Författare Ämne: För liten Stiebel Eltron LVVP  (läst 2063 gånger)
Utloggad Carolina
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 mars 2011, 23:35:29 »
När vi nu äntligen har fått hit en tekniker som har ställt in pumpen så att den funkar utan problem, så konstaterar han att pumpen är alldeles för liten för att värma upp mitt hus. Han säger att jag borde ha en pump på 12-16 kw. (Jag har en IK 10 som ger 8kw)
Och detta tycks stämma då grannen precis har installerat en på 16 kw. Och vi har identiska hus.
Så min fråga är, kan man bygga ut sin LVVP från 8 till 12-16kw?
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: För liten Stiebel Eltron LVVP
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2011, 00:08:54 »
Just WPL 10 (A,I eller IK) tror jag inte går att bygga ut
Hade det varit en WPL 13-23 hade man ev. kunnat byta pumpen till en större på 13 eller 16kW
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad svenb19
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2011, 22:56:31 »
Hej, du kan installera ytterligare en WPL10 om du vill ha tillräcklig effekt och har plats, den kan arbeta parallellt med den första.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2011, 23:40:07 »
Jag såg din förra tråd och du nämner där lite förbrukning etc. Hur stort är huset.
Förbrukningen du angav var den inklusive allt, hushållsel etc. eller var det bara pannan?
Det kan ju vara intressant att få en uppfattning om hur mycket som går att spara in och därmed om en uppgradering är värd att göra eller inte.
och hur ser huset ut? källare? värms den? osv. Kanske är en bättre lösning någon strategiskt placerad llvp? här är goda råd inte dyra :)
