Författare Ämne: vedpanna vad skal man välja  (läst 19723 gånger)
Utloggad tore64
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 08 mars 2011, 17:26:01 »
Jag skall inom kort köpa en ny vedpanna med actankar och behöver Er hjälp för att ringa in den vedpanna som passar mig bäst.
Jag har idag en vedlux  (från -78) trasig. och for 1 1/5 år siden satte jag in ll pump fungera inte så bra i mitt hus,så jag fundera på å köpa ett vedpanna paket.har plass til max 2 st 750l actankar Huset är från tidigt 1920-tal  och det är på 140 kvadrat fördelat på 2 plan.
Vilken panna ska man välja som har hög effekt (vill ej elda varje dag) och som är lätt att sköta? Jag eldar med ved som torkat ett halvår så jag är inte intresserad av en panna där veden måste torka i 2-3 år.
Hur stor ack. tank behövs? Finns det något bra paket?
Vad kostar det hela, på ett ungefär?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 997
SV: vedpanna vad skal man välja
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2011, 19:48:28 »
kan inte tänka mig att du klarar att bara elda varannan dag i ett hus så pass gammalt. !500L acktank har jag också, och visst större hus, men det skulle inte alls gå hos mig, sen beror det på vad man anser vara bra temeratur inne också. Vid nån minus då går det bra däremot om jag nöjer mig med runt 20 grader.
Men för att kunna få ut mer värme ur ett system går det att ha några fläktelement, så värmer det även när tempen kommer ner mot 30 grader i systemet.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2011, 21:50:04 »
calmar pannan  Thumbsup  får du till skiktnignen  ska du kunna lagra uppemot 90kwh i tankarna . årets kallaste dagar får du nog räkna med ett par inlägg . men sen blir det bättre. har du plats för mer tankar längre bort i huset?
cocacola
Utloggad tore64
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2011, 23:00:17 »
jo jag har ett rom som gamla olje tanken sto,men den har jag tagit ut ,så de fins plass till 1-2 st..til
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2011, 23:11:10 »
ja då är det  Thumbsup  kan du få in 2 tankar till där och en som kan koppla rätt  då får du ett grymt ved system .
Cocacola
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2011, 06:27:50 »
Försök att få in en stor tank istället för massa små.Systemet blir dyrare och mycket sämre.
Sämre skiktning,Dyrare rördragning,Större förluster
Mät och kolla om du kan få in en sådan här tank
http://www.vedsol.com/pdf_files/Ackumulatortank.pdf
Jag skulle kolla på en annan panna än Calmar pannan.
Primär luften släpps in långt upp i vedmagasinet på den och det ställer till problem med övertändning och annat tok i vedmagasinet.
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/131405-iaktagelser-vid-premiaereldning-calmar-v33.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/164916-calmar-v33-bakpuffar.html
En lösning som folk verkar använda till den pannan är att inte använda torr ved   ???
Det är ju ingen höjdare att köpa en panna som man inte kan använda torr ved i.
Har du kollat på effecta? Eller kanske Focus som är bra prissatt,Eller Baxi.
_________________
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2011, 11:43:58 »
Över rännor i den övre delen på ved magasinet Hansson ? Intressant dom problemen har jag inte upplevt . Har du pratat med Mats omdom problemen
Dom har riktigt bra verkningsgrader på sina panner enligt Sp
Cocacola
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2011, 11:59:40 »
Om man läser detta test  http://www.radron.se/Documents/Tester%20med%20annat%20betygssystem/tabeller/radron_2002_test_vedpanna.pdf
Så tolkar jag det som att den bästa vedpannan är Baxi solo innova..... tätt följd av Calmar v33
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2011, 12:36:33 »
Calmar V33 är modifierad sedan en tid. Primärluftsintaget är flyttat längre ner.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2011, 13:28:49 »
Cocacola
Nej jag har ingen sådan panna så det struntar jag i.
Om du läser länkarna så finner du att folk har problem med detta.
Dom må ha bra verkningsgrader enligt SP men om man som vissa gör eldar med fuktig ved så tror jag inte verkningsgraden blir så bra..
Men om dom har flyttat ner primären som sfinx säger så har dom nog löst mycket av problemen
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2011, 16:39:50 »
Tror att focus pannan har fått riktigt bra värden och är billig men är inte att rekomendera om man vill kunna lägga i fler än 1 gång per eldning för den saknar direkt spjäll.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2011, 18:16:40 »
kör calmar v33 och har upplevt det en gång, och då var röret som siter mot skorstenen nästan full med sot, gissar att sotarn ej tog bort det han drog ner...
Sen aldrig mer hänt.
För mig så tar det 3 timmar att ladda upp från 40 till 80 grader, typ sånt temp det e ute nu. DVS runt nollan, så ska du köra mer än 1500 liter så ska du ha rätt stöddig panna om du siktar på att elda varannan dag.
Ska jag desutom kompesera för lägre temp inne dvs hoja från 21 ill 23 grader så går det hos mig 5 timmar eldning vid 5-7 grader minus och kallare ute.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2011, 17:23:08 »
Tror detta http://www.ariterm.se/86_Ariterm_Vedo  kan vara en hyffsad vedpanna......är iaf den överlägset "snyggaste" vedpanna jag sett.....hoppas bara den är lika bra som den är snygg.  :)
//Krister
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
  • Antal inlägg: 997
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2011, 18:29:33 »
den sista här på 60 kw kan jag tänka mig funkar mot stort system och elda varannan dag
