Författare Ämne: Höja verkningsgraden på din värmepump med hjälp av solfångare?  (läst 6825 gånger)
Utloggad amazonas.66
  • Antal inlägg: 2
Har i dagsläget en luft/vatten värmepump och skulle vilja kräma ur lite mer energi ur den.
Jag har som en ide tänkt bygga en solfångare (som arbetar med bara luft) denna kommer värma utomhusluften och blåsa den på värmepumpen.
Varje grad (oavsett temperatur) som luften värms stiger COP-värdet på pumpen.
Fördelen med denna borde rimligtvis vara att man alltid kan ta tillvara den ökning av temperaturen som solfångaren producerar och därmed öka den upplevda "utomhus temperaturen" för pumpen.
Om man däremot använder en solfångare på konventionellt sätt, så är den "inte intressant" så länge den inte kommer upp i lite högre temperaturer.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
Hur stor har du tänkt att solfångaren skall vara?
och vad är det för värmepump?
JAg frågar därför att en normal luft/vatten värmepump flyttar ca 2200m³ luft varje timma
och har du en större värmepump (ca10-14kW) flyttar den på ca 5500m³ luft i timmen
Skall du höja tempen på den luften en grad behövs det en ganska stor (luft)solfångare som har ganska bra luft genomströmning
Det finns en på forumet som har luftsolfångare kopplat till en frånluftsvärmepump och då fungerar det eftersom det inte handlar om samma luft mängd som med en utomhusplacerad luft/vatten pump.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
En del har grävt ner grova rör i gräsmattan har jag hört och får på så sätt jordvärme till sin luft/vatten.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
  • Antal inlägg: 2
Tänkte bygga en liten anläggning (kanske 2-3 m2), givetvis ju större ju bättre.
En solcell kommer driva ett antal 12V "data låde fläktar", dessa staplas ovanpå varandra för att öka flödet, och kommer finnas både vid insuget (till solfångaren) och vid utblåset.
Ingen regler utrustning kommer behövas, utan när solen lyser så startas fläktarna. (luften kan ej bli kallare i solfångaren).
Om man skulle uppskatta luftmängden som förflyttas till ~ 1/10 av den som luftvärmepumpen transporterar.
Skulle man kunna få följande ekvation
Tvp = Temperaturen värmepump (den normala luft temperaturen utan solfångare)
Tsf = Temperaturen solfångare
Tut = Upplevd temperatur för värmepumpen
Tut = (9/10)*Tvp + (1/10)*Tsf
Och ett exempel en fin sommardag:
Tvp: 20 grad C
Tsf: 50 grad C
Tut = 18 + 5 = 23
En ökning av 3 grader, inte så mkt men alltid något.
Som sagt, anläggningens storlek avgör ju givetvis slutresultatet.
En annan aspekt man skall ta hänsyn till är att värmepumpen ej får jobba i för hög "Upplevd temperatur".
Den kan då ta skada. Risken för detta kan vi ju se är mycket liten :)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
  Kanske bättre då med "riktiga" solfångare som värmer i acctanken och på det viset hjälper värmepumpen !
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad ronny_duvmo
  • Antal inlägg: 1
Om solfångare kopplas mot acctanken så "måste" de
- Vara vattenburna solfångare (som är mycket dyrare i inköp och svårare att bygga, kräver rördragningar, och om den kopplas mot slinga: expansionskärl, övertrycksventil..)
- Styrning och cirkulation förbrukar (om än lite) energi
- Ger bara ett tillskott när levererad temperatur överstiger den i tanken (på det ställe den laddar)
Fördelen att koppla solfångaren att blåsa på värmepumpen
- Luftburna solfångare (billiga, kan enkelt byggas själv)
- Ingen styrning behövs, en solcell driver fläktarna när den har ngt att ge
- Såfort solen skiner på solfångaren så ökar den effektiviteten av värmepumpen (alltså även om det är några minus ute)
Om anläggningen görs lite större, så skulle enligt räkneexemplet ovan inte vara något problem att öka temperaturen 10 grader, detta gör stor skillnad på COP värdet.
Under sommaren har (iaf jag) all energi som behövs till varmvatten.
Det är under vår och höst som värmepumpen även får värma huset och då skulle jag vilja den gav lite extra.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
Men kommer du lyckas få upp temperaturen på runt 200-300 m3 luft varje timme då? Känns som pumpen kommer omsätta luften för fort för att solen ska orka värma upp den? Höja tempen på 200 m3 luft 30 grader, någon måste ju kunna räkna på det där på riktigt. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Tro mig, "data låde fläktar" kommer inte att fungera till en L/V-pump. Det funkar inte ens till en luftsolfångare i normala fall.
Jag har 4m2 solfångare till FLVP som suger som max 270m3/h och bara den "lilla" mängden kommer inte några datafläktar i närheten av. Du har ju ett tryckfall över solfångaren och kanalerna.
270m3/h i 125mm spiro är bara det ganska mycket luft. Tänk dammsugare med ett 125mm rör  ;D
Du behöver bra mycket större grejer om du skall leverera till något som suger i sig 2200m3/h.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Kanske jag skall tillägga att jag har 4 datorfläktar i toppen på solfångaren (den är byggd upp och ner) för att övervinna egenkonvektionen så att termostaten har något att mäta på.
Dessa är 39m3/h friblåsande och 4 till antal.
När värmepumpen öppnar uteluftspjället till solfångaren så snurrar dessa ordentligt vare sig de har el eller inte.
