Författare Ämne: styrnng av pump  (läst 2767 gånger)
jockefors
jockefors
styrnng av pump
« skrivet: 16 september 2005, 15:27:44 »
hej ..
finns det att köpa en lös termostatdel ..för att styra av och på slag ?
vill ha så att maskinen stannar tex vid-25 grader å att den startar vid tex  vid -23
hoppats det fins nån som fattar vad ja vill ha tag på =)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: styrnng av pump
« Svar #1 skrivet: 16 september 2005, 16:41:37 »
Vad tänkte du? Toklura innertempgivaren med en resistor eller brutalt bryta strömmen via en kontaktor?
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
jockefors
jockefors
SV: styrnng av pump
« Svar #2 skrivet: 16 september 2005, 21:34:57 »
hej ..
vette fasiken hur man skulle bära sig åt =)
bäst vore ju om den stängde av sig skäv typ som på dosan,tror det blir lite våldsamt åbryta strömmen på ingående ledning in i pumpen
finns det nån som vet om pumpen tar skada av att tvärt bli ström lös
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: styrnng av pump
« Svar #3 skrivet: 16 september 2005, 23:16:04 »
Montera termostat som bryter ( som ströavbrott) men..OBS! montera trågvärme på brytande kontakt så oljan hålls varm fram till uppstart:
LJ
jockefors
jockefors
SV: styrnng av pump
« Svar #4 skrivet: 17 september 2005, 06:01:01 »
Hej ..
Finns det inte å köpa en Termostat grej som klarar av att Styra 2 förbrukare ?
Typ att den ena termostat delen styr av och på slag i kyla och den andra sköter  vämeslingor i pumpen
Typ att  termostat del 1 styr på slag pump vid ca 21 minus och avstängning vid 25 minus
termostat del 2 kan ju slå på värmeslingor vid typ nollgradigt å värma komstant till minus 30grader
På det viset så får man ju en pump som är skälvgående enda servicen blir ju att damsuga inne delen ett par gånger per år
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: styrnng av pump
« Svar #5 skrivet: 17 september 2005, 09:54:48 »
Du kan ju ha en "klixon" termostat ( bimetall) som sluter vid sjunkande temp +2 som då kopplar in värmeslinga för att hålla bottenplåten "frysfri". men sedan måste du ha en oljetrågsvärmare som du då kopplar in vid t.ex -25 då kompressor skall kopplas ifrån och vad är då naturligare än att koppla in den på växelkontakten och när temp har stigit till -23. ( dina temp.värden ) så kopplas ju den bort igen och maskinen får spänning.
LJ
  • Antal inlägg: 36602
SV: styrnng av pump
« Svar #6 skrivet: 17 september 2005, 22:51:56 »
En vanlig enkel bimetalltermostat (gjord för minus 22 grader  :-\ ) som styr ett hjälprelä, den ena kontaktorn (NO) bryter spänningen till VP:n och den andra (NC) kopplar in trågvärmaren.
  • Dot gäster: 3365
