.
mvh
Peter
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2011, 16:32:49 »
Hej Fidusen
mvh
Peter
Kul att det löste sig :)
I stället för Kullager så försök att hitta Keramiska lager om du skulle behöva byta igen. Dom kostar någon hundralapp på Biltema om du har svårt att hitta sådana i Danmark.
Ha det så gott Peter
MVH/Fidusen
