Författare Ämne: vv produktion och volymtank  (läst 4861 gånger)
Utloggad bollocks
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 09 mars 2011, 11:03:51 »
har kommit fram till att jag behöver en volymtank frågan är då om jag ska ändra min planerade 1245 10 till en 1145:a och göra vv med slingor i volymtanken (typ en kv 300 från rinkaby el likn.) i stället , vilket sätt ger bäst vv ekonomi
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: vv produktion och volymtank
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2011, 11:16:14 »
Temperaturen i volymtanken är för låg för VV.
Men du kan ha en 1245 med en volymtank med slingor där du förvärmer VV innan det går in i den inbyggda beredaren.
Tidigare diskussioner i ämnet har kommit fram till att du kanske kan spara 200-300kWh/år på detta+plus högre VV-kapacitet.
Väljer du 1145 behöver du både en VV-tank och en volymtank, alternativt en större tank där du använder botten som volymförstorare och överdelen för VV med förvärmningsliga i botten och VV-slinga i toppen.
« Senast ändrad: 09 mars 2011, 11:24:38 av Ville Vessla »
Utloggad bollocks
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2011, 11:58:34 »
jag förstår. dom där kwh kan väl kvitta ,men vv mängden är ju intressant. Nån aning om hur mycket?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2011, 16:41:16 »
1245 ger bra med vv om du inte har jättebadkar tror jag den räcker bra som den är.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2011, 17:08:57 »
En variant som kanske skulle funka är att ha en lös el-beredare efter VP:n med VVC till VP:n.
1245:an har en reläutgång som kan användas för VVC, med programmerbara tider. Det som är intressantare är att programmera denna utgång som växelventilutgång. Såvitt jag förstår kommer reläet då att vara slutet när VP:n värmer varmvatten, och om man då kör VVC-pumpen kommer man samtidigt att fylla den separata beredaren. Den kommer även att hänga med på legionellakörningar
Jag kommer att koppla en liten beredare så i en stuga som kommer att matas via en kulvert. Ev kan man fortfarande ha elpatronen inkopplad ifall den externa beredaren svalnar av snabbare än den inbyggda. Alternativt kan man använda termostaten i beredaren att också starta VVC-pumpen.
Utloggad bollocks
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2011, 19:52:21 »
det där lät riktigt intressant tipo, om jag förstår dig rätt kan man med andra ord låta varmvattnet cirkulera i flera förråd vid varje vvladdning
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2011, 20:02:31 »
Är det inte enklare att koppla en vanlig elberedare i serie den kommer bara att värma från ca 50 till 60 grader i normalfallet förutom vid riktigt stora vv tappningar borde inte kosta så mycket.
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2011, 21:12:26 »
Precis!
Åtminstone är det vad jag hoppas på, och om man studerar de möjliga valen för AUX-utgången så finns ju växelventil med. Jag hoppas att det inte innebär att man stänger av den interna VVX:en om man väljer detta val. Jag skall testa nästa gång jag kommer i närheten av min 1245:a.
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2011, 21:16:47 »
Fast om man bara tappar lite, typ tvättar händerna, kommer ju enbart det kalla vattnet i den stillastående kulverten att fyllas på. Det får då värmas med el, samtidigt som man dessutom fyllt kallvatten i VVB:n i VP:n, en "double whammy", eller hur man får värma samma vatten både med el och VP.  huvuddunk
Utloggad bollocks
  • Antal inlägg: 40
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2011, 21:23:12 »
hör av dig när du testat ,tipo , :)
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2011, 21:31:20 »
Man gör naturligtvis rördragningen mellan beredarna så kort som möjligt samt isolerar men det blir säkert förluster ändå räcker inte beredaren som är inbyggd eller ?
Utloggad bollocks
  • Antal inlägg: 40
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2011, 21:38:49 »
det kan bli en aning för lite. det är i alla händelser intressant att ha koll på möjliga och omöjliga lösningar
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2011, 21:40:21 »
I mitt fall är anledningen till den extra beredaren att slippa tappa länge för att få varmvatten till handtvättning. Tappstället finns i en stuga som kommer att matas via en 10 m lång kulvert. Beredaren finns redan och har värmt vattnet i stugan tidigare, men kommer att matas från VP:n när grävningen är klar.
Jag har ingen VVC i Uppsala-installationen, och på morgonen får jag tappa ett par minuter (~25 m 22 rör) innan jag kan duscha, och jag tänkte försöka undvika liknande problem nu när jag vet mera, och samtidigt försöka få låga förluster.
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2011, 21:30:26 »
Nu har jag satt AUX-utgången som växelventilutgång, och vi har fortfarande varmvatten, så det ser ut att fungera som tänkt  Thumbsup
  • Dot gäster: 1894
